Эксплуатация и техническое облуживание крышных кондиционеров
Как и все кондиционеры, крышные агрегаты - это сложные машины, которые быстро поглощают свою продажную цену за счет эксплуатационных затрат. Обеспечить техническое обслуживание и эксплуатацию этих агрегатов таким образом, чтобы снизить энергетические затраты и избежать дорогостоящих ремонтов, - это важная техническая и организационная задача, которая заслуживает пристального внимания со стороны управляющих зданиями и сооружениями и поставщиков услуг.
Эксплуатация и техническое обслуживание крышных кондиционеров
Сведения об авторе
Проф., инженер Дэвид Хотон - инженер-консультант в г. Боулдер, штат Колорадо
(США), специализирующийся на проектировании энергоэффективных систем зданий.
Г-н Хотон имеет степень бакалавра гражданского строительства от Калифорнийского
университета в г. Беркли и является аттестованным менеджером по энергетике
(Certified Energy Manager).
Заберитесь на крышу нежилого здания, и вы, вероятно, обнаружите агрегатированный кондиционер, подобный тому, что изображен на рис. 1. В США такие устройства обеспечивают охлаждение в 49% нежилых помещений.1 Хотя они сравнительно долговечны, им зачастую не уделяют достаточного внимания, что необходимо для эффективного и результативного функционирования.
Рисунок 1. Хотя крышные агрегаты относительно долговечны, им зачастую не уделяют достаточного внимания, что необходимо для эффективного и результативного функционирования |
Мощность охлаждения, которую обеспечивают крышные кондиционеры, обычно составляет 17-70 кВт. В некоторых нежилых зданиях применяют более крупные агрегаты - стандартных типоразмеров или изготовленные по специальному заказу 70-351 кВт, более мелкие агрегаты, попадающие в категорию оборудования для жилых помещений 3-7 кВт, либо сплит-системы, в которых функции разделены между блоками, находящимися внутри и вне помещений. В состав большинства устройств входит встроенный газовый нагреватель, резистивный электронагреватель или предусмотрена функция теплового насоса. В данной статье речь идет об оборудовании для охлаждения и кондиционирования воздуха, используемом в агрегатах, которые монтируют на крышах зданий.
Затраты на эксплуатацию обычного 35 кВт крышного агрегата составляют примерно 2000 долларов США (далее везде "долл.") в год, а на его замену - 10000 долл. Реализация мероприятий по техническому обслуживанию, рекомендуемых в этой статье, в пересчете на год обходится очень недорого, предоставляя взамен такие преимущества, как снижение эксплуатационных затрат, повышение комфорта для пользователей и удлинение срока службы оборудования.
Резервы усовершенствования
Крышные кондиционеры должны выдерживать воздействие лучистой теплоты, высоких температур окружающего воздуха, листьев, пыли, насекомых, пыльцы, дождя, града, снега и даже молний. Во многих случаях за их эксплуатацию на площадке никто не отвечает, так что на них обращают внимание не раньше, чем они сломаются. Как показывают натурные измерения кпд крышных агрегатов, их рабочие характеристики существенно уступают номинальным показателям, которые указывают в каталогах. При выполнении проекта по изучению рабочих характеристик крышных агрегатов в штате Миссисипи было обнаружено, что у двух 35 кВт агрегатов с номинальным кпд EER=9,0 на самом деле EER равнялся, соответственно, 6,6 и 7,12, а испытание двух агрегатов 35 кВт с номинальным EER=8,7, проведенное в штате Коннектикут, выявило, что средние значения кпд, замеренные на протяжении трех недель, составили, соответственно, 6,6 и 8,63.
Рабочие характеристики крышных агрегатов можно улучшить, реализуя программу их регулярного технического обслуживания. Например, проект изучения способов повышения кпд 25 коммерческих крышных агрегатов в Новой Англии позволил добиться экономии энергии, в среднем, в размере 11% и снизить потребление энергии на 2% при окупаемости меньше чем за три года4, а аналогичный проект в штате Луизиана, где выполнили "полную профессиональную наладку" 23 кондиционеров в мотелях, ресторанах и продовольственных магазинах, привел к повышению кпд в диапазоне от 22 до 42%.5 Хотя эти примеры и представляют собой результат разовых усилий по повышению кпд и качества эксплуатации, техническое обслуживание крышных агрегатов - это постоянный процесс, и "наладку" необходимо производить ежегодно. Возможные направления эксплуатации и технического обслуживания крышных агрегатов можно классифицировать в зависимости от двух их внутренних контуров, а именно: воздушного контура и контура хладагента. Техническое обслуживание и ремонт на воздушной стороне следует проводить перед тем, как заниматься системой охлаждения, так как большую часть проблем, связанных с охлаждением, нельзя успешно решить до тех пор, пока не будет правильно налажен воздушный поток. Например, измерение объема хладагента даст неточные результаты, если воздушный поток ограничен из-за загрязнения фильтров.
