Пусконаладочные работы для оборудования бассейна
Пусконаладочные работы проводятся сразу после установки и монтажа оборудования и представляют собой первый пробный пуск работы системы, осуществляемый с тем, чтобы проверить ее работоспособность и качество сборки. Перед введением бассейна в эксплуатацию также необходимо провести пусконаладочные работы.
В данной статье рассмотрен порядок проведения пусконаладочных работ на примере частного крытого бассейна, расположенного в коттедже. Бассейн переливного типа, величина зеркала воды составляет 15 на 4 м, средняя глубина 1,7 м.
Бассейн оборудован базовой системой управления в составе:
  • станция дозации и контроля химреагентов типа SEKOPC95;
  • насосы-дозаторы мембранного типа для дозирования реагентов Cl и pH–;
  • блок управления фильтрацией и нагрева типа OSFPOOLCONTROL;
  • станция обработки воды ультрафиолетом с мощностью излучения 30 мДж/см2;
  • блок контроля уровня и долива воды OSF для бассейнов переливного типа в комплекте с электродами;
  • водо-водяной подогреватель в комплекте с насосом, электромагнитным клапаном, байпасной линией и обратным клапаном;
  • два песочных фильтра;
  • два насоса фильтрации в трехфазном исполнении;
  • противоток с пневмопуском и насосом в трехфазном исполнении;
  • система освещения на базе галогеновых прожекторов в количестве 12 шт.;
  • распределительный щит.
Перед началом пусконаладочных работ необходимо удостоверится в том, что все резьбовые соединения завинчены без перекосов, плотно затянуты, все датчики (термостаты, манометр, электроды контроля рН и хлор, электроды контроля уровня) смонтированы и подключены, фильтры заполнены песчаной загрузкой в необходимом количестве, селективный шестипозиционный вентиль песочного фильтра находится в положении «Close». Все краны, ведущие от чаши бассейна к оборудованию, должны быть перекрыты.
Далее необходимо удостовериться в том, что все клеммы в распределительном щите, а также во всем электрооборудовании надежно зафиксированы, контакты выносных датчиков не окислены и подсоединены согласно инструкции. Емкости химреагентов должны быть установлены, всасывающие и напорные трубки присоединены к насосам-дозаторам.
В начале пусконаладочных работ нужно выставить форсунки возврата воды в проектное положение, зафиксировать крышку донного трапа, проверить надежность крепления защитных кожухов прожекторов, а также сальниковых уплотнений электрокабелей прожекторов.
На следующем этапе нужно произвести заполнение чаши бассейна водой питьевого качества. При отсутствии воды питьевого качества необходимо либо согласовать с заказчиком установку системы водоподготовки для подпитки бассейна, либо вызвать цистерну с водой необходимого качества для заполнения бассейна. Если заполнить бассейн водой ненадлежащего качества, то в лучшем случае вода станет мутной и потребуется чистка всей чаши от налета специальными составами на основе кислоты или щелочи, в худшем случае возможен выход из строя дорогостоящего оборудования, обслуживающего бассейн.
После налива воды в бассейн следует уделить внимание системе контроля уровня воды. Для этого нужно разместить электроды контроля уровня воды на необходимом уровне согласно прилагаемой инструкции по эксплуатации.
Затем, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, последовательно открываются все краны, одновременно необходимо удостовериться в отсутствии протечек под резьбовыми и клеевыми соединениями труб и арматуры. Внимание! На данном этапе краны, ведущие к теплообменнику и станции УФ-обработки, должны быть закрыты, а краны байпасов вокруг них открыты! Краны на линии теплоснабжения теплообменника должны быть закрыты! В случае обнаружения протечек следует опорожнить систему и затянуть ослабленные резьбовые (фланцевые) соединения. Если протечка обнаружена в клеевом соединении, необходимо склеить его заново. Далее селективный вентиль переводится в положение «Filter» и выпускается воздух из корпусов фильтров, из префильтров насосов. Следующим этапом будет запуск насоса системы фильтрации. Перед запуском насосов нужно удостовериться в том, что краны, ведущие к форсункам возврата воды, открыты, а селективный вентиль находится в положении «Filter». После этого можно запустить насосы. Важно! Если насосы трехфазные, необходимо убедиться в том, что направление вращения роторов совпадает с указанным на корпусе (задней крышке) насоса. Если направление не совпадает, нужно поменять местами две любые фазы на автомате насоса в распределительном щите. Щит перед проведением этой операции необходимо обесточить.
