Система MULTI V Plus III: продуманность и надежность во всем
Мультизональные системы кондиционирования с переменным расходом хладагента, поставляемые компанией LG Electronics на российский рынок под маркой MULTI V™, представляют собой уникальное сочетание высокой производительности, экологичности и экономичности. Главное преимущество системы MULTI V – это самые современные технические решения, лежащие в ее основе, которые обеспечивают удобство монтажа, комфорт и безопасность повседневной эксплуатации.
Ключевые слова: LG, кондиционеры LG
Logo Lg Logo Multi
Мультизональные системы кондиционирования с переменным расходом хладагента, поставляемые компанией LG Electronics на российский рынок под маркой MULTI V™, представляют собой уникальное сочетание высокой производительности, экологичности и экономичности. Главное преимущество системы MULTI V – это самые современные технические решения, лежащие в ее основе, которые обеспечивают удобство монтажа, комфорт и безопасность повседневной эксплуатации. В 2011 году компания вывела на российский рынок новую систему коммерческого кондиционирования – MULTI V Plus III. Она предназначена для помещений с большой площадью, таких как офисные комплексы, деловые и торговые центры, и будет особенно востребована среди заказчиков, делающих ставку на энергосберегающие технологии.
Для тестирования мультизональных систем кондиционирования компания LG Electronics создала специальную лабораторию MULTI V, расположенную в высотном здании. В ней вот уже в течение нескольких лет специалисты компании проводят испытания и доводку системы в условиях реальной повседневной эксплуатации. В результате система обладает целым рядом качеств, выгодно отличающих ее от продукции конкурентов. Например, MULTI V имеет неполярное подключение управляющего кабеля к внутренним блокам, что существенно облегчает монтаж. В системе MULTI V III полная длина трубопроводов может достигать 1000 м, максимальная длина трубопровода между внутренним и внешним блоком увеличена до 220 м, а перепад высоты между ними – до 110 м. При повышенной длине трубопровода производительность системы практически не снижается по сравнению со стандартной длиной трубопровода, что происходит благодаря специальному запрограммированному алгоритму управления.
Модули системы MULTI V Plus III, каждый из которых оснащен компрессором с инверторным приводом, могут компоноваться в любом порядке, создавая централизованную систему кондиционирования с производительностью до 220 кВт с максимальным количеством внутренних блоков 80 различных типов и размеров. Существенной доработке подвергся и сам компрессор: теперь системы MULTI V Plus III комплектуются HSS компрессором, обеспечивающим высокие температуру и давление в картере, стабильную температуру газа на всасывании и постоянную температуру нагнетания. Увеличение частотного диапазона привода компрессора (20 ~ 120 Гц) и использование уникального метода возврата масла без потери производительности обеспечивают более высокую надежность и эффективность работы системы кондиционирования.
Одно из основных качеств третьего поколения мультизональных систем MULTI V – это их исключительная энергоэффективность. Использование усовершенствованного теплообменника, передовых запатентованных технологий в производстве других элементов – всё это позволило достигнуть самого высокого показателя COP по сравнению с предыдущими поколениями систем. Кроме того, LG разработана новая конструкция вентиляторов с улучшенными шумовыми характеристиками: они обеспечивают высокую производительность по воздуху при очень низком уровне шума и вибрации. И это при том, что в системе MULTI V Plus III повышен напор вентилятора (до 8мм Н2О)! Важно отметить и то, что в мультизональных системах MULTI V есть функция «Черного ящика», обеспечивающая сохранение всех рабочих параметров за последние 3 минуты работы системы и позволяющая проводить точную и быструю диагностику неисправностей.
Надежность системы MULTI V Plus III значительно выше – она продолжает работать и при выходе одного из инверторных компрессоров из строя. Кроме того, в системе MULTI V Plus III отслеживается время наработки компрессоров. В случае неполной загрузки системы, автоматика сама переключит компрессоры при достижении установленного количества часов. При поломке какого-либо блока нет нужды эвакуировать из системы весь хладагент, — можно перекачать его в другие блоки. Это позволяет сэкономить на хладагенте и серьезно сократить время ремонта. Процесс заправки оборудования хладагентом достаточно прост. У инженера, осуществляющего пуско-наладку системы, есть возможность контролировать количество хладагента в системе и производить его заправку без применения весов, а подсистема автоматической диагностики вовремя предупредит его об утечках и ошибках монтажа.