Фильтры
Фильтры выполняют две важные функции: они помогают поддерживать нужное качество воздуха в помещении, а также защищают расположенные в "нижней" части технологической схемы элементы системы кондиционирования воздуха (испарительный змеевик и вентилятор) от отложения грязи.
Карманные фильтры, изготовленные из хлопка или синтетической ткани, стоят дороже, но их рабочие характеристики лучше, чем у плоских фильтров из стекловолокна или ковриков из крученого полиэфира (Рис. 2). Ткань способствует тому, что кпд фильтрации повышается с уровня ниже 20% примерно до 30%, а складки увеличивают эффективную площадь фильтров, уменьшают падение давления и продлевают срок полезной службы. Например, использование 2-дюймовых волоконных или полиэфирных фильтров в 35 кВт крышном агрегате обойдется примерно в 100 долл. в год в виде затрат на материал и стоимость рабочей силы, в то время как при использовании 2-дюймовых фильтров из гофрированной ткани затраты составят около 60 долл. в год. Более длительный срок службы карманных фильтров (шесть месяцев против двух месяцев) перевешивает их более высокую продажную стоимость.
Рисунок 2. Гофрированные фильтры обеспечивают более эффективную фильтрацию и снижение полных эксплуатационных затрат в сравнении с показанными здесь плоскими фильтрами |
Фильтр-рамы крышных агрегатов имеют толщину 1 или 2 дюйма (25 или 50 мм). Двухдюймовые (50 мм) карманные фильтры лучше, так как большее количество материала увеличивает площадь поверхности, задерживающей загрязняющие вещества, а снижение их скорости в сечении уменьшает величину падения давления. Некоторые 1-дюймовые (25 мм) рамы можно переделать на 2 дюйма (50 мм) и тем самым легко усовершенствовать систему фильтрации агрегата, для чего нужно просто повернуть направляющую, которая удерживает фильтры в нужном положении.
Промежутки времени между заменой фильтров можно определять в зависимости от величины падения давления на фильтре, на основании календарного графика или результатов визуального осмотра. Хотя два последних способа в случае крышных агрегатов применяют чаще всего, самым надежным способом оценить, насколько засорен фильтр, является измерение падения давления на воздушной стороне. Техник может установить штуцер для отбора давления, а затем проверить состояние фильтра с помощью ручного манометра; когда падение давления превысит установленный уровень, который обычно составляет примерно от 0,5 до 0,75 дюймов водяного столба (от 125 до 188 Па) выше уровня падения давления, характерного для нового фильтра,- фильтры пора менять. На установках, где засорение фильтров происходит через регулярные промежутки времени, можно измерить давление, чтобы определить соответствующие временные интервалы между заменой фильтров, после чего их замену можно производить по календарному графику. Такие промежутки времени по графику должны составлять от одного до шести месяцев в зависимости от степени засорения фильтров загрязняющими веществами, которые содержит воздух внутри и вне помещения, а также от типа фильтра.
Житейская мудрость подсказывает, что грязные фильтры снижают кпд крышных агрегатов, однако на самом деле экономия энергии может оказаться очень незначительной в силу системных эффектов. Анализ 35 кВт агрегата показывает, что рост статического давления на 1 дюйм водяного столба (250 Па) вследствие загрязнения фильтров снижает кпд компрессора, но зато увеличивает кпд вентилятора, так что чистые потери составляют всего лишь около 21 долл. в год (1%) в виде энергетических затрат. Тем не менее, грязные фильтры, помимо прочего, снижают еще и общий расход воздуха на 23% и сокращают производительность по охлаждению на 7%. Регулярно менять фильтры действительно имеет смысл, но не ожидайте от этого большой экономии энергии.
