ТЕСЕ: современные решения старых задач!
Немецкая компания ТЕСЕ образована в 1955 году на основе инженерного конструкторского бюро и специализируется на разработке решений в области энергоэффективных сантехнических технологий (инсталляционные системы, смывные бачки, внутренние механизмы смыва), а также современных трубопроводных системах.
Изделия торговой марки ТЕСЕ – это инновационные, долговечные и экологически эффективные товары, которые предлагают высокую функциональность как для профессионалов строительной отрасли, так и для конечных потребителей.
В основе всех решений ТЕСЕ лежат принципы устойчивого развития, позволяющие справиться с такими задачами, как энергосбережение, оптимизация водных ресурсов и эргономичность. Креативные и энергоэффективные решения ТЕСЕ успешно используются архитекторами и проектировщиками по всему миру, принося ощутимую выгоду инвесторам, предпринимателям и конечным потребителям.
Сегодня самый популярный продукт компании ТЕСЕ как на российском рынке, так и в Европе – система трубопроводов для устройства сетей водоснабжения, отопления и теплых полов.
TECEflex: под знаком надежности
Универсальные трубы TECEflex предназначены в равной степени как для систем отопления, так и для водоснабжения благодаря особенностям своего многослойного строения.
Основой трубы TECEflex является внутренний слой сшитого полиэтилена (PE-X-с), выполняющий несущую функцию и придающий трубе прочность. Слой алюминиевой фольги, сваренной лазером встык, препятствует диффузии кислорода и «стабилизирует» трубу, в результате линейное температурное расширение TECEflex сопоставимо с расширением металлических труб. Защитную и декоративную функции выполняет наружный слой полиэтилена белого цвета.
Особая конструкция трубы гарантирует высокие рабочие характеристики системы TECEflex. Производитель заявляет рабочее давление 10 атм при температуре теплоносителя 95 °C и 20 атм при –20 °C. Однако проведенные испытания на разрыв показали, что значение разрушающего давления для трубы составляет не менее 75 атм.
Соединение трубы и фитинга производится без какого-либо дополнительного уплотнения. В соединении труба – фитинг уплотнением является сама труба. Вследствие этого долговечность и надежность соединения никак не связаны с характеристиками материала уплотнения.
Удобный и быстрый монтаж – вот одно из основных преимуществ труб TECEflex. При изгибании трубы не возникает заломов, а заданный радиус изгиба стабильно сохраняется в течение всего времени эксплуатации. Для монтажа применяется ручной инструмент, который позволяет работать даже в труднодоступных местах. С инструментом TECEflex нет необходимости в подводке электричества или сжатого воздуха, как зачастую бывает при работе со многими другими системами.
Специальная техника соединения при помощи осевых подвижных втулок сильно упрощает процесс монтажа. Нет необходимости нарезать резьбу, использовать сварку или пайку. Каждое соединение можно выполнить менее чем за 1 минуту. При этом не требуется никаких специальных навыков.
Конструкция соединения позволяет после сборки и опрессовки закладывать систему TECEflex в монолит. Это не противоречит СНиП по правилам монтажа трубопроводов из металлополимерных труб, так как в отличие от большинства известных систем трубопроводов соединения TECEflex гарантированно не требуют обслуживания (обтяжки) в течение всего срока эксплуатации.
Благодаря оригинальной технике соединения с помощью осевых подвижных втулок условный проход фитинга сопоставим с условным проходом трубы (фитинг является полнопроходным). Благодаря этому использование TECEflex значительно упрощает работу проектировщиков и монтажников. Это также существенно продлевает срок службы системы TECEflex, ведь именно в местах изменения величин условных проходов происходит интенсивный износ внутренней поверхности трубы. Минимальный срок службы системы TECEflex составляет 50 лет.
В системе TECEflex используются универсальные фитинги, большой выбор которых облегчает работу. Для удобства потребителя существуют как металлические, так и пластиковые фитинги. Оба вида бесспорно надежны, но у каждого есть свои преимущества. Арматура TECEflex, изготовленная из PPSU-пластика, имеет широкую область применения благодаря особым качествам материала, из которого он произведен. Специально для монтажа систем питьевой воды компанией TECE изготавливаются фитинги из коррозионно-стойкой латуни. Они удовлетворяют требованиям немецкого стандарта в соответствии с новым законом о питьевой воде. Все фитинги системы TECEflex можно использовать многократно. Для этого соединение необходимо предварительно просто нагреть строительным феном, после чего пресс-втулки и фитинги опять готовы к применению.
В общем, быстрый и легкий монтаж системы трубопроводов TECEflex при помощи стандартного инструмента минимизирует влияние человеческого фактора на качество и надежность соединения. Таким образом, монтажник не должен являться специалистом по соединению труб, как это происходит с большинством трубопроводов другого типа. Он должен быть специалистом по построению всей системы и основное внимание уделять именно ей. Подобный подход чрезвычайно важен, так как в ситуации со скрытой разводкой отсутствует возможность ошибки и оплошность монтажника может привести к очень трудоемким и дорогостоящим работам, не относящимся к инженерной системе. А о качестве соединений за него позаботился производитель.
