Настенные газовые котлы
Цель этой статьи – без «воды» и лишних слов рассказать о самом молодом и наиболее быстро развивающемся классе отопительных котлов – настенных газовых. Это оборудование появилось относительно недавно, но даже за этот небольшой отрезок времени завоевало массу сторонников. Одно из наиболее точных и емких определений этих устройств – котельная в миниатюре.
Цель этой статьи – без «воды» и лишних слов рассказать о самом молодом и наиболее быстро развивающемся классе отопительных котлов – настенных газовых. Это оборудование появилось относительно недавно, но даже за этот небольшой отрезок времени завоевало массу сторонников. Одно из наиболее точных и емких определений этих устройств – котельная в миниатюре. Так их называют не зря, ведь в небольшом корпусе находятся не только горелка, теплообменник и устройство управления, но и, в большинстве моделей, один или два циркуляционных насоса, расширительный бак, манометр, термометр, система, обеспечивающая безопасную работу котла, и многие другие элементы, без которых не обходится работа нормальной котельной.
В каких же случаях оптимально использовать настенные газовые котлы? Так как мощность этих устройств колеблется от 12 до 35 кВт (в зависимости от фирмы-производителя и марки котла), то и диапазон помещений, которые можно с их помощью отопить и обеспечить горячей водой, достаточно широк – от 50 до 350 м2 . При этом цена настенных котлов часто в 1,5–2 раза ниже, чем цена их напольных собратьев. Другое существенное преимущество – простота монтажа. Некоторые покупатели считают, что удобство монтажа – это плюс, который касается только монтажников. Это не совсем так, ведь сумма, которую вам придется заплатить за установку настенного котла или за монтаж котельной, где отдельно устанавливаются котел, бойлер, насосы, расширительный бак и многое другое, отличается очень существенно. Компактность и возможность вписать настенный котел практически в любой интерьер – еще один плюс этого класса котлов.
1. Присоединение котла к дымовой трубе (камин)
2. Коаксиальный горизонтальный отвод (турбо)
3. Коаксиальный вертикальный отвод (турбо)
4. Присоединение котла к дымовой трубе с дымовым каналом (турбо)
5. Двухтрубчатый вертикальный отвод (турбо)
6. Двухтрубчатый отвод – подача сжигаемого воздуха через стену (турбо)
Классификацию настенных котлов можно провести по следующим критериям:
1. Мощность.
2. Количество контуров:
- одноконтурные (обеспечивают только отопление),
- двухконтурные (помимо отопления, еще «отвечают» и за приготовление горячей воды).
В свою очередь, по способу приготовления горячей воды двухконтурные котлы делятся на котлы с бойлером и модели, где горячая вода готовится проточным способом.
3. Способ удаления отходящих газов:
- с естественной тягой («камин»),
- с принудительной тягой («турбо»).
4. Тип розжига:
- электронный розжиг,
- пьезорозжиг.
Теперь давайте попробуем рассмотреть эти параметры более подробно.
Что касается мощности, то ориентировочно можно пользоваться следующим соотношением – 1 кВт мощности котла требуется для обогрева примерно 10 м2 хорошо утепленного помещения при высоте потолков до 3 м.
Далее рассмотрим вопрос о том, какой котел лучше выбрать: одноконтурный или двухконтурный.
В ситуации, когда требуется только отопление, вопрос отпадает сам собой – Вам подойдет более дешевый одноконтурный котел.
Если Вам нужно еще и горячее водоснабжение, то возможны варианты.
В случае, когда потребности в горячей воде не очень велики (порядка 10–15 л/мин при нагреве на 30°C), логично приобрести двухконтурный котел проточного типа.
Более комфортные условия горячего водоснабжения можно получить, установив котел со встроенным бойлером. Его основные плюсы заключаются в том, что 45–60 л (в зависимости от модели) горячей воды постоянно готовы к использованию. Кроме того, бойлер позволяет иметь определенный запас горячей воды при отключении газа. Но обычно за комфорт приходится платить, и некоторые минусы у котлов со встроенным бойлером тоже присутствуют – это большие габариты и вес, а также некоторое увеличение расхода газа для поддержания воды в бойлере постоянно нагретой.