Испарительный змеевик
Загрязнение испарительного змеевика порождает две проблемы: оно снижает расход воздуха в системе и напрямую снижает кпд теплопередачи змеевика, что приводит к существенному сокращению производительности по охлаждению. Как показали исследования в штате Луизиана, испарительные змеевики в 87% из числа 23 агрегатов, обследованных на предмет проведения наладки, нуждались в очистке.6
Имеет смысл проводить осмотр змеевика не реже одного раза в год, чтобы проверить, справляются ли фильтры с работой. Проверяйте чистоту змеевика, измеряя силу тока на подающем вентиляторе и величину падения давления на фильтре/змеевике (при новых фильтрах). Если сила тока меньше, а падение давления больше, чем это было год назад (также при использовании новых фильтров), то расход через змеевик стал меньше - значит, змеевик загрязнен и требует очистки. Чистить испарительный змеевик следует с помощью электрического промывного устройства.
Подающий вентилятор
Вентиляторы относительно старых крышных агрегатов имеют муфтовые подшипники, которые представляют собой смазываемые беговые поверхности контакта "металл-металл". Их следует легко смазывать два-три раза в год рекомендованным для этой цели смазочным материалом. Полезно поместить рядом с подшипниками табличку с указанием периодичности смазки и типа смазочного материала, а также журнал обслуживания.
Более новые вентиляторы оснащены самосмазывающимися подшипниками в виде герметичных кассет, предварительно заправленных густой смазкой. Сменить густую смазку в этих подшипниках невозможно, так что когда они, наконец, выходят из строя - обычно через несколько лет службы - кассету с подшипниками необходимо заменить. О скором выходе подшипников из строя предупреждает чрезмерный шум, вибрация или выделение подшипником тепла.
В крышных агрегатах время от времени можно встретить и обычные шарикоподшипники с густой смазкой. Самой распространенной проблемой, возникающей в связи с этими подшипниками, является избыток смазки, что может нанести такой же вред, как и ее недостаток.7 Правильный порядок действий здесь состоит в том, чтобы открыть сливную пробку и вводить густую смазку через наливной фитинг до тех пор, пока чистая смазка не начнет вытекать из сливного отверстия. Будьте внимательны, чтобы густая смазка или смазочное масло не попало на маховик или ремень шкива, так как это приводит к заеданию.
Большинство специалистов по ОВК могут рассказать, по крайней мере, одну историю о том, как они обнаружили, что электродвигатель вентилятора работает не в ту сторону. Центробежные вентиляторы будут все равно подавать какую-то долю обычного объема воздуха, даже работая в обратную сторону (примерно 50% расчетного расхода воздуха), так что подобная ситуация может не сразу стать очевидной. Наиболее распространенная причина работы вентилятора в обратную сторону - это переключение кабельных выводов на электродвигателе. Чтобы избежать этой проблемы, может оказаться полезным поместить таблички с четкими пояснениями на корпусе вентилятора, шкивах, электродвигателе и кабелях.
Вентиляторный ремень
Слабо натянутые ремни проскальзывают на маховиках шкива (Рис. 3), что приводит к потере крутящего момента и быстрому износу ремней, в то время как слишком туго натянутые ремни создают чрезмерную боковую нагрузку на электродвигатель, приводя к быстрому износу подшипников. Правильного натяжения ремня можно добиться с помощью тензодатчика деформации, однако большинство технических специалистов регулируют натяжение, просто нажимая на ремень пальцем. И тот, и другой способ хороши, если соблюдать последовательность в их применении. Ремни также следует выравнивать с помощью поверочной линейки.
Рисунок 3. Слишком слабо натянутые ремни вентилятора приводят к быстрому износу ремня и потере крутящего момента, а слишком тугое натяжение вызывает быстрый износ подшипников |
Некоторые специалисты отстаивают идею замены ремней один или два раза в год, другие оставляют ремни в работе до тех пор, пока они не порвутся. Обычный комплект ремней для подающего вентилятора 10-тонного (35 кВт) агрегата стоит от 5 до 10 долл., а вызов специалиста по техническому обслуживанию для замены порванного ремня стоит не меньше 65 долл., поэтому представляется целесообразным заменять ремни по графику, не дожидаясь, пока они порвутся. Хорошим способом повысить кпд приводного агрегата на 2-10% является замена стандартных ремней на зубчатые клиновые ремни.8 Дополнительные затраты на зубчатые клиновые ремни составляют около 20%.
