Соединение вентилятора с сетью, или Учет системного фактора
Connection of Ventilation to the Network, or Inclusion of the System Factor
Yu. G. Moskovko, Candidate of Engineering, LLC INNOVENT
Keywords: ventilationsystem, fan, coefficientofperformance, aerodynamicefficiency, aerodynamicparameters
The article continues discussion of the aerodynamic efficiency of ventilation systems and the factor of efficiency of fans that has already been raised in AVOK magazine. Specific Fan Power (SFP) is used for evaluation of aerodynamic efficiency of ventilation networks. This parameter is equal to the ratio of power consumed by the fan drive to the per-second consumption,, or ratio of pressure drop over the fan (pressure drop in the ventilation system) to the overall fan performance coefficient.
Ю. Г. Московко, канд. техн. наук, ООО «ИННОВЕНТ»
Статья продолжает тему об аэродинамической эффективности вентиляционных систем и КПД вентиляторов уже поднимавшуюся ранее на страницах журнала «АВОК». Для оценки аэродинамической эффективности вентиляционных сетей используется удельная мощность вентилятора, или же Specific Fan Power (SFP). Этот параметр равен отношению потребляемой приводом вентилятора мощности к секундному расходу или же отношению перепада давления на вентиляторе (потери давления в вентиляционной системе) к общему КПД вентилятора.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №5'2016
- Поддержание заданной производительности вентилятора в сети
АВОК №7'2010 - Опыт наладки системы вентиляции универмага «Москва»
АВОК №1'2012 - Классификация систем кондиционирования воздуха
АВОК №6'2011 - Способы снижения шума осевых вентиляторов
АВОК №1'2013 - Системы противодымной защиты зданий и сооружений
АВОК №5'2012 - О высоком КПД вентиляторов и эффективности вентиляционных систем
АВОК №6'2014 - Вентиляция кухонь предприятий общественного питания: проблемы и решения
АВОК №5'2019 - Зависимость качества внутреннего воздуха в классах школы от способа организации воздухообмена
АВОК №7'2014 - Требования к оборудованию и материалам систем вентиляции предприятий общественного питания в фуд-кортах
АВОК №5'2020 - Рекомендации по снижению аэродинамического шума в вытяжных вентиляционных системах
АВОК №2'2023
