Как экономить энергию жителям многоэтажных домов
Несомненно, снижение энергопотребления жилых зданий вносит вклад в экологию города и защиту интересов будущих поколений. Однако для жителей многоэтажных жилых домов энергосбережение – это, прежде всего, возможность решить экономический вопрос снижения коммунальных платежей. Какие же мероприятия могут быть проведены собственными силами жильцов?
Прежде всего, необходимо отметить, что энергосберегающие мероприятия ни в коем случае не должны ухудшать комфортные условия в помещениях, качество среды обитания – качество микроклимата. Энергосбережение и качество микроклимата непосредственно связаны между собой: плохие условия в помещении, плохое качество микроклимата субъективно воспринимаются как душный, спертый воздух.
Человеку кажется, что очень жарко, хотя температура воздуха в помещении вполне может укладываться в границы, которые врачами-гигиенистами считаются вполне комфортными. В результате открываются окна, тепло сбрасывается на улицу – вся экономия энергии практически в буквальном смысле «пускается на ветер».
Таким образом, прежде всего необходимо определить цель энергосберегающих мероприятий: это не снижение затрат энергии любой ценой, а создание комфортных условий в помещении при минимально необходимых затратах энергии.
Определим теперь, какие основные виды ресурсов расходует потребитель в жилом здании. Это будет, во-первых, энергия двух видов, тепловая и электрическая, во-вторых, вода, горячая и холодная. Тепловая энергия расходуется на обогрев помещений, на подогрев свежего воздуха, подаваемого в помещения (то есть на вентиляцию), на приготовление горячей воды. Электрическая энергия расходуется на освещение, на охлаждение воздуха, подаваемого в помещение, на работу инженерных систем (в том числе вентиляторов и насосов), на бытовые нужды.
Таким образом, с точки зрения энерго- и ресурсопотребления в здании можно выделить следующие элементы:
  • наружные ограждающие конструкции, оболочка здания, то есть его стены, окна, двери, покрытие и т.д.;
  • система отопления;
  • система вентиляции;
  • система кондиционирования воздуха (СКВ);
  • система горячего водоснабжения (ГВС) и система холодного водоснабжения (ХВС);
  • освещение;
  • хозяйственно-бытовые потребители.
Рассмотрим далее, какие энергосберегающие мероприятия, которые позволили бы обеспечить снижение оплаты коммунальных услуг без ухудшения или даже с улучшением качества среды обитания, может осуществить отдельный житель или товарищество собственников жилья.
Теплозащита
Наружные ограждающие конструкции, или, иначе, оболочка здания (то есть его стены, окна, двери, покрытие и т.д.) обладают таким качеством, как тепловая защита. Чем выше тепловая защита, тем меньше теплоты теряет здание. Повышение тепловой защиты выполняется в ходе капитального ремонта здания: утепляются фасады, меняются окна, остекляются лоджии. Но, даже если в доме и не проводится капитальный ремонт, у жителей есть возможности самостоятельно провести мероприятия, улучшающие теплозащиту.
Наиболее распространенное мероприятие, которое жильцы дома часто выполняют по собственной инициативе, – замена окон.
Действительно, современные окна обеспечивают и хорошую теплозащиту, и звукоизоляцию, и эстетически более привлекательны. Однако нужно обязательно иметь в виду, что в многоэтажных домах окно – это не только элемент конструкции здания, но и важная часть системы вентиляции. Через окна в квартиры должен поступать свежий воздух. Если этого не происходит, то жители из-за плохого качества воздуха в квартирах будут постоянно держать окна открытыми, сводя на нет весь эффект энергосбережения от установки этих окон. Подробнее об этом будет сказано в разделе, посвященном вентиляции.