Электродвигатель вентилятора
Электродвигатели подающих вентиляторов, которые монтируют сами изготовители оборудования, - это обычно асинхронные двигатели со стандартным кпд. Для новых крышных агрегатов или для замены вышедших из строя устройств в существующем оборудовании стоит заказывать двигатели с повышенным кпд. Например, применив лучший из доступных асинхронный двигатель мощностью 2 л.с. (1,5 кВт) (с кпд 89,5% вместо 81,5%) в 10-тонном (35 кВт) крышном агрегате, можно сэкономить на эксплуатационных затратах около 60 долл. в год при дополнительных вложениях в размере примерно 85 долл., то есть эти вложения окупятся за 17 месяцев.
Заслонка для наружного воздуха
Неправильное функционирование заслонки крышных агрегатов - весьма распространенная проблема. Исследование 13 крышных агрегатов на малых нежилых зданиях показало, что ни у одного из них заслонки наружного воздуха нормально не работали.9 Эта проблема может иметь серьезные энергетические последствия в регионах, где можно извлечь преимущества из использования экономайзера, а также, независимо от климата, оказать потенциально серьезное влияние на качество воздуха в помещении. Обслуживание заслонок состоит в очистке, смазке и проверке перемещения заслонки и обходится, в смысле затрат времени техника, в сумму примерно от 10 до 20 долл. Если речь идет о сокращении времени работы одного из 5-тонных (17 кВт) компрессоров 10-тонного (35 кВт) агрегата на 500 часов в год, то это сэкономит примерно 185 долл. в год.
После очистки и смазки заслонку следует проверить на возможность перемещения по всей ее траектории. После этого следует проверить уставку экономайзера. Несмотря на то, что многие экономайзеры настраивают примерно на 60 oF (16 0C), уставка может быть выше, достигая уровня температуры обратного воздуха (около 74 oF [23 oC]), чтобы обеспечить особо хорошую вентиляцию. Однако в высоковлажном климате или там, где наружный воздух сильно загрязнен, максимизировать приток наружного воздуха при низких температурах по сухому термометру может быть неоправданно.
Целоcтность корпуса
Из многих крышных агрегатов дорогостоящий охлажденный воздух утекает на крышу через корпус. Многие крышные агрегаты покрыты панелями, которые крепятся винтами из тонколистового металла, однако часто, после нескольких легкомысленных вызовов специалистов по обслуживанию, на этих панелях остаются всего один или два винта. Беспроводная дрель и гайковерт с правой резьбой делает доступ к панели быстрым и легким и создает хорошие условия для замены винтов. Техникам, кроме того, следует иметь под рукой мешочек с винтами для замены отсутствующих винтов. Потеря 200 фут3/мин. (94 л/с) в случае 10-тонного (35 кВт) крышного агрегата снижает производительность по охлаждению и расход воздуха примерно на 5% и означает лишние энергетические затраты в размере свыше 100 долл. в год.10
Зарядка хладагентом
Существует целый ряд методов для проверки и корректировки заряда хладагента в системах охлаждения непосредственного расширения, начиная от измерения протяженности той части трубопроводов, где выступил конденсат, и кончая наблюдением через смотровое стекло. При осмотре 25 контуров хладагента на 18 крышных агрегатах выяснилось, что в 10 (40%) имел место избыточный, а в 8 (32%) - недостаточный заряд.11 Недостаточный заряд системы - это чаще всего результат утечек, в то время как причиной избытка заряда может быть то, что техник заправил агрегат в холодный день или ввел дополнительное количество хладагента, желая "исправить" ситуацию, если произошло обледенение испарительного змеевика, что, вероятнее всего, явилось следствием низкого расхода воздуха. На Рис. 4 показано, как отклонение от правильного объема зарядки хладагентом влияет на производительность агрегата.
Самый точный способ проверить и исправить зарядку хладагентом состоит в измерении перегрева и (или) недоохлаждения (либо, если агрегат снят с крыши, в том, чтобы точно отвесить нужное количество хладагента). Однако измерять перегрев и недоохлаждение имеет смысл только тогда, когда они коррелируют с нагрузками на конденсатор и испаритель. Техникам следует иметь толстую ткань или иное средство для блокирования воздушного потока через конденсатор в целях моделирования расчетных условий окружающей среды, либо справочную таблицу от изготовителя, содержащую данные о допустимом перегреве для различных температур окружающего воздуха. Величина перегрева для большинства систем непосредственного расширения должна находиться в диапазоне от 10 до 20 oF (от 6 до 11 oC).