Если же Вы привыкли тратить много горячей воды и у Вас несколько точек водоразбора, работающих одновременно с большим потреблением горячей воды (ванна, джакузи, душ и т. п.), то можно к одноконтурному котлу, как, впрочем, и к двухконтурному, подключить бойлер большого объема, например, 200 л. В большинстве случаев это гарантирует удовлетворение потребностей в горячей воде даже очень взыскательного покупателя.
На способе удаления отходящих газов хочется остановиться особо, потому что именно котлы с принудительным отводом продуктов сгорания имеют массу преимуществ при монтаже и эксплуатации. В этих котлах удаление отходящих газов происходит с помощью вентилятора, встроенного в котел. Такие модели идеальны для помещений без традиционного дымохода, т. к. продукты сгорания в этом случае выводятся через специальный коаксиальный дымоход, для которого достаточно сделать только отверстие в стене. Коаксиальный дымоход еще часто называют «труба в трубе». По внутренней трубе такого дымохода продукты сгорания выводятся на улицу с помощью вентилятора, а по внешней поступает воздух. Кроме того, эти котлы не сжигают кислород в помещении, не требуют дополнительного притока холодного воздуха в здание с улицы для поддержания процесса горения, позволяют снизить капиталовложения при установке, т. к. не нужно изготавливать дорогостоящий традиционный дымоход, вместо которого с успехом используется короткий и недорогой коаксиальный.
Пара слов о типе розжига. Если в модели предусмотрен пьезорозжиг, то запуск котла придется осуществлять вручную, нажатием кнопки. В случае же  с электронным розжигом котел запускается автоматически. Кроме того, котлы с электророзжигом экономичнее, поскольку отсутствует запальник с постоянно горящим пламенем. У этих котлов есть и еще один плюс – после временного прекращения электропитания котел автоматически включится при возобновлении подачи электроэнергии, а модель с пьезорозжигом придется включать вручную.
Выше уже упоминалось о том, что большинство настенных котлов оснащено устройствами, обеспечивающими их безопасную эксплуатацию. Какие же именно эти устройства? Перечислю основные из них, давая краткие комментарии.
- Датчик наличия пламени (при пропадании пламени отключает подачу газа).
- Блокировочный термостат (при аварийном повышении температуры котловой воды отключает котел).
- Устройство отключения котла при пропадании электропитания.
- Устройство блокировки котла при отключении газа.
- Датчик контроля тяги.
- Устройство отключения котла при снижении объема теплоносителя ниже нормы.
Хочется ответить еще на один вопрос, довольно часто возникающий при покупке отопительного оборудования, – что делать в ситуации, когда магистральный газ в вашей местности пока отсутствует, но будет подведен в ближайшее время. Стоит ли покупать газовый настенный котел в этом случае? Если ждать осталось недолго, то ответ положительный. Один сезон вполне можно прожить, поменяв форсунки для магистрального газа (которыми стандартно комплектуются котлы) на форсунки для сжиженного газа, диаметр которых меньше. Конечно, регулярно закупать газовые баллоны, которые понадобятся до появления магистрального газа, не очень удобно, но это логичнее, чем купить на один сезон дополнительный котел. Из опыта эксплуатации получен усредненный (за отопительный сезон) месячный расход баллонов для отопления здания площадью порядка
200 м2 . Так вот, этот расход равен приблизительно 5–10 баллонам (объемом 50 л каждый) в месяц в зависимости от теплопотерь здания и КПД котла.
Пожалуй, на этом закончу освещение общих вопросов и перейду к конкретному оборудованию, представленному на российском рынке.
Фирм, производящих настенные котлы и поставляющих их в Россию, немало, и описать все их подробно в объеме данной статьи не представляется возможным. Только названия основных производителей занимают достаточно много места: Ariston (Италия), Beretta (Италия), Bosch (Германия), Buderus (Германия), CTC (Швеция), Dakon (Чехия), Ferroli (Италия), Fondital (Италия), Frisquet (Франция), Kiturami (Южная Корея), Modratherm (Словакия), Mora (Чехия), Protherm (Чехия), Rinnai (Япония), Roca (Испания), Saunier Duval (Франция), Vaillant (Германия), Viessmann (Германия) и др.
