Бассейны для всех
Новый стиль жизни с собственным бассейном и пляжем у дверей дома - мечта многих людей, которая в наши дни вполне может стать реальностью. Собственный бассейн - это здоровье, море удовольствия и очарование единения с природой.
Ключевые слова: бассейн
Бассейны для всех
Строительство бассейна
Бассейн может быть большим или маленьким, стандартным или в эксклюзивном исполнении - на любой вкус. Вы находитесь перед трудной проблемой выбора: какой тип бассейна Вы считаете для себя наиболее подходящим с точки зрения возможности как его строительства, использования, так и стоимости. Средства, направляемые на строительство бассейна, в сравнении со средствами, направляемыми на строительство дома, составляют лишь небольшую часть и вместе со стоимостью оснащения бассейна не должны превышать 10 %.
В то же время важным моментом в этом вопросе является эксплуатация бассейна. В бассейне должно находиться несколько десятков кубических метров воды, которая требует постоянной подготовки: фильтрации, дезинфекции и подогрева. При этом должна быть предусмотрена возможность отведения в местную канализационную сеть использованной воды в количестве 1 м3 в сутки. В эксплуатационных расходах бассейна определяющим является подогрев воды. А стоимость строительства зависит от примененной конструкции, габаритов и уровня отделки всего комплекса. Поэтому при выборе габаритов бассейна следует исходить из действительных потребительских запросов.
Наиболее дешевым вариантом является такой, когда строительство длится недолго, а трудоемкость небольшая. В этой связи хочется отметить деревянные бассейны шведской фирмы "Folkpool", преимуществом которых является, с одной стороны, надежность и долговечность, а с другой - легкость и простота сборки. Их установка не требует бетонирования дна и стенок котлована. Вокруг стенок бассейна в котлован просто засыпается дренажный материал - щебенка. Далее монтируется сам бассейн. В качестве дна используется хорошо утрамбованный песок. Стенки сделаны из обработанного по специальной технологии дерева. Такая конструкция очень надежна. Она выдерживает "напор" со стороны почвы, когда в бассейне нет воды, и не портится от зимних холодов.
Внутри бассейна находится водонепроницаемое покрытие, выполненное из специального ПВХ-материала. Это покрытие красиво, гигиенично и прочно. Синий цвет покрытия придает воде кристаллический вид.
Определяя габариты бассейна, следует учесть его месторасположение и назначение. Если к бассейну не предъявляются специальные спортивные требования (длинная дистанция, спортивные прыжки и т. п.), то его длина не должна превышать 8 м. Ширина же может составлять от 2,5 м (одна дорожка) до 8,5 м (четыре дорожки) в зависимости от предполагаемого количества человек, которые будут одновременно пользоваться бассейном. Бассейны с размерами 8,5-16,7 м предлагаются в первую очередь школам, гостиницам, домам отдыха, спортивно-оздоровительным центрам и т п.
Для отдыха и разрядки на воде достаточной является глубина бассейна 110-150 см. Глубина бассейна равная 135-145 см является оптимальной с точки зрения интересов и экономических, и потребительских. При этом обеспечивается отдых, купание, свободное плавание, скользящие прыжки в воду и подводные развороты. Глубина 160-200 см существенно увеличивает эксплуатационные расходы бассейна и является чрезмерной, так как все равно не обеспечивает возможность прыжков с трамплина и проведения игр на воде. В случае если в бассейне предусматривается установка трамплина, то более глубокая часть бассейна должна быть как минимум 230 см. Но в этом случае участок с наибольшей глубиной должен занимать малую часть бассейна. В остальной части должна быть оптимальная глубина около 140 см. Если глубина бассейна изменяется скачкообразно (дно обрывается резко), купающемуся легко ошибиться в определении места, в котором начинается максимальная глубина. Это вызывает неуверенность во время купания, особенно у детей и лиц, плохо умеющих плавать.
проектирование бассейна монтаж бассейна
оборудование бассейна
Этапы монтажа:
  1. Перед сборкой бассейна грунт, являющийся дном, выравнивается и уплотняется.
  2. Стеновые панели монтируются в единый каркас.
  3. При частичном заглублении в землю производится засыпка по периметру.
  4. Выравнивается дно.
  5. Укладывается пленка бассейна.
  6. Бассейн на террасе!
Месторасположение бассейна чаще всего бывает предопределено исходя из размеров загородного участка. Однако бассейн должен быть максимально огражден от ветра и возможного наблюдения посторонними лицами. Длинная сторона бассейна должна быть расположена в направлении господствующих в данном месте ветров. Это делается с целью сдувания листьев и других загрязнений в направлении поступления воды к очистным фильтрам. Вокруг бассейна, а особенно с той стороны, где чаще всего находятся купающиеся, землю следует прикрыть. Это существенно уменьшает попадание загрязнений в бассейн. Растущие вблизи бассейна деревья также способствуют загрязнению поверхности воды. Поэтому рекомендуется устроить прикрытие водного зеркала в бассейне. Кроме того, покрытие предотвращает испарение химически подготовленной воды бассейна и экономит более 50 % затрат на отопление. Так, уложенная на воду рулоном солнцепоглощающая пленка, подобно линзе, сосредотачивает солнечные лучи, интенсифицируя подогрев воды с помощью солнечной энергии.
Необходимо предусмотреть техническое помещение площадью 2-4 м2 для насосов, фильтров и подогревателей воды. Оборудование должно располагаться на одном уровне с дном бассейна или несколько выше этого уровня, но не выше поверхности воды в бассейне.