Идея перегрева состоит в том, чтобы защитить компрессор, и поэтому теперь некоторые изготовители указывают в спецификации значения перегрева, замеренные на входе во всасывающую линию компрессора, а не там, где это традиционно делалось, т.е. у шарика термометра терморегулирующего вентиля. Разница в величине перегрева между двумя этими точками может достигать нескольких градусов-этого достаточно для серьезной ошибки при зарядке агрегата хладагентом.
Терморегулирующий расширительный вентиль
Некоторые специалисты по техническому обслуживанию возлагают вину за неисправности системы на терморегулирующий расширительный вентиль (ТРВ), однако пытаться отрегулировать винты внутренней пружины следует только после того, как исключено возможное влияние прочих факторов. Для крепления температурного датчика вентиля к всасывающей линии всегда должны применяться медные скобы (а не стальные хомуты или пластиковые застежки типа "молния"), чтобы обеспечить полную теплопередачу между шариком термометра и трубой.12
Компрессор
В девяноста процентах случаев замену крышных агрегатов производят из-за отказа герметичного электродвигателя-компрессора.13 Замена компрессора - это очень серьезная операция, которая стоит от 1500 до 5000 долл. или даже больше в зависимости от его производительности по охлаждению. В ходе ежегодных проверок крышных агрегатов следует проводить электрические испытания и проверку масла.
Электрические испытания предназначены для проверки работоспособности двигателя компрессора путем измерения сопротивления заземления обмоток двигателя с помощью мегомметра, для чего требуется прибор стоимостью в 300 долл. и примерно 10 минут времени. Низкие показания мегомметра (обычно менее 100 Мегом) означают необходимость "осушения" системы путем монтажа фильтра-влагоотделителя и (или) обезвоживания системы с помощью глубокой откачки.14
| Советы по техническому обслуживанию |
Чтобы обеспечить высокое качество технического обслуживания, необходимо найти такого подрядчика, который отличается хорошим качеством и добросовестностью. Непременно проверяйте рекомендации, попросите показать образцы отчетов и выясните, насколько серьезно подрядчик относится к обучению и подготовке своих технических специалистов и оснащению их нужными инструментами. Подробная программа технического обслуживания предусматривает проведение проверок перед началом каждого отопительного сезона и сезона охлаждения и составление полной отчетности, которая отражает выводы, сделанные специалистами по техническому обслуживанию. o Не позволяйте подрядчикам по техническому обслуживанию держать у себя единственные экземпляры документации со сведениями о рабочих характеристиках. o Храните информацию о рабочих характеристиках (монтажные схемы, графические характеристики вентиляторов и т.д.) вблизи агрегата. o У каждого агрегата должны быть журнал технического обслуживания и ведомость "аварийных" событий. o Записи и контейнеры для их хранения должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать неправильное обращение с ними. Подумайте, не стоит ли вам использовать для этой цели армированную листовую бумагу для тяжелых условий эксплуатации и обложки для бумаг, а также водонепроницаемые металлические ящики. o Ясно видимые и четкие надписи способствуют использованию по назначению журналов технического обслуживания и прочих контрольных документов. Использование журналов технического обслуживания и прочих контрольных документов может быть оговорено в контрактах с поставщиками услуг. |
Проверку масла выполняют на площадке, вставляя небольшую ампулу-индикатор в служебный порт вентиля Шредера. Если в масле содержится кислота, то ампула-индикатор меняет цвет. Проверочные ампулы стоят около 10 долл. каждая, причем их можно использовать повторно до тех пор, пока проверка компрессора не даст отрицательный результат. Самое важное- проверить масло на наличие кислоты после отказа компрессора, однако это можно делать и в рамках ежегодного испытания. Системы, которые не пройдут такую проверку, следует оснастить одним или несколькими фильтрами-влагоотделителями, предназначенными для очистки системы от кислоты и влаги.