Поэтому остановлюсь на котлах нескольких фирм, по описанию которых можно составить довольно объективную картину о представленном на российском рынке оборудовании.
Начну с немецкой фирмы Vaillant. За последние несколько лет этот производитель выпустил довольно широкий спектр недорогих и качественных котлов.  Это как одноконтурные (модели VU), так и двухконтурные (VUW) котлы, есть модификации с принудительной (Turbomax) и естественной (Athomax) тягой. Все модели с электророзжигом. По типу автоматики настенники Vaillant подразделяются на более дорогие и «умные», оснащенные компьютером (серия Plus), и наиболее доступные по цене (серия Pro). К моделям Vaillant VU можно подсоединить бойлер объемом от 120 до 200 л.
Рассказывая о котлах чешской фирмы Dakon, стоит заметить, что они далеко не «чистокровные» чехи. В их комплектации много узлов ведущих западных производителей. Это немецкие насосы WILO, автоматика всемирно известной фирмы Honeywell и некоторые другие импортные элементы. Модельный ряд Dakon во многом схож с уже рассмотренными выше котлами фирмы Vaillant, но есть и некоторые отличия. Одно из основных то, что эта фирма имеет не только модели, проточного приготовления горячей воды, но и модели со встроенным 60-литровым бойлером. Существует два варианта – DUA 28 BK (тип «камин», 28 кВт) и DUA 28 BT (тип «турбо», 28 кВт).
Первое знакомство россиян с японскими котлами Rinnai произошло весной этого года на международной выставке «Акватерм». К сожалению, большинство специалистов, проявивших интерес к этой новинке, так и не смогли получить подробную информацию об этом оборудовании из-за языкового барьера. Остановлюсь на двух основных ноу-хау, примененных в котлах Rinnai. Первое – вентиляторная (наддувная) горелка, обеспечивающая оптимальный состав газовоздушной смеси, высокий КПД, экономию топлива и возможность работы при значительном снижении давления газа. Второе – бессальниковый насос с сухим ротором и магнитной муфтой, позволивший повысить надежность и исключить возможность заклинивания ротора.
Говоря о настенных котлах, стоит назвать и итальянские Ferroli. Эта фирма представляет следующие модели: Domina (двухконтурные, с проточным приготовлением горячей воды, с естественной и принудительной тягой, с пьезо- и электророзжигом) и Nouvelle Elite 420R (со встроенным 45-литровым бойлером и пьезорозжигом). Котлы этой фирмы успешно работают на российских просторах с 1991 г., что уже само по себе является лучшей рекламой.
Из новичков хочется упомянуть еще одну итальянскую фирму Fondital. Правда, называю ее новичком несколько условно, т. к. продукция данной фирмы уже давно хорошо зарекомендовала себя у российских покупателей. Я имею в виду алюминиевые радиаторы Sahara Plus и Calidor Super, которые более 5 лет успешно продаются в России. Поэтому данный производитель не понаслышке знает все проблемы российского рынка и постарался создать котлы наилучшим образом приспособленные для наших условий. Fondital выпускает модели от 24 до 28 кВт (одноконтурные, двухконтурные, со встроенным бойлером и без него, с принудительной и естественной тягой).
Важно отметить, что отопительные котлы – оборудование серьезное и покупать их лучше в специализированных фирмах. Многие из них осуществляют не только прямые поставки оборудования, что гарантирует доступные цены, своевременные поставки запчастей и т. д., но и имеют сервисные центры во многих городах России, в которых Вам обеспечат качественный монтаж, пусконаладку, гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Более подробную техническую информацию о некоторых моделях настенных котлов Вы можете найти в приведенной таблице.
таблица
Таблица (подробнее)
Независимый консультант по подбору отопительного оборудования
Леонид Милеев
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №6'2001