Окна отличаются по количеству слоев остекления, количеству камер стеклопакетов, используемому профилю. Очень важный момент касается узлов сопряжения окна и стены. Если конструкция окна неудачная или некачественно выполнена установка окон, то в месте сопряжения окна и стены может образоваться так называемый «мостик холода» – локальный участок очень больших потерь тепла. Известны случаи, когда в старых зданиях с очень толстыми стенами окна устанавливали ближе к наружной части стены, которая зимой промерзала. Понятно, что в этих условиях теплозащита самих окон особой роли не играла: значительное количество теплоты уходило «мимо окон», через участок стены, к которому и прилегало окно. Поэтому установку окон следует доверять только серьезным организациям.
Еще одно мероприятие, которое часто выполняется жильцами собственными силами, – остекление лоджий. Остекление лоджий позволяет снизить теплопотери, нормализует аэродинамику здания, а также позволяет проводить проветривание помещений, забирая не холодный воздух с улицы, а более теплый из лоджии. Но есть и отрицательная сторона – остекление лоджий может существенно ухудшить естественную освещенность комнаты, из-за чего возрастут затраты электроэнергии на освещение.
К сожалению, современные здания, особенно последних годов постройки, зачастую отличаются не очень высоким качеством строительства. Известен такой случай. В одной из квартир нового дома все время держалась низкая температура. При этом отопление работало нормально, окна были хорошие. Только проведенное тепловизионное обследование помогло установить причину. Тепловизор показал, что один из участков наружной стены очень теплый, то есть именно там терялась теплота. Промышленные альпинисты вскрыли стену снаружи и установили, что строители просто забыли в этом месте положить утеплитель. После ремонта силами тех же промышленных альпинистов в квартире установилась нормальная температура.
Таким образом, при сомнениях в качестве теплозащиты жильцы здания могут заказать тепловизионное обследование фасадов. Термограмма позволит отыскать участки, через которые теряется теплота: некачественные швы, стыки, узлы сопряжения стены с окнами и балконами, локальные повреждения облицовки, дефекты теплоизоляции и т.д.
Теплоснабжение и учет теплопотребления
Системы, расходующие тепловую энергию – системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, – должны быть подключены к городской сети теплоснабжения. Такое подключение, а также учет потребления тепловой энергии и регулирование температуры теплоносителя осуществляется либо в групповых, так называемых центральных тепловых пунктах (ЦТП), либо в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП). Есть еще автоматизированные узлы управления (АУУ), они сходны с ИТП, но управляют работой только системы отопления, без функции приготовления горячей воды.
По сравнению с центральным тепловом пунктом, ИТП или АУУ позволяют более гибко регулировать отпуск тепловой энергии потребителям и избегать так называемых перетопов (когда в помещение подается избыточное количество теплоты, которое затем «сбрасывается» жильцами на улицу при открывании окон). Можно сказать, что без установки ИТП или АУУ практически невозможно обеспечить экономию энергии в полной мере.
Кроме того, устройство ИТП или АУУ позволяет приблизить приготовление горячей воды к потребителю, снизив потери теплоты при транспортировке.
Особенно следует обратить внимание на работу ИТП или АУУ, если в здании после капитального ремонта стало очень жарко. Это может свидетельствовать о том, что в здании после утепления не была переналажена система отопления и потребителям отпускается столько же теплоты, сколько и в неутепленном здании. Разумеется, это приводит к перегреву помещений, и жильцы борются с этим перегревом, просто открывая окна, выбрасывая тепло на улицу. В итоге утепление здания при капитальном ремонте не дает вообще никакой экономии. Необходимо пересчитать график подачи тепловой энергии на отопление и переналадить ИТП или АУУ: это позволит достичь расчетной экономии.
Отопление
Повышение эффективности системы отопления особенно заметно, если в доме организован поквартирный учет потребления тепловой энергии: в этом случае сэкономленная теплота напрямую отражается на оплате коммунальных услуг. Наиболее точный и справедливый способ учета тепловой энергии, прямое измерение теплосчетчиком, возможен при поквартирных системах отопления, которые сейчас начинают применяться в новом строительстве. В существующих зданиях могут быть использованы другие методы учета, например при использовании теплораспределителей. Но даже если нет поквартирного учета, экономия энергии повлияет на домовое теплопотребление, что в конечном счете снизит оплату коммунальных услуг.