TECElogo: монтаж без инструмента
Технология систем трубопроводов для отопления и водоснабжения с соединением push-fit появилась в Европе сравнительно недавно и быстро обрела популярность. Ее особенность заключается в том, что труба просто вставляется в фитинг. Для обработки стыка достаточно лишь ножниц и калибратора, а вот сложный в обслуживании (и весьма дорогостоящий) запрессовочный инструмент не нужен. Это достигается благодаря тому, что фитинг уже полностью собран на заводе. Удобство системы позволяет обеспечить простой монтаж в пресловутых «труднодоступных местах»: нет необходимости использовать специальные инструменты.
Push-fit позволяет существенно сократить время монтажа – примерно на 30–40 %. Скорость монтажа в конечном итоге влияет и на общую стоимость системы – ведь теперь для монтажа требуется не только существенно меньше времени, но и меньше рабочей силы.
Технология предполагает, что качество всех компонентов системы должно быть идеальным. Поэтому производители уделяют большое внимание контролю качества и предлагают покупателям высококлассный продукт. Продукцию подобного уровня произвести возможно только на заводе с дорогостоящим профессиональным оборудованием, которое позволяет обеспечить абсолютное качество всех деталей. Например, особое внимание уделяется контролю толщины стенки трубы. Вероятность кустарных подделок полностью исключена.
Основу системы составляет металлополимерная труба из полиэтилена, сшитого электронно-лучевым методом (PE-Xc). Для предотвращение диффузии кислорода и стабилизации формы трубы служит слой алюминия, сваренного встык. Внешний слой полиэтилена белого цвета защищает трубу от ультрафиолета и механических повреждений.
Процесс монтажа состоит всего из трех операций: первая – необходимо обрезать трубу при помощи труборезных ножниц, вторая – надеть на один конец трубы калибратор, соответствующий диаметру трубы, и несколько раз повернуть его по часовой стрелке; третья – запрессовать соединение.
Благодаря большому количеству различных фитингов система TECElogo позволяет выполнить любую задачу по монтажу систем отопления и водоснабжения. Для сантехнических и отопительных трубопроводов предлагаются фитинги TECElogo из латуни и полифенилсульфона (PPSU). Эти материалы имеют высокую механическую прочность и абсолютно безупречны с точки зрения гигиены. Фитинги TECElogo состоят всего лишь из трех компонентов: фитинг с резиновым уплотнительным кольцом, обжимное кольцо, муфта.
Фитинги не требуют обслуживания в течение всего срока эксплуатации, делая тем самым возможным скрытый монтаж. Другой немаловажный плюс системы – ее относительно невысокая стоимость, которая позволяет по экономичной цене приобрести продукт премиум-класса. На сегодняшний ТЕСЕ предлагает трубы диаметром от 16 до 63 мм.
Отличительной особенностью фитингов TECElogo по сравнению с большинством других push-fit-систем различных производителей является то, что соединение можно разобрать. В со единениях, которые демонтируются после ввода в эксплуатацию системы TECElogo, следует заменить использованные концы трубы, муфты, обжимные кольца и резиновые кольца, а фитинги можно снова использовать.
Эксперты полагают, что на повсеместное распространение системы в нашей стране потребуется довольно долгое время, однако постепенно она сможет завоевать рынок. И растущее число ее «почитателей» – главное тому доказательство.
Кстати, компания TECE осуществляет страхование систем, выполненных на основе трубопроводов TECElogo. Сумма страхового покрытия может составлять до 1,5 млн евро.
TECEfloor: идеальное сочетание всех элементов в системе поверхностного отопления
Для новой системы поверхностного отопления зданий TECEfloor характерна полная совместимость всех компонентов. Ассортимент, как и прежде, состоит из отопительных труб, системы укладки и фиксации труб, коллекторов и автоматики.
Высокие стандарты новой линии продуктов зафиксированы и обозначаются при маркировке знаком «Серебряная линия качества» (SilverLineQuality, SLQ), удостоверяющим качество и совместимость всех элементов. В собственной лаборатории компания ТЕСЕ протестировала взаимодействие всех компонентов в максимально экстремальном состоянии под воздействием типичных источников повреждений и исключила ошибки монтажа еще на стадии проектирования. Например, точность производства труб позволяет им превосходно сочетаться с деталями разборной концовки. Резиновые прокладки разборной концовки обеспечивают точное позиционирование в евроконусе коллектора. В сервоприводе размеры всех механизмов идеально подходят к клапану внутри коллектора. Ассортимент ТЕСЕfloor, помимо хорошо известных стальных коллекторов с количеством выходов от 2 до 12, включает пластиковые коллекторы на 2 и 3 выхода, легко соединяющиеся друг с другом в любых комбинациях для получения количества выходов до 12. Это существенно снижает затраты на складирование: ведь теперь речь идет о хранении не 11 артикулов, а всего лишь двух. С точки зрения монтажных организаций модули обеспечивают большую гибкость: требуется подключение дополнительного контура отопления – просто используется коллектор с тремя, а не с двумя выходами.
Академия ТЕСЕ: для тех, кто мыслит современно
В связи с растущим интересом к своей продукции в 2005 году компания основала Академию TЕСЕ. Кроме внутреннего обучения, целью академии является распространение знаний о продукции и предлагаемых технических решениях.
Базовая подготовка охватывает изучение всей продукции, производимой компанией – от застенных конструкций и трубопроводов до дренажных систем. Для экспертов компания проводит семинары с углубленным изучением отдельных тем.
Материал предоставлен компанией «ПромСток» www.promstok.com
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №2'2019
