Вентиляция помещений многоэтажных жилых зданий
В настоящее время за рубежом для вентиляции помещений многоэтажных зданий используются три системы вентиляции: механическая вентиляция; естественная вентиляция; естественная вентиляция с использованием механических средств (приточных и вытяжных устройств).
- механическая вентиляция;
- естественная вентиляция;
- естественная вентиляция с использованием механических средств (приточных и вытяжных устройств).
Для устройства системы естественной вентиляции с применением механических средств имеется ассортимент технически совместимого оборудования (такое оборудование предлагает, в частности, французская компания "Астато").
I. Отверстия для притока воздуха
Данные приточные отверстия обладают следующими характеристиками:
- являются саморегулирующимися, что позволяет обеспечить одинаковый приток воздуха при разнице давления внутри и снаружи здания от 0 до 100 Па;
- выполняют функцию обратного клапана, что позволяет избежать возникновения или усиления ветра в квартире, выходящей на две стороны здания. Это также позволяет избежать изменения направления тяги в вентиляционных шахтах, что может привести к нарушению удаления продуктов горения;
- бесшумны благодаря звукоизолирующему кожуху, рассчитанному на 36 децибел.
Были разработаны три типа приточных отверстий расчитаных на 22, 30 и 45 м3/ч.
II. Вытяжные отверстия двойного действия
Эти отверстия являются саморегулирующимися отверстиями двойного действия и предназначены для установки на вентиляционных шахтах влажных помещений.
Они могут быть использованы:
- в естественной системе вентиляции;
- в естественной системе вентиляции с применением дополнительного вытяжного вентилятора;
Существует два типа вытяжных отверстий:
- для туалетов и ванных комнат;
- для кухонь (с дополнительной заслонкой в вентиляционной шахте, которая открывается вручную, что позволяет увеличивать расход воздуха, и закрывается автоматически при помощи таймера).
Оба типа вытяжных отверстий являются саморегулирующимися, т. е. автоматически регулируют расход при понижении давления в вентиляционной шахте в пределах от 0 до 40 Па.
Благодаря способности вытяжного отверстия автоматически регулировать расход воздуха, независимо от перепада давления, существующего по обеим его сторонам, оно позволяет обеспечивать равномерность потоков воздуха во всем здании.
III. Вытяжные устройства-дефлекторы
1. Статический дефлектор, предназначенный для естественной вентиляции.
Дефлектор установлен на крыше на выходе вытяжного воздуховода и под воздействием ветра создает область пониженного давления в вытяжном воздуховоде для того, чтобы обеспечивать минимальный расход воздуха. Таким образом, расход отработанного воздуха всегда зависит от атмосферных условий.
Эта система не требует применения никаких механических средств, т. к. воздухообмен обеспечивается за счет:
- подъемной силы, пропорциональной, с одной стороны, разнице плотности между удаляемым и наружным воздухом, с другой стороны высоте шахты;
- одновременного воздействия ветра на выходную часть вентиляционной шахты и на фасады здания;
- теплоизоляции воздуховода.
2. Дополнительный вытяжной вентилятор, предназначенный для системы естественной вентиляции с применением механических средств.
Принцип применения - тот же, что и у естественной системы вентиляции, но расход воздуха может быть увеличен в определенные часы или при определенной температуре наружного воздуха при помощи дополнительного механического средства, а именно одного двигателя с крыльчаткой, подключенного к блоку питания, который включается при помощи таймера и датчика температуры.
Вентилятор может быть установлен на любом индивидуальном или коллективном воздуховоде, действующем независимо от других, или объединенных при помощи вытяжки. Объединение воздуховодов возможно только в том случае, когда они используются по одному и тому же назначению. Запрещается объединять воздуховоды различного назначения, например, для вентиляции и для удаления продуктов горения.
Особенности представленной системы вентиляции:
- может быть использована на существующих воздуховодах;
- позволяет снизить давление на 10/35 Па, что соответствует требованиям эксплуатации газовых приборов, подключенных к магистральному газопроводу;
- позволяет легко отрегулировать приточно-вытяжную вентиляцию при помощи вытяжных отверстий двойного действия (обеспечить однородные потоки воздуха в здании в целом);
- бесшумна в эксплуатации (скорость движения воздуха в воздуховодах порядка 2 м/с);
- не создает сквозняков (приточные отверстия - саморегулирующиеся, действуют по принципу обратного клапана);
- имеется прибор контроля температуры газовой колонки, который позволяет отключить котел в случае нарушений в работе, что обеспечивает дополнительную безопасность.
Материалы для статьи были представлены М. А. Малаховым,
тел. (095) 251-6418.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №5'2000
- Решения по вентиляции многоэтажных жилых зданий
АВОК №6'1999 - Выбор энергоэффективных систем кондиционирования воздуха офисных зданий
АВОК №4'2000 - Отопительно-вентиляционные системы зданий гостиничного типа
АВОК №1'1999 - Отопление и вентиляция современных складских комплексов
АВОК №6'2004 - Первый российский канальный вентилятор
АВОК №7'2005 - Математическое моделирование процессов турбулентного переноса в профессиональной практике техники вентиляции и кондиционирования воздуха
АВОК №5'2006 - Проектирование и эксплуатациия систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий учебных центров
АВОК №4'2007 - Квартирные утилизаторы теплоты вытяжного воздуха
АВОК №1'2012 - Расчет системы механической вытяжной вентиляции
АВОК №7'2013 - Как правильно установить вентиляцию в гаражном помещении
