Местный отсос в системах вентиляции: простые решения
Local Exhaust in Ventilation Systems: Simple Solutions
V. N. Bolomatov, Chief Engineer at Proektpromventilyatsiya, Honourable Builder of RF
Keywords:ventilation, local exhaust, shelter, hazard, exhaust air flowrate, air velocity
Specialists engaged in design or maintenance of ventilation systems occasionally have to make decisions on using local exhausts when there is no technological design assignment, for example, when designing ventilation in small workshops, auxiliary production facilities with different-type process equipment, during reconstruction of local exhausts, in preliminary calculations, etc. Under such conditions it is feasible to to use technical solutions with approximate calculations that significantly reduce the time required for calculations and bring satisfactory results.
Специалистам, выполняющим проектирование или обслуживание систем вентиляции, в отдельных случаях приходится принимать решения по применению местных отсосов в условиях отсутствия технологического задания на проектирование, например, при проектировании вентиляции небольших мастерских, вспомогательных производств с разнотипным технологическим оборудованием, при реконструкции местных отсосов, при предварительных расчетах и т.д. В этих условиях целесообразно использовать технические решения с приближенными расчетами, которые значительно сокращают время на расчеты и обеспечивают удовлетворительные результаты.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №2'2018