Затем нужно произвести повторный осмотр всех резьбовых соединений и обратить особое внимание на наличие пузырьков воздуха под крышкой префильтра насосов. Если пузырьков много, необходимо проверить плотность соединений на всасывающей линии, а также герметичность крышки префильтра. Подтягивание соединений на всасывающей линии и крышке префильтра допускается производить при работающих насосах. Подтягивание соединений на напорной линии при работающих насосах запрещается! Не ранее чем через сутки, когда крупные частицы шлама осядут на дне бассейна, плавающие фракции будут захвачены корзинами префильтров, а мелкие частицы отфильтруются загрузкой фильтров, следует обработать дно и стены чаши бассейна водным пылесосом. Для этого необходимо следующее.
  1. Остановить систему фильтрации.
  2. Присоединить шланг водного пылесоса к насадке, выдвинуть телескопическую штангу на требуемую длину, опустить насадку на дно бассейна. Затем следует постепенно погрузить в воду весь шланг. При выполнении этого действия необходимо зафиксировать рукоятку телескопической штанги, т.к. штанга может отсоединиться и погрузиться на дно бассейна, и придется затратить время и усилия для того, чтобы выловить ее.
  3. Присоединить шланг водного пылесоса к специализированному гнезду в стенке бассейна.
  4. Уборку дна и стенок рекомендуется производить в положении «Waste» на селективном вентиле, это позволит быстро убрать большое количество шлама, накопившегося в бассейне. При этом краны, ведущие к форсункам, следует перекрыть, а кран сброса воды в канализацию открыть. В этом режиме вода, проходящая через пылесос, сбрасывается в канализацию. Это необходимо для продления ресурса песочной загрузки фильтров. При интенсивном отборе воды из чаши, ее уровень станет быстро понижаться, поэтому необходимо внимательно следить, чтобы уровень не опустился ниже верхнего края гнезда водного пылесоса. Если такое произошло, а очистить поверхность дна и стен полностью не удалось, следует долить воду в чашу и закончить очистку. Плавающие частицы выловить сачком с мелкой ячейкой (2х2 мм). В дальнейшем, когда вода в бассейне будет очищена, обработку пылесосом следует производить в режиме «Filter».
  5. Остановить насосы и пополнить уровень воды в бассейне.
  6. Перевести селективный вентиль в положение «Filter», кран, ведущий в канализацию, закрыть, краны к форсункам – открыть.
  7. Запустить насосы.
  8. Произвести ручную очистку переливных лотков при работающих насосах.
По завершении уборки необходимо произвести обратную промывку фильтра в следующей последовательности.
  1. Остановить насосы.
  2. Перевести селективный вентиль в положение «Waste».
  3. Запустить насосы. Время, требуемое на обратную промывку, зависит от объема фильтра. Точное время промывки можно узнать в инструкции по его эксплуатации.
  4. По завершении обратной промывки остановить насосы, перевести селективный вентиль в положение «Rinse» (уплотнение), пополнить уровень воды в бассейне.
  5. Снова запустить насосы. Время на уплотнение песка также зависит от объема фильтра.
  6. По завершении уплотнения песка остановить насосы, перевести селективный вентиль в положение «Close».
  7. Перекрыть краны, ведущие к насосам, открутить крышки префильтров насосов, достать фильтрующие корзины и вытряхнуть из них скопившийся мусор.
Следующим этапом будет включение в работу систем нагрева, контроля химического состава воды и дозирования химреагентов, станции УФ-обработки.