Какие же мероприятия по снижению теплопотребления на отопление доступны каждому жителю?
Прежде всего следует обратить внимание на правильное размещение отопительного прибора в помещении. Отопительные приборы должны располагаться под окнами, лучше всего – по всей ширине окна, это позволит избежать сквозняков, потоков холодного воздуха от окна. Отопительный прибор следует приподнять над полом минимум на 6 см, это необходимо для уборки пыли, однако слишком высоко поднимать его не следует, иначе в зоне под прибором возникнет холодная зона. Между верхней частью прибора и нависающим подоконником необходимо оставить достаточное пространство, это обеспечит нормальную циркуляцию подогретого воздуха. Тем более не следует располагать отопительные приборы, особенно конвекторы, в глубоких нишах. Не следует закрывать отопительные приборы декоративными экранами, они достаточно существенно ухудшают теплоотдачу
Часть наружной стены, расположенную за отопительным прибором (зарадиаторный участок), можно теплоизолировать, наклеив на стену слой теплоизоляционного материала, а затем слой фольги. Это несложное мероприятие снизит теплопотери через зарадиаторные участки.
Каждое помещение в квартире характеризуется своим режимом эксплуатации. В каком-то помещении находятся люди, другое пустует; одно помещение может выходить на освещенный солнцем фасад, другое находится в тени. Между тем, во все отопительные приборы подается теплоноситель (горячая вода) с одной и той же температурой. В результате в части помещений возможны перетопы – подача избыточного количества теплоты. Эти перетопы устраняются жильцами, которые просто открывают окна и «сбрасывают» излишки теплоты на улицу. Это, конечно, неправильно.
Если в помещении очень жарко, нужно не выбрасывать избыточную теплоту, «отапливая» улицу, а просто уменьшить подачу теплоты в помещение. Для этой цели служит регулировочная арматура – краны и термостаты.
Конечно, простейший кран с ручным управлением очень неудобен. Скорее всего, он будет раз и навсегда открыт полностью, а затем «регулирование» так и будет осуществляться открыванием–закрыванием окон. Поэтому для автоматического поддержания температуры используются термостаты. Термостат представляет собой клапан, оснащенный термостатической головкой. Потребитель поворотом головки задает желаемую температуру в помещении, и дальше термостат поддерживает ее. Термостат – прибор чисто механический, он не требует никакого электропитания.
Если в доме установлены термостаты, следует установить комфортную для себя температуру. В детской она может быть побольше, в спальне – поменьше. При длительных отлучках термостат следует прикрывать до минимального значения.
К сожалению, термостаты могут быть установлены не на всех отопительных приборах и не во всех системах, кроме того, возможны ошибки при монтаже, поэтому установка термостатов должна быть выполнена только специалистом.
Известны случаи, когда при заселении нового дома или при капитальном ремонте существующего дома на отопительные приборы устанавливались только корпуса термостатов. Подразумевалось, что термостатические головки, а это самая дорогая часть прибора, должны была выдаваться жильцам вместе с ключами от квартиры, но выдавать их «забывали». Если на отопительных приборах установлены корпуса, но не установлены головки, нужно их потребовать в эксплуатирующей организации.
Большие проблемы с перерасходом тепловой энергии часто возникают из-за несанкционированного вмешательства в работу системы при ремонте квартир. Следует понимать, что система отопления – это именно система, ее элементы должны быть согласованы между собой. В наших условиях зачастую те же отопительные приборы, арматура приобретаются самими жильцами, которые при выборе руководствуются только лишь внешним видом, совершенно не принимая во внимание важнейшие технические характеристики приборов. Так, например, у обычного шарового крана гидравлическое сопротивление на порядки ниже, чем у термостата.
 При несанкционированной замене термостата на шаровой кран может возникнуть ситуация, когда большая часть теплоносителя протекает через один отопительный прибор («по пути наименьшего сопротивления»), а в остальные приборы затекает незначительное количество. В результате в одной квартире очень жарко, в других же при этом, наоборот, очень холодно.