Если электропроводка агрегата выбрана неверно (например, с заниженными параметрами или в ином смысле), то слишком низкое напряжение может привести к повреждению двигателя компрессора (двигатель реагирует на низкое напряжение, потребляя больше тока, что резко увеличивает электрический нагрев в обмотках двигателя). Если есть основания подозревать наличие этой проблемы, а причину проблем, связанных с напряжением, устранить слишком трудно или это требует чрезмерных затрат, то на крышном агрегате прямо перед его главным рубильником можно установить защитный фазоиндикатор, что потребует затрат от 200 до 300 долл.15 Эти устройства отсекают питание от агрегата, когда напряжение выходит за допустимый диапазон (обычно составляющий плюс-минус 10%), и вновь запускают агрегат, когда условия становятся безопасными.
Змеевик конденсатора
Грязный змеевик конденсатора, повышающий температуру конденсации с 95 oF (35 oC) до 105 oF (41 oC), сокращает производительность по охлаждению на 7% и увеличивает потребление энергии на 10%, приводя к чистому падению кпд (компрессора) на 16%.16 Такое ухудшение рабочих характеристик на 10-тонном (35 кВт) агрегате, функционирующем при EER=9,0 в течение 2000 часов в год, приводит к потерям в виде лишних эксплуатационных затрат в размере около 250 долл. в год.17
Очистка конденсатора с помощью электрического промывного устройства, подающего чистящий раствор в поток воды высокого давления, обходится примерно в 50 долл. в виде затрат на рабочую силу и материалы. (Наносимые распылением чистящие растворы не дадут достаточного качества при очистке змеевиков с помощью щеток и шланга даже несмотря на то, что они способны высветлить наружную поверхность).18 Эти деньги будут потрачены разумно - очистка агрегата в данном примере окупается всего лишь за два месяца с небольшим, давая чистую годовую экономию в размере 200 долл. Серьезная процедура очистки конденсатора включает измерения - до и после очистки-перепада температур на змеевике для проверки результатов работы.
Вентилятор и электродвигатель конденсатора
Большинство двигателей вентиляторов конденсаторов оснащены шарикоподшипниками в виде герметичных кассет, не требующих смазки. Избыточный шум, вибрация или нагрев на подшипнике указывают на необходимость замены кассеты.
Короткий цикл включения-выключения вентилятора конденсатора (три минуты или меньше) ведет к плохому управлению системой охлаждения и, возможно, преждевременному износу двигателя вентилятора. Эта проблема часто является следствием узости "мертвой зоны" регулятора давления на выходе для вентилятора конденсатора. Разумная величина "мертвой зоны" (от 20 до 50 фунтов на дюйм2 [от 138 до 345 кПа] между уставками начала и окончания срабатывания по давлению предотвращает краткость рабочих циклов вентилятора конденсатора.19
Рисунок 4. Большинство крышных агрегатов являются "критичными по заряду" системами (у них отсутствуют приемники жидкости, которые могли бы служить буфером для потока хладагента), и поэтому они очень чувствительны к количеству хладагента в системе |
Ссылки
1. U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, "Commercial Buildings Characteristics 1992," DOE/EIA-0246 (92), page 201 (April 1994). /Министерство энергетики США, Управление энергетической информации, "Характеристики нежилых зданий 1992", стр. 201 (апрель 1994 г.).
2. Mukesh Khattar and Michael Brandemuehl, "Dehumidification Performance of Unitary Rooftop Air Conditioning Systems: Kmart Demonstration," EPRI TR-106066, 3565-06, Final Report (May 1996), Electric Power Research Institute, Palo Alto CA, 415-855-2514, p. 4-7. /Рабочие характеристики по осушению воздуха агрегатированных крышных систем кондиционирования: Демонстрационный проект", Окончательный отчет, Институт электроэнергетических исследований, Пало-Альто, Калифорния, стр. 4-7/.
3. Scott Silver, Philip Fine, and Fred Rose, "Performance Monitoring of DX Rooftop Cooling Equipment", Energy Engineering, vol. 87, no. 5 (1990), pp. 32-41. /"Мониторинг рабочих характеристик крышного охлаждающего оборудования непосредственного расширения"/.
