Акустические возможности гибких воздуховодов, применяемых в системах ОВК
Acoustic Parameters of Flexible Air Ducts used in HVAC Systems
V.P. Gusev, Head of NIISPh RAASN Laboratory
M.Yu. Leshko, Senior Research Assistant, NIISPh
A.V. Sidorina, Senior Research Assistant, NIISPh RAASN
Keywords: flexibleairduct, acousticparameters, aerodynamiccharacteristics, acousticperformance
The practice of design and operation of heating, ventilation and air conditioning systems (HVAC) in residential and public buildings widely uses the so called flexible air ducts, the advantages of which before the standard ones include simplicity, convenient installation and low space demand. Flexible air ducts efficiently reduce the aerodynamic noise inside of them created by different HVAC system elements, but are limited in reduction of air noise radiated by their walls into the surrounding environment. Results of research of the acoustic parameters of flexible air ducts on an aeroacoustic test stand in NIISPh RAASN are presented in this article.
В. П. Гусев, заведующий лабораторией НИИСФ РААСН
М. Ю. Лешко, старший научный сотрудник, НИИСФ
А. В. Сидорина, старший научный сотрудник, НИИСФ РААСН
В практике проектирования и эксплуатации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК) в жилых и общественных зданиях нашли широкое применение так называемые гибкие воздуховоды, имеющие перед традиционными металлическими воздуховодами преимущество в простоте, удобстве монтажа, а также при дефиците свободных объемов. Гибкие воздуховоды эффективно снижают распространяющийся по ним аэродинамический шум, создаваемый различными элементами систем ОВК, но имеют ограниченные возможности изоляции воздушного шума, излучаемого их стенками в окружающее пространство. Результаты исследования акустических возможностей гибких воздуховодов на базе аэроакустическогостенда НИИСФ РААСН приведены в данной статье.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №1'2015