Первоначально следует запустить систему нагрева:
  1. При работающих насосах плавно открыть кран на входе в теплообменник;
  2. Плавно открыть кран на выходе из теплообменника;
  3. Плавно закрыть кран на байпасе;
  4. Открыть краны на линии теплоснабжения теплообменника;
  5. Подключить систему нагрева к электропитанию. При этом должен включиться циркуляционный насос и открыться электромагнитный клапан (раздается характерный щелчок);
  6. На панели управления нагревом выставить температуру 24 °C.
Следующий немаловажный этап пусконаладки бассейна – запуск системы дозации химреагентов. Сначала требуется подключить станцию дозации химреагентов (дозирующие насосы на этом этапе не включать). Когда температура воды в бассейне достигнет 24 °C, произвести калибровку электродов рН и хлора при помощи емкости с буферными растворами (прилагаются к станции дозации). Уровень хлора требует постоянного контроля, т. к. при несоблюдении норм использования, хлор может быть опасным для здоровья человека и нести вред для окружающей среды. Так, высокая концентрация хлора в питьевой воде может привести к отравлению, а в бассейнах – вызывает раздражение слизистых оболочек. В то же время очень низкая концентрация хлора не обеспечивает достаточной дезинфекции и способствует распространению инфекций. Для частных бассейнов уровень хлора должен быть 0,7–0,8 мг/л. Для общественных 1,0–1,4 мг/л. Также, кроме уровня хлора, необходимо контролировать и рН воды. При высоком уровне рН (выше 7,6) снижается эффективность хлорирования, поскольку уровень активного хлора падает, а при низком уровне рН равновесие процесса диссоциации хлора смещается в сторону образования исходного хлора, вызывая появление резкого запаха. Показатель рН должен находиться в пределах 7,0–7,2. Для общественных бассейнов также существует методика по замеру свободного хлора. После проведения калибровки можно включить дозирующий насос, а также систему УФ-обработки. При обеззараживании воды ультрафиолетом не происходит никаких изменений в составе воды, не меняется ни вкус, ни цвет, ни запах. Скорость обработки воды ультрафиолетом в бассейне значительно выше, чем химикатами, при этом на эффективность обработки температура воды никак не влияет. Еще одним неоспоримым преимуществом обработки воды ультрафиолетом является его гипоаллергенность. Однако следует помнить, что дезинфекция ультрафиолетом не обладает последействием, т.е. вода после обработки не может уничтожить вновь поступившие загрязнения (например, от купающихся). Поэтому ультрафиолет в бассейне всегда применяют совместно с другими способом обеззараживания.
Включение блока УФ-обработки не должно вызвать особых затруднений, но и тут необходимо соблюдать определенный, пусть и достаточно простой алгоритм действий.
  1. Отключить насосы.
  2. Перекрыть кран байпаса.
  3. Открыть краны на подающей и обратной линиях.
  4. Включить насосы.
  5. Подключить станцию к электропитанию. Убедиться, что есть свечение в смотровом окне.
Система обработки воды готова к работе.
В течение следующих суток нужно произвести не менее трех контрольных замеров содержания хлора и жесткости воды. При необходимости произвести повторную калибровку. На протяжении недели после начала пусконаладочных работ нужно произвести обратную промывку фильтров не менее трех раз. Произвести повторно ручную очистку переливных лотков.
В процессе пусконаладки могут быть обнаружены погрешности монтажа, такие как протечки, неверные места установки датчиков, неправильное подключение насосов, ошибки электромонтажа трехфазного оборудования. При обнаружении погрешностей необходимо сообщить о выявленных дефектах заказчику и организации, осуществляющей монтаж, и производить дальнейшую пусконаладку после устранения дефектов.
Если обнаружен заводской дефект оборудования, следует сообщить об этом заказчику и связаться с поставщиком оборудования для его ремонта или замены.
Возможно также, что в работе станции дозации химреагентов наблюдается сбой. В таком случае станция завышает или занижает требуемые параметры воды. В случае обнаружения этого дефекта эксплуатацию бассейна необходимо прекратить до устранения дефекта посредством ремонта или замены оборудования. Для предотвращения повреждения оборудования и отделки бассейна необходимо привести химический состав воды бассейна к необходимым параметрам путем разбавления воды в бассейне свежей.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №4'2012
