Новое поколение циркуляционных насосов Evosta от DAB
Компания-производитель насосного оборудования DAB (Италия) в 2018 году выпустила на рынок инженерного оборудования совершенно новые циркуляционные насосы с мокрым ротором. Продукты этой линейки подойдут для самых разных областей применения. Так, например, Evosta 2 и Evosta 3 идеально сочетают в себе мощность механических насосов и высокотехнологичную электронику, что делает их незаменимыми для систем отопления и охлаждения. Для систем горячего водоснабжения и рециркуляции также есть надежное решение – Evosta 2 SAN.
Evosta 2 и Evosta 3: простота, на которую можно положиться
Выбирая циркуляционный насос для системы отопления, какие характеристики этого оборудования будут для вас первоочередными? Каждый опытный монтажник с уверенностью скажет, что это – мощная производительность, длительный гарантированный срок службы и простота монтажа и обслуживания. Evosta 2 и Evosta 3 спроектированы таким образом, чтобы не только отвечать всем основным требованиям, но и превосходить их.
Как говорилось ранее, насосы разработаны для применения в системах отопления и кондиционирования. Диапазон перекачиваемой жидкости, которая не должна содержать твердых веществ и минеральных масел и должна обладать характеристиками, аналогичными воде, у обоих устройств составляет от –10 до +110 °C. А вот рабочий диапазон несколько отличается: Evosta 3 способен перекачать от 0,4 до 3,3 м3/ч, а Evosta 2 в то же самое время от 0,4 до 3,6 м3/ч, при этом напор и в том и в том случае достигает 6,9 метра.
Evosta 2 и Evosta 3 – это насосы со встроенной электроникой, поэтому особенно важно было обеспечить защиту устройств от попадания влаги на электронную плату. В новых насосах реализована технология IPX5 – защита от брызг и попадания влаги. Все насосы проходят заводские испытания на подтверждение этого класса защиты, которые производятся при помощи водяной струи из форсунки 6,3 мм, направленной на уязвимые участки.
Еще один показатель – степень энергоэффективности: у Evosta 2 составляет ≤0,18, а у Evosta 3 – ≤0,19. Такие показатели достигаются благодаря использованию современного энергоэффективного электродвигателя с постоянными магнитами и технологии преобразователя частоты.
Литой чугунный корпус гидравлики и теплоизоляционный кожух (поставляется в комплекте) дополнительно повышают энергоэффективность за счет уменьшения рассеивания тепла.
Управляются оба насоса достаточно просто – при помощи одной кнопки выбора режима. Текущие настройки отображаются с помощью трех светодиодных индикаторов, расположенных в передней части насоса. Модель Evosta 3 оснащена дисплеем, на который выводятся такие данные, как:
  • напор выбранной кривой,
  • мгновенная потребляемая мощность в ваттах,
  • мгновенный напор в метрах,
  • мгновенный расход в м3/ч.
Наличие подсвеченного экрана в разы упрощает работу монтажника – это позволяет с легкостью производить монтаж и настройку даже в самых непростых условиях. Все насосы оснащены пробкой спуска воздуха и разблокировки вала электродвигателя, а в модели Evosta 3 эта функция работает в автоматическом режиме. Также в Evosta 3 встроена защита от работы без воды, что обеспечивает дополнительную надежность и долговечность. Насос оснащен универсальным разъемом штекера электропитания с возможностью подключения штекера от насосов других производителей, что делаем замену насоса быстрым и легким процессом.
Рециркуляция ГВС под защитой Evosta 2 SAN
Помимо систем отопления и кондиционирования серия Evosta предусматривает оборудование и для систем водоснабжения частного дома, а в частности, для обеспечения горячего водоснабжения – Evosta 2 SAN и Evosta 2 SAN для систем рециркуляции. Технические характеристики устройств значительно разнятся: рабочий диапазон Evosta 2 SAN составляет от 0,4 до 3,3 м3/ч с напором до 6,9 метра, в то время как у Evosta 2 SAN для рециркуляции – от 0 до 0,6 м3/ч с напором до 1,1 метра. Диапазон перекачиваемой жидкости Evosta 2 SAN составляет от –10 до + 110 °C, а у Evosta 2 SAN для рециркуляции – от +2 до + 75 °C.
Линейка циркуляционных насосов для горячего водоснабжения также проходит испытания на попадание влаги. Класс защиты Evosta 2 SAN для рециркуляции – IP 42, что обеспечивает безопасность электронных и механических частей насоса от попадания воды не под давлением. А Evosta 2 SAN успешно прошел проверку на соответствие классу защиты от попадания воды под давлением IPX5.
Evosta 2 SAN является идеальной заменой устаревшим трехскоростным циркуляционным насосам за счет компактных габаритов и универсальных характеристик. Корпус устройства выполнен из бронзы, двигателя – из стали, а покрытие ротора и концевой фланец – из нержавеющей стали. Также насос Evosta 2 SAN оснащен графитовым упорным кольцом, уплотнительным кольцом из этилен-пропилен-диен-каучука и латунной стравливающей пробкой. Благодаря внутренней защите двигателя насосу не требуется дополнительная защита от перегрузки.
Бронза является самым экологичным металлом, поэтому идеально подходит для использования в насосах для систем водоснабжения. Еще один популярный материал для подобного оборудования – это латунь: именно из этого металла выполнен корпус насоса Evosta 2 SAN для рециркуляции. Помимо надежного корпуса, данный насос оснащен синхронным двигателем со встроенной защитой и сферическим ротором, требующим только одного уплотнительного кольца между двигателем и корпусом насоса. Все это делает процесс очистки и замены при необходимости легким и быстрым.
Последний в списке, но не последний по значимости плюс в пользу выбора Evosta 2 SAN для систем ГВС – дружелюбная к пользователю панель управления, расположенная в передней части корпуса. Насос имеет девять настроек, которые можно выбирать при помощи всего лишь одной кнопки. Все настройки отображаются на экране с помощью шести светящихся сегментов.
Оградите ваш Evosta от опасных примесей!
Основной причиной неисправностей, шума и протечек циркуляционных насосов является наличие в жидкости, циркулирующей по трубопроводу, магнетита и окиси железа. По этой причине компания DAB совместно c Adey выпустила циркуляционные насос-фильтры D. Mag, которые снижают содержание примесей на 90 % и тем самым продлевают срок службы насосов, снижают затраты на техобслуживание и уменьшают расход электроэнергии. Для насосов серии Evosta отлично подойдут D. Mag Compact с рабочим диапазоном до 3 м3/ч, температурным диапазоном перекачиваемой жидкости до +90 °C и рабочим давлением 6 бар.
www.evosta.ru
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №7'2018