Система MULTI V III имеет множество и других автоматических функций. Например, ее можно запрограммировать на ночной, практически бесшумный режим работы, при котором производительность остается прежней, а уровень звукового давления существенно снижается. Также система автоматически определяет наличие неисправного датчика и диагностирует неправильное подключение компонентов, что существенно упрощает монтаж и сокращает затрачиваемое на него время.
К числу неоспоримых преимуществ системы MULTI V III, обеспечивающих удобство ее ежедневной эксплуатации, относится разнообразие систем управления LG V-Net, представляющих собой широкую линейку индивидуальных пультов и централизованных систем дистанционного управления, а также блоки для учета потребляемой электроэнергии, системы диспетчеризации и модули для интеграции в системы управления здания.
Используя различные устройства централизованного управления, пользователь системы MULTI V III имеет возможность не только контролировать работу самого различного количества внутренних блоков, но и управлять ею. Эта функция особенно важна при установке систем мультизонального кондиционирования в гостиницах и офисных зданиях. Оператор в любой момент может отключить блоки в тех помещениях, где отсутствуют люди, задать желаемую температуру или диагностировать неисправность в работе.
Наиболее эффективно задачи локального и централизованного управления внутренними блоками систем кондиционирования MULTI V позволяет решить большой ассортимент пультов и интерфейсных модулей. Индивидуальный пульт с сенсорной панелью и подсветкой отлично подходит и к интерьерам, решенным в строгом классическом стиле, и к дизайну самых современных помещений. Модельный ряд индивидуальных пультов управления V-Net включает в себя как беспроводные ПДУ, так и проводные модели. Последние имеют несколько подкатегорий: упрощенный ПДУ, упрощенный для гостиниц, стандартный и пульт управления Deluxe. Упрощенные модели имеют необходимый минимум управляющих команд (вкл_выкл, скорость вращения вентилятора, регулировка температуры) и могут изменять режим работы кондиционера. Более сложные модели способны также регулировать угол открытия жалюзи, управлять таймером (суточным и недельным), сохранять параметры системы при сбое в подаче электроэнергии.
Централизованное управление системами кондиционирования MULTI V также может осуществляться с помощью различных устройств – широкий модельный ряд центральных котроллеров позволяет для каждого типа здания подобрать наиболее оптимальный вариант. Так, простой центральный контроллер позволяет управлять до 16 внутренними блоками одновременно, регулируя режим их работы (охлаждение/нагрев). А мониторинг и планирование работы внутренних блоков осуществляет функциональный контролер и планировщик. В число возможностей этого устройства (каждый из которых может комбинироваться с 8 простыми центральными контроллерами) входит индивидуальное управление внутренними блоками, блокировка их ПДУ, индикация неисправностей.
Специальный модуль ACP позволяет управлять различными функциями системы кондиционирования через Интернет: заданием температур в помещениях, установкой графика работы блоков, управлением пиковыми нагрузками и т.д. А разработанный компанией LG блок учета потребляемой электроэнергии поможет максимально точно определить количество энергии, потребляемой элементами мультизональной системы кондиционирования. Подчеркнем, что это устройство можно подключить совместно со стандартным счетчиком электроэнергии (соединение по протоколу RS485). При этом оно отображает не только количество энергии, потребляемое всей системой кондиционирования, но и текущее потребление энергии каждым внутренним блоком. Вся информация сохраняется в EPROM даже при отключении питающего напряжения.
Систему MULTI V можно интегрировать в общую систему диспетчеризации здания с помощью специальных модулей BNU-LW и BNU-BAC, поддерживающих соответственно протоколы LONWorks и BacNet. В этом случае параметры системы будут доступны из любой точки мира через встроенный веб-сервер. А специальная программа подбора LATS Multi V поможет осуществить оперативный подбор необходимого оборудования: модуль Autocad интегрирует систему MULTI V в поэтажные планы инженерного оборудования здания, прорисует принципиальную схему и рассчитает трубопроводы.
Таким образом, мультизональные системы кондиционирования MULTI V третьего поколения от LG Electronics разработаны с учетом особенностей всех типов зданий и самых разных возможностей управления. Остановив свой выбор на продукции LG Electronics, вы можете быть уверены в том, что получите высококачественные, энергоэффективные и комфортные в повседневной эксплуатации системы кондиционирования, идеально учитывающие все особенности обслуживаемых помещений и потребности находящихся в них людей.
г. Москва, тел. (495) 933-65-34, ул. Летниковская, д. 11, стр. 10
www.lge.com/ru/multiv
e-mail: lg_aircon_rus@lge.com