Часто устанавливаются приборы, вообще не подходящие для данных условий. Так, алюминиевые отопительные приборы предназначены для применения в коттеджах, а в многоэтажных жилых зданиях не применяются из-за химических свойств теплоносителя.
Кроме того, на российском рынке, к сожалению, представлено достаточно много откровенных подделок, особенно это касается биметаллических (алюминиевых со стальным сердечником) отопительных приборов. Поэтому при ремонте квартиры замена отопительных приборов и арматуры должна быть произведена только специалистом при обязательном согласовании с эксплуатирующей организацией. Это позволит не только избежать перерасхода теплоты, но и минимизировать риск возникновения аварий и ущерба от них.
Вентиляция
Система вентиляции – очень важный элемент здания, но, к сожалению, очень часто важность вентиляции недооценивают. Между тем она существенно влияет как на энергопотребление, так и на здоровье людей.
В современном жилом здании примерно половина тепловой энергии компенсирует теплопотери через оболочку здания. Другая половина расходуется на подогрев приточного воздуха. Если теплопотери через оболочку здания можно уменьшить, увеличив теплозащиту, то расход тепловой энергии на подогрев вентиляционного воздуха все равно останется тем же самым.
Путь уменьшения количества воздуха неверен, это приводит к ухудшению здоровья людей в здании. С другой стороны, низкое качество воздуха при плохой работе вентиляции заставляет жителей открывать окна, чрезмерно выстужая помещения.
Любому жителю вполне доступны мероприятия, позволяющие повысить эффективность работы вентиляции и уменьшить потребление энергии на подогрев приточного воздуха. Основные направления здесь следующие:
  • нормализация работы вентиляции;
  • устранение избыточного расхода воздуха;
  • регулирование вентиляции по потребности.
В наших многоэтажных зданиях обычно применяется естественная система вентиляции. Работает она следующим образом. Наружный, приточный воздух через неплотности в окнах поступает в более чистые помещения квартиры – жилые комнаты. Затем воздух движется через коридор в относительно более «грязные» помещения – ванную комнату, туалет, кухню. Из этих помещений за счет разницы температур более теплый воздух квартиры через воздуховоды выбрасывается на улицу.
Основная проблема в настоящее время – отсутствие нормального притока воздуха. Дело в том, что окно как часть системы вентиляции должно обладать достаточной воздухопроницаемостью. Старые деревянные окна отвечали этому требованию, но сейчас очень многие жители ставят стеклопакеты, которые очень герметичны и не пропускают воздух. А без притока нет и вытяжки. Таким образом, в квартирах вентиляция, по сути, перестает работать, что приводит к заметному ухудшению самочувствия людей. Здесь есть очень хороший критерий – повышение влажности. Если с утра в спальне окна запотели – это верный признак того, что вентиляция не работает должным образом. В морозный день можно поднести к вытяжной решетке листок бумаги. Если поток воздуха прижал листок к решетке, вентиляция работает. Если нет, то стоит попробовать открыть окно. Если при открытии окна листок прижимается к решетке, это и свидетельствует о недостаточном притоке.
Для обеспечения притока можно установить так называемую гребенку для «зимнего» проветривания. Это недорогое устройство позволяет разгерметизировать окно, оставив небольшую щель для притока воздуха. Открывание окна, конечно, позволяет быстро проветрить помещение, но одновременно и выстужает его.
Другое возможное решение – установка специального приточного устройства – приточного клапана, обеспечивающего приток необходимого количества воздуха.
Клапаны бывают регулируемые, в том числе автоматически, например по уровню влажности. В этом случае, помимо нормализации вентиляции, клапан может обеспечить и регулирование по потребности. Когда помещение не используется, клапан в закрытом состоянии обеспечивает минимальный приток. Если в помещение заходят люди, влажность увеличивается, клапан открывается, приток воздуха увеличивается. При этом не нужно никакого электропитания, устройство чисто механическое.
