Итальянские циркуляционные насосы нового поколения представлены на российском рынке
 Внедренная в работу производства 4.0 технология Poka Yoke (защита от ошибок) – это промышленный стандарт, который автоматизирует все этапы сборки и полностью исключает человеческий фактор и, как следствие, любые недочеты со стороны работников производственной линии.
Итальянский производитель насосного оборудования компания DAB представила на российском рынке новую линейку циркуляционных насосов Evosta 2 и Evosta 3. Для создания этого оборудования на заводе была запущена новая производственная линия 4.0, которая объединила в себе новейшие исследования в области энергоэффективности. Данное направление деятельности компания называет одним из приоритетных и задействует в нем самых высококвалифицированных специалистов. Внедренная в работу производства 4.0 технология Poka Yoke (защита от ошибок) – это промышленный стандарт, который автоматизирует все этапы сборки и полностью исключает человеческий фактор и, как следствие, любые недочеты со стороны работников производственной линии.
Инновации в деталях
К созданию Evosta 2 и Evosta 3 итальянские инженеры подошли с характерной для них любовью к мелочам.
Степень защиты IPX5 – насосы защищены от попадания влаги извне. Каждый насос проходит заводские испытания, которые проводятся с помощью водяной струи из форсунки диаметром 6,3 мм, направленной на уязвимые участки блока управления. Только после успешного прохождения испытаний насос покидает стены завода. Для электронной системы управления такой уровень защиты от попадания воды – гарантия отсутствия неисправностей.
Экономичность во всем – кредо истинных европейцев. «Умная» электроника и встроенный преобразователь частоты, ставшие неотъемлемой частью современного насоса, позволяют новым насосам Evosta потреблять минимально необходимое количество электроэнергии, что значительно снижает эксплуатационные затраты.
Интерфейс пользователя простой и понятный для каждого. Evosta 3 оснащен дисплеем, который делает настройку насоса максимально простой независимо от того, в каких условиях его приходится монтировать. Как уже было сказано ранее, насосы серии Evosta «умные», поэтому все единожды проведенные настройки автоматически сохраняются, но могут быть легко изменены в любое время при помощи нажатия всего лишь одной кнопки.
Идеальны для замены устаревших моделей. Насосы Evosta 2 и Evosta 3 дружелюбны не только к пользователям, но и к конкурентам! Насосы оснащены универсальным разъемом штекера электропитания с возможностью подключения штекера от насосов других производителей, что делает замену насосов быстрым и легким процессом.
Корпус гидравлики. Насос комплектуется литым чугунным корпусом гидравлики с катафорезным покрытием и теплоизоляционным кожухом, что повышает энергоэффективность за счет уменьшения рассеивания тепла.
Европейское признание
Комитет по науке политехнического института Милана, отслеживающий технические новинки на рынке, признал оборудование линейки Evosta энергоэффективным и инновационным. Такая высокая оценка вполне оправданна, так как насосы обладают высокими гидравлическими характеристиками при минимальном потреблении электроэнергии:
  • максимальный напор: 8 м – Evosta 3; 6,9 м – Evosta 2; 14,5 м – Evosta 2 SOL;
  • максимальный расход: 4,2 м3/ч – Evosta 3; 3,6 м3/ч – Evosta 2; 4 м3/ч – Evosta SOL.
  • индекс энергоэффективности EEI ≤ 0,19.
Дополнительные преимущества
Спуск воздуха и разблокировки вала электродвигателя за счет специальной пробки. Режимы регулирования пропорционального и постоянного дифференциального давления. Защита от работы без воды и автоматический спуск воздуха в модели Evosta 3.
«Компания DAB целенаправленно вложилась в инновации и сделала новые циркуляционные насосы Evosta «умными», производительными, защищенными, простыми в монтаже и обслуживании. Мы верим, что современный российский потребитель и профессиональный монтажник оценят высокий уровень инноваций, реализованных в новых Evosta 2 и Evosta 3», – прокомментировал директор по маркетингу компании DAB в России Денис Степанов.
www.evosta.ru
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №6'2018