В качестве такого помещения может быть использован подвал жилого дома.
Вода в бассейне циркулирует по замкнутому кругу. Началом этого контура является скиммер, устанавливаемый обычно в центре короткой стены бассейна, в сторону которой чаще всего дует ветер. В конструкции скиммера имеется корзина для сбора загрязнений с поверхности бассейна. Корзину необходимо периодически очищать.
Через скиммер вода поступает к устройству фильтрации и подогрева. Для очистки воды в бассейне применяется песчаный фильтр. Насос прокачивает воду через слой кварцевого песка в корпусе фильтра, на котором задерживаются мельчайшие загрязнения. Фильтр оборудован шестипозиционным переключателем. Соответствующее положение переключателя обеспечивает следующие положения работы фильтра: фильтрацию, промывку фильтра, укладку слоя кварцевого песка после промывки, перекрытие контура, работу контура минуя фильтр и сброс воды в канализацию.
Манометр, установленный на корпусе фильтра, указывает степень загрязнения слоя песка. При достижении определенной величины давления, следует начинать промывку фильтра. Смотровой люк, которым оснащен фильтр, позволяет оценить чистоту слоя песка визуально.
В качестве нагревателя воды в бассейне может быть использован проточный электронагревательный элемент мощностью от 3 до 18 кВт, который установлен в фильтрационном контуре бассейна. Аналогичную схему можно применить, включая в фильтрационный контур теплообменник, получающий тепло от сети жилого дома. Альтернативным вариантом является применение солнечного коллектора. Это готовые панели из искусственных материалов, способные накапливать солнечную энергию. Панели устанавливаются на солнечной стороне крыши. Вода из бассейна с помощью насоса подается в панель и оттуда, после нагревания, возвращается в бассейн.
Насос для обеспечения нормальной эксплуатации бассейна подбирается в зависимости от размеров бассейна. Для небольших бассейнов, максимальным объемом до 35 м3, рекомендуется однофазные насосы. Для бассейнов с большим объемом рекомендуются трехфазные насосы или группа насосов. Насосы, предлагаемые фирмой "Folkpool", изготовлены из нориля - синтетического материала, полностью противостоящего воздействию хлора, который используется при подготовке воды в бассейне.
Каждый насос дополнительно оснащен фильтром грубой очистки, в котором накапливаются крупные загрязнения, которые не были задержаны в скиммере. Стеклянный смотровой люк обеспечивает возможность наблюдения за объемом задержанных загрязнений и чистой воды.
Время работы нагревателя и насоса должно регулироваться. Обеспечивает это система управления оборудованием бассейна. Система оснащена электронными часами, на которых устанавливается время работы насоса в режиме работа-перерыв-работа, что дает возможность индивидуально регулировать количество смен воды в бассейне в зависимости от интенсивности купания.
Для людей, которые кроме отдыха в купальном бассейне стремятся поддержать свою физическую форму, предлагается устройство "Jet-stream". Оно представляет собой сильную струю воды, создаваемую насосом, благодаря которой появляется возможность плавания на месте. При этом бассейн становится как бы бесконечно длинным и в нем можно проводить тренировки пловцов.
Подводное освещение делает бассейн эффектным в вечерних сумерках. Для подсветки воды в бассейне используется светильник с галогенной лампой напряжением 12 В и мощностью 300 Вт. Светильник закрепляется на боковой стенке, а световой поток направлен в сторону дна бассейна. Это исключает ослепление во время купания. Включение светильника осуществляется вручную от независимого выключателя.
В крытых бассейнах существует проблема сушки воздуха в помещении. Большая влажность вызывает разрушение конструкции здания. Водяной пар скапливается на стенах, окнах и других холодных поверхностях. Если здание не оснащено принудительной механической вентиляцией или системой кондиционирования, возникает потребность использования осушителя воздуха.
Осушитель, предлагаемый фирмой "Folkpool", оборудован гигростатом, который автоматически включает и выключает прибор с целью обеспечения поддержания влажности воздуха в помещении на заданном уровне. Также автоматически, при помощи встроенного компрессора, производится размораживание охладительных элементов. После размораживания происходит самостоятельное включение прибора.
Автоматически также производится остановка прибора, когда происходит наполнение емкости для воды. Энергия, потребляемая для работы агрегата, возвращается путем отдачи тепла в помещение. Загрязнения со дна бассейна собираются пылесосом. Он присоединяется с помощью всасывающего шланга к скиммеру, и загрязнения вместе с всасываемой водой удаляются из бассейна. Пылесос может передвигаться по дну бассейна посредством складывающейся телескопической рукоятки.
Кроме ручных пылесосов возможно использование для чистки дна бассейна автоматизированных пылесосов, которые самостоятельно передвигаются по дну. Передвигающиеся пылесосы присоединяются к насосу, обеспечивающему циркуляцию воды в бассейне. Весь механизм таких пылесосов действует гидравлически - за счет энергии давления воды, поступающей от насоса, что исключает необходимость подключения их к дополнительным источникам электроэнергии.
Обработку воды в бассейне хлором рекомендуется производить при помощи химического автомата, монтаж которого исключительно прост и может быть произведен всего за час.
На зиму бассейн можно не сливать полностью. Достаточно понизить уровень в бассейне до 1/3 объема, чтобы не допустить повреждения стенок при усилении давления вследствие замерзания воды. Необходимо также убрать из бассейна все оборудование и закрыть бассейн специальным защитным покрытием, способным выдержать тяжесть снегового покрова.
Материал предоставлен фирмой "Аквалэнд"
Тел. (095) 283-3314
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №1'2001