На кухне клапаны устанавливать не следует, приток должен осуществляться в первую очередь в жилые помещения. Тем более не надо открывать окно на кухне на ночь, этот воздух будет из окна напрямую уходить в вытяжку, только лишь выхолаживая кухню; этот расход абсолютно бесполезен. Кухню проветривать следует в тех случаях, когда она используется для готовки.
Необходимо обеспечить движение воздуха и внутри квартиры. При замене межкомнатных дверей и дверей в санузлы обязательно следует в нижней части дверей оставлять подрезы высотой 3 см или предусматривать перепускные отверстия сечением не менее 0,03 м2.
На кухне и в санузлах квартир располагаются вытяжки. На них могут быть установлены регулируемые вытяжные устройства. Регулирование может осуществляться по влажности, по датчику присутствия, при включении освещения, по перепаду давления (обеспечивается одинаковый воздухообмен при любой наружной температуре) – вариантов много. Цель здесь – регулирование работы по потребности.
Следует обязательно проверить исправность вытяжного вентиляционного канала. В холодный день следует посмотреть, есть ли тяга. Если движения воздуха нет даже при открытых окнах – скорее всего, вентиляционный канал засорен или перерезан недобросовестными соседями. В этом случае следует обращаться в эксплуатирующую организацию, органы санитарного контроля: это серьезное нарушение.
Естественная вентиляция зависит от разности температур наружного и внутреннего воздуха (чем холоднее на улице, тем лучше работает вентиляция) и от высоты вентиляционного канала (на нижних этажах вентиляция работает лучше). При температуре воздуха примерно 7 °C и выше вентиляция перестает нормально работать, в этом случае следует проветривать помещения, открывая окна.
В квартирах двух верхних этажей можно установить небольшие вытяжные вентиляторы, их включение в работу позволит нормализовать воздухообмен. Однако поскольку эти устройства расположены в квартире, они включаются только периодически, поскольку даже несильный шум в ночное время доставит неудобство жильцам этой квартиры. Не следует также устанавливать вытяжные вентиляторы на других этажах, поскольку они могут «опрокинуть» вентиляцию – при их работе воздух может через вытяжки, наоборот, поступать в соседние квартиры.
То же самое касается механических надплитных зонтов, выводимых в общую вытяжку. Помимо неудобств соседям, в этом случае не улучшается, а ухудшается и вентиляция кухни: если надплитный зонт выключен, воздух не может пройти через него, и вентиляция, по сути, отсутствует. В этом случае стоит ограничиться работой в режиме рециркуляционной очистки воздуха: жировой фильтр, угольная система поглощения запаха вполне способны быстро нейтрализовать продукты горения, образующиеся при приготовлении пищи. Выводить такую вытяжку в общую систему вентиляции можно лишь в том случае, если конструкцией здания предусмотрен отдельный воздуховод.
Кондиционирование (охлаждение)
Здесь в первую очередь стоит отметить, что применительно к многоэтажным жилым домам типовых строительных серий термин «кондиционирование» не совсем корректен. Здесь речь не о применении собственно кондиционеров, а о применении так называемых сплит-систем.
«Настоящие», большие центральные кондиционеры – это сложные крупногабаритные установки, которые забирают наружный воздух и обрабатывают его, охлаждая или подогревая, увлажняя или осушая, озонируя, ионизируя – возможны любые блоки обработки в любых комбинациях.
Сплит-система, хотя в быту ее и называют кондиционером, по сути своей, холодильник – она не подает наружный воздух, а только охлаждает (иногда подогревает) воздух в помещении. Поэтому следует четко помнить – сплит-система ни в коем случае не заменит систему вентиляции. Если в помещении курят, то включение сплит-системы не поможет избавится от запаха табака.
Сплит-системы при своей работе потребляют достаточно большое количество электроэнергии. Снизить это энергопотребление можно, минимизируя количество теплоты, поступающей в помещение, например от самих людей, от бытовых электроприборов, от осветительных приборов, наконец, от солнца.
