Рекомендации по креплению труб
Recommendations on Attachment of Pipes
D. Dunin, Head of Technical Department at LLC "ROSTerm Severo-Zapad"
Keywords: water supply,polypropylene pipeline, fixed support, sliding support, clamp, linear expansion
Many construction companies today prefer using pipelines made of polymer materials, such as polypropylene, in their water supply projects instead of the traditional steel pipes. Replacement of pipeline materials requires changes in the pipe fixing methods – placement of fixed and sliding supports, – first of all due to the fact that in spite of numerous significant advantages of polymer pipes compared to the steel ones, the linear thermal expansion coefficient of polymer pipes is much higher than for steel pipes.
В настоящее время при устройстве систем водоснабжения подавляющее большинство строительных компаний вместо традиционных стальных трубопроводов предпочитают для своих проектов трубопроводы из полимерных материалов, в частности из полипропилена. Изменение материала трубопроводов влечет за собой необходимость изменения методики крепления труб – расстановки неподвижных (Н.О.) и скользящих (С.О.) опор – в первую очередь из-за того что, несмотря на множество существенных преимуществ полимерных труб перед стальными, коэффициент линейного теплового расширения у полимерных труб значительно больше такового у стальных труб.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №2'2018
- Проблемы рационального водопользования
Энергосбережение №3'1998 - PE-RT – новый класс термостойкого полиэтилена
Сантехника №3'2016 - Автоматизация систем водоснабжения
Сантехника №4'2011 - Лучшие практики по предотвращению распространения бактерий в системах водоснабжения временно не эксплуатируемых общественных зданий: зарубежный опыт
Сантехника №4'2020 - Мировой опыт реализации систем опреснения
Сантехника №2'2026 - Водоподготовка для систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодильных установок
АВОК №6'1999 - Автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения
Сантехника №1'2015 - Ресурсосбережение в системах водоснабжения и водоотведения
Сантехника №1'2012 - Резервуары для хранения запасов питьевой воды. Нормы и требования
Сантехника №5'2020 - Применение труб из высокопрочного чугуна в системах водоснабжения и водоотведения
Сантехника №4'2026
