Климатическое исполнение запорно-регулирующей арматуры
Ошибки при подборе могут привести к аварийным ситуациям, поэтому важно знать, как правильно определить климатическое исполнение арматуры.
При подборе запорной арматуры и составлении спецификации при проектировании или же комплектации объекта или трассы обычно обращают внимание на следующие характеристики изделия: материал, из которого изготовлено изделие, величина давления, при котором будет использоваться данная арматура, а также диаметр присоединения арматуры. Не менее важным фактором, оказывающим существенное влияние на поведение арматуры при эксплуатации, является ее климатическое исполнение, так как климатические характеристики среды, в которой будет устанавливаться и эксплуатироваться изделие, имеют непосредственное влияние на герметичность уплотнений, а также на прочность корпуса арматуры. Ошибки при подборе могут привести к аварийным ситуациям, поэтому важно знать, как правильно определить климатическое исполнение арматуры. Кроме того, в ряде случаев необходимо соблюдать температурные параметры при транспортировке и хранении арматуры. Изделия могут быть предназначены также для эксплуатации в нескольких макроклиматических районах и/или местах размещения или же для хранения в нескольких условиях попеременно в течение разных сроков.
Климатические исполнения и условия эксплуатации определяются по ГОСТ 15150‑69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортировки в части воздействия климатических факторов внешней среды».
Значения температуры воздуха для арматуры различного климатического исполнения приведены в табл. 1.
| Таблица 1 Значения температуры воздуха для арматуры различного климатического исполнения |
*Для изделий, которые по условию эксплуатации могут иметь перерывы в работе при эпизодически появляющихся температурах ниже –40 °C, нижнее рабочее значение температуры в технически обоснованных случаях допускается принимать равным –40 °C. Для исполнения ТУ нижнее рабочее значение температуры принимают равным –25 °C, нижнее предельное рабочее значение температуры – –30 °C. ** Для некоторых областей с субтропическим климатом значение принимают равным –10 °C. *** Для некоторых областей в КНР, Турции, Афганистане значение принимают равным –20 °C. *4 Для судов, не используемых в районах Северного Ледовитого океана в зимнее время, нижнее рабочее значение температуры принимают равным –30 °C. *5 Для эксплуатации в нерабочем состоянии (для эксплуатационного хранения и транспортировки) значение принимают таким же, как для категории 3, а для вида климатического исполнения В4 – как для вида исполнения ОМ3. *6 Для исполнения Т. *7 Для исполнения ТС. *8 Для некоторых пунктов Центральной Сахары температуру принимают равной +55 °C. Допускается принимать температуру равной +45 °C для изделий, разработанных до 01.07.89 и не поставляемых в районы Ирака, стран Аравийского полуострова, Южного Ирана и Центральной Сахары. Для поверхностей, подвергаемых нагреву солнцем, верхнее,
среднее и предельное рабочее значение температуры следует
принимать выше, чем указано в таблице для изделий категории 1, на следующие величины: |
Маркировка изделий
У – для макроклиматических районов с умеренным климатом. К макроклиматическим районам с умеренным климатом относятся районы, где средняя из ежегодных абсолютных максимумов температура воздуха равна или ниже +40 °C, а средняя из ежегодных абсолютных минимумов температура воздуха равна или выше –45 °C. Допускается для макроклиматических районов с умеренным климатом выделять макроклиматические подрайоны с теплым умеренным подтипом макроклимата, для которого средняя из ежегодных абсолютных минимумов температур воздуха равна или выше –25 °C.
УХЛ – для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом. К макроклиматическим районам с умеренным и холодным климатом относятся районы, в которых средняя из ежегодных абсолютных минимумов температур воздуха не ниже –45 °C.
ХЛ – для макроклиматических районов с холодным климатом. К макроклиматическим районам с холодным климатом относятся районы, в которых средняя из ежегодных абсолютных минимумов температур воздуха ниже –45 °C.
ТВ – для макроклиматических районов с влажным тропическим климатом. К макроклиматическим районам с влажным тропическим климатом относятся районы, в которых средняя из ежегодных абсолютных максимумов температур воздуха выше +40 °C.
ТС – для макроклиматических районов с сухим тропическим климатом. К макроклиматическим районам с сухим тропическим климатом относятся районы, в которых средняя из ежегодных абсолютных максимумов температур воздуха выше +40 °C.
Т – для макроклиматических районов как с сухим, так и с влажным климатом.
О – для макроклиматических районов на суше, кроме макроклиматических районов с очень холодным климатом (общеклиматическое исполнение).
М – для макроклиматических
районов с умеренным и холодным морским климатом. К макроклиматическим
районам с умеренным и холодным морским климатом относятся моря, океаны
и прибрежные территории в пределах непосредственного воздействия морской
воды, расположенные севернее 30° северной широты или южнее
30° южной широты.
ТМ – для макроклиматических районов с тропическим морским климатом, в том числе для судов каботажного плавания или иных, предназначенных для плавания только в этом районе. К макроклиматическим районам с тропическим морским климатом относятся моря, океаны и прибрежные территории в пределах непосредственного воздействия морской воды, расположенные между 30° северной широты и 30° южной широты.
ОМ – для макроклиматических районов как с умеренно холодным, так и с тропическим морским климатом, в том числе для судов неограниченного района плавания.
В – изделия, предназначенные для эксплуатации во всех макроклиматических районах на суше и на море, кроме макроклиматических районов с очень холодным климатом (всеклиматическое исполнение).
В зависимости от места размещения при эксплуатации в воздушной среде на высотах до 4300 м (в том числе под землей и под водой) различают категории арматуры, указанные в табл. 2. Для изделий, предназначенных для эксплуатации только в невоздушной среде и (или) при атмосферном давлении менее 53,3 кПа (400 мм рт. ст.), в том числе на высотах более 4300 м, понятие категории изделий не применяют для всех стадий эксплуатации. Если одно и то же изделие предназначено для эксплуатации как в воздушной среде на высотах до 4300 м, так и в невоздушной среде и (или) при атмосферном давлении менее 53,3 кПа (400 мм рт. ст.), в том числе на высотах более 4300 м, то понятие категории изделий применяют только для стадии эксплуатации в воздушной среде на высотах до 4300 м.
| Таблица 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Обозначение ** Обозначение (по десятичной системе) |
- ГОСТ 15150‑69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортировки в части воздействия климатических факторов внешней среды».
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №4'2014
- Современные системы жизнеобеспечения зданий + индивидуальный подход = «БИР ПЕКС»
Сантехника №3'2023 - Термостатическая дизайн-арматура: качество, в котором компромиссам нет места
АВОК №5'2024 - Запорно-регулирующая арматура VAG: стандарт качества
Сантехника №4'2024 - Сборные коллекторы и коллекторные узлы от Giacomini
АВОК №7'2026 - Стадион «Спартак» - самая технологичная спортплощадка в Москве
- Запорно-регулирующая арматура для сетей водоснабжения и теплоснабжения
Сантехника №2'2016