Бытовые теплопоступления можно минимизировать заменой ламп накаливания на лампы, рассеивающие меньшее количество теплоты, и другими подобными мероприятиями. Теплопоступления от солнечной радиации уменьшаются при использовании солнцезащитных устройств. Широко распространенные шторы-жалюзи – пример такого солнцезащитного устройства. Наиболее эффективна наружная солнцезащита, ее возможно устроить, если окно выходит не на улицу, а на балкон или лоджию.
Еще одно направление снижения затрат на охлаждение – использование для «захолаживания» помещения прохладного ночного воздуха, ночное проветривание. Это позволит если не отказаться от механического охлаждения совсем, то, во всяком случае, сдвинуть время включения сплит-систем.
Несколько понизить температуру воздуха можно при распылении воды, этот процесс носит название «адиабатическое охлаждение». Суть его проста – тонкораспыленная вода испаряется, увлажняя воздух, и этот процесс идет с поглощением теплоты, то есть воздух при этом охлаждается.
Водоснабжение
  • С точки зрения снижения затрат на водоснабжение можно рекомендовать установку водосчетчиков и оплату фактически потребленных ресурсов. В этом случае на жильца не перекладываются потери при транзите. Перед счетчиками следует обязательно установить фильтры, это продлит срок службы как самих счетчиков, так и другого водопотребляющего оборудования.
  • Поскольку горячая вода – это не только вода, но и тепловая энергия, уменьшить теплопотери можно при тщательной теплоизоляции стояков, это уменьшит остывание воды в стояках и, соответственно, сократит расход той воды, которая обычно сливается в ожидании более высокой температуры.
  • Следует использовать водоразборную арматуру, позволяющую экономить воду. Смеситель с одной рукояткой позволяет практически одним движением выбрать желаемую температуру и напор воды; в обычных смесителях с двумя рукоятками выбор режимов сопровождается совершенно ненужным расходом воды.
  • Для смыва в туалетах можно использовать двухрежимные смывные устройства с двумя кнопками, соответствующими большому и малому расходу воды. «Однокнопочные» смывные устройства зачастую позволяют повторным нажатием кнопки остановить смыв, но об этой возможности сами жильцы не всегда знают.
  • Такие бытовые приборы, как стиральные и посудомоечные машины, могут быть выбраны низкого класса водопотребления. Мытье посуды в посудомоечной машине, как правило, позволяет расходовать меньше воды, чем при мытье под проточной струей.
  • Перспективное направление водосбережения, широко используемое за рубежом, – сбор и повторное использование воды, так называемых «серых» стоков. Суть заключается в том, что при мытье рук вода не выбрасывается сразу в канализацию, а собирается и затем используется повторно для смыва в туалете.
Освещение
В нашей стране сейчас уже законодательно запрещена продажа мощных ламп накаливания. В качестве альтернативы предлагаются компактные люминесцентные лампы (КЛЛ). Как и в обычных люминесцентных лампах, эффект освещения достигается за счет свечения люминофора. Люминофором покрыта изнутри стеклянная трубка, либо свернутая в спираль, либо составленная из отдельных прямоугольных участков.
 КЛЛ оснащаются собственным пускорегулирующим аппаратом (ПРА) и обычным патроном. ПРА позволяет избежать мерцания, заметного у обычных люминесцентных ламп, а также обеспечивает плавное включение КЛЛ в работу, увеличивая тем самым ее срок службы (лампы накаливания чаще перегорают в момент включения).
Компактная люминесцентная лампа мощностью 15 Вт обеспечивает световой поток, соответствующий лампе накаливания мощностью 75 Вт, а ее срок службы превышает срок службы лампы накаливания примерно в пять раз.
 К сожалению, за счет своей сложности компактные люминесцентные лампы довольно дороги. Высокая стоимость усугубляется тем, что достаточно много таких изделий не обладают должным качеством изготовления: они не выдают заявленных параметров, выходят из строя задолго до окончания заявленного срока службы. Поэтому при замене ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы стоит выбирать продукцию известных производителей.
Следует обращать внимание на цветовую температуру: компактные люминесцентные лампы бывают разного цветового оттенка – тепло-белые, примерно соответствующие цветовому оттенку ламп накаливания (цветовая температура 2 700 K), и холодно-белые (4 200 K и выше). Если для мест общего пользования цветовая температура не очень важна, то для жилых помещений лучше взять тепло-белые лампы.
Компактные люминесцентные лампы содержат небольшое количество паров ртути, поэтому обращаться с ними следует очень осторожно. Если такая лампа разбилась, нужно немедленно очень хорошо проветрить помещение, лучше вызвать специалистов санитарно-эпидемиологической службы.
Отслужившую свой срок лампу не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами – не стоит отравлять окружающую среду. Тем более если лампа или несколько ламп разобьются в мусоропроводе, пары ртути могут причинить вред здоровью самого жильца. Такие лампы следует утилизировать через управляющие компании (см. справку). Кроме того, при неисправности ПРА компактные люминесцентные лампы обычно поддаются ремонту, разумеется, ремонт должен выполняться специалистом.
Справка
Общий порядок обращения с ртутьсодержащими лампами, к которым относятся и КЛЛ, определяется Постановлением Правительства РФ от 3 сентября 2010 года № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».
В Москве действует Распоряжение Правительства Москвы от 19 мая 2010 года № 949-РП «Об организации работ по централизованному сбору, транспортировке и переработке отработанных ртутьсодержащих люминесцентных и компактных люминесцентных ламп».
Список организаций, осуществляющих сбор и утилизацию ртутьсодержащих ламп в различных регионах страны, приведен на сайте http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/ecodom/electricity/utilization/.
Помимо КЛЛ, распространение получают светодиодные лампы. Срок службы у них высокий, а вот световой поток, как правило, не очень большой. Стоят они тоже довольно дорого. Тем не менее, их применение оправдано в местах, где «дежурное» освещение невысокой яркости – коридорах и т.д.
В местах с периодическим пребыванием людей можно установить устройства автоматического включения освещения по датчику присутствия людей. В настоящее время эти устройства вполне доступны, недороги, их монтаж не представляет особой сложности. Можно даже отыскать готовое изделие – лампу с датчиком движения, оснащенную стандартным патроном. Если такие лампы поставить, например, на лестнице, то они будут включаться только в те моменты, когда этой лестницей кто-то решит воспользоваться.
Хозяйственно-бытовые потребители
Первая рекомендация хорошо известна – следует выбирать бытовые электроприборы с низким энергопотреблением. Обычно такие электроприборы соответствующим образом промаркированы производителем.
Менее популярна информация, что почти все сложные современные электроприборы практически никогда полностью не выключаются. Нажатие клавиши выключения на пульте телевизора на самом деле его полностью не выключает, а лишь переводит в режим пониженного энергопотребления. Компьютеры, стиральные машины, плиты и микроволновые печи – все это, даже будучи «выключенным», на самом деле потребляет электроэнергию, и их полное отключение может дать вполне реальную экономию, особенно в современных условиях высокой насыщенности квартир разнообразными электроприборами.
К сожалению, многие современные электроприборы вообще не имеют отдельного выключателя электропитания, единственным способом их полного обесточивания является отключение от розетки.
В одном из энергоэффективных зданий Нью-Йорка применено несложное и малозатратное техническое решение: в квартире все осветительные приборы и все розетки, за исключением розетки для холодильника, можно обесточить одним-единственным выключателем, расположенным у входной двери. Покидая квартиру, ее жилец выключает все осветительные приборы и все бытовые электроприборы, за исключением холодильника, одним выключателем.
Это, кстати, одновременно уменьшает риск возгорания от неисправной проводки и электроприборов. Такое или иное подобное решение можно реализовать при ремонте квартиры. Во всяком случае, следует хотя бы обесточить ненужные и редко используемые электроприборы, а также выключать электроприборы пли длительном отсутствии.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №4'2012