4. Martha Hewett, David Bohac, Russell Landry, Timothy Dunsworth, Scott Englander, and George Peterson, "Measured Energy and Demand Impacts of Efficiency Tune-Ups for Small Commercial Cooling Systems," Proceedings, ACEEE 1992 Summer Study on Energy Efficiency in Buildings (1992), p. 3.139Ч3.140. /"Измерение воздействия наладки кпд на расход энергии и нагрузку в малых коммерческих системах охлаждения", Труды Летнего 1992 г. симпозиума ACEEE по энергетической эффективности зданий (1992), стр. 3.139Ч3.140./
5. Michael Carl and Joseph Smilie, "How Maintenance Impacts Air Conditioning Performance and Demand," Proceedings of the 1992 International Winter Meeting of the American Society of Agricultural Engineers, Nashville, TN, (December 1992), p. 7. /"Как техническое обслуживание влияет на рабочие характеристики и нагрузку по кондиционированию воздуха", Труды Международной Зимней 1992 г. конференции Американского общества сельскохозяйственных инженеров, Нэшвилл, Теннесси (декабрь 1992), стр. 7/.
6. Carl and Smilie [5].
7. Bill Howe et al., E Source Drivepower Technology Atlas, (1996), p. 92. /"Приводы: Технологический атлас", стр. 92/.
8. Howe [7].
9. Alan Vick, John Proctor, and Frank Jablonski, "Evaluation of a 'Super Tune-Up' Pilot Program for Forced-Air Furnaces in Small Commercial Buildings," Proceedings, International Energy Program Evaluation Conference, Chicago, Illinois, p. 503 (1991). /"Оценка пилотной программы 'суперналадки' для печей с принудительным нагнетанием воздуха в малых нежилых зданиях", Труды "Конференции по оценке Международной энергетической программы", Чикаго, Иллинойс, стр. 503 (1991)/.
10. Эта величина расхода могла бы иметь место при общей площади утечек 10 кв. дюймов (6450 мм2) и скорости на выходе 33 мили в час (15 м/с). Принимая, что производительность агрегата равна 4000 фут3/мин. (1888 л/c); утечки через корпус 5%; EER=9,0; продолжительность работы 2000 часов в год, а стоимость электроэнергии 8 центов за 1 кВтoч, получим, что издержки вследствие утечек воздуха составляют 106,40 долл. в год.
11. Hewett et al. [4], p. 3.131.
12. Dale Rossi, частное письмо (20 сентября 1996 г.), Chief Technical Officer (главный технический специалист), "Four Seasons Mechanical Inc.," 1979 Stout Drive, Ivyland PA 18974, тел. 215-672-9600, факс 215-671-9658, эл. почта dtrossi@acrx.com, web www.acrx.com.
13. David E. Stouppe and Tom Y.S. Lau, "Refrigeration and Air Conditioning Equipment Failures," The Locomotive (ежеквартальный журнал компании Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Co., г. Хартфорд, штат Коннектикут), Spring (весна) 1988, vol. 6, no. 1, pp. 3-9.
14. Leon Neal, частное письмо (17 сентября 1996 г.), Senior Product Engineer (старший инженер-технолог), North Carolina Alternative Energy Corporation, 909 Capability Drive, Suite 2100, Raleigh NC 27606-3870, тел. 919-857-9018, факс 919-832-2696.
15. Keith Clark, частное письмо (28 августа 1996 г.), Service Manager (менеджер по эксплуатации), Design Mechanical, 5637 Arapahoe Road, Boulder CO 80303, тел. 303-449-2092, факс 303-449-8739.
16. Robert W. Roose, Handbook of Energy Conservation for Mechanical Systems in Buildings (New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1978), p. 281. /"Справочник по энергосбережению для механических систем зданий"/ Данные относятся к 15-тонному (53 кВт) поршневому компрессору R-22. При температуре конденсации 95 0F (35 0C), избыточное давление на выходе составляет 181,8 фунтов на /кв. дюйм (1253 кПа), производительность 18,3 тонны (64 кВт), а потребляемая мощность компрессора - 14,3 котельных л.с. (140 кВт). При температуре конденсации 105 0F (40 0C), избыточное давление на выходе составляет 210 фунтов на кв. дюйм (1448 кПа), производительность 17,0 тонны (60 кВт), а потребляемая мощность компрессора-15,9 котельных л.с. (156 кВт). [Все значения даны для температуры всасывания 45 0F (7 0C) и избыточного давления всасывания 76,6 фунтов на кв. дюйм (528 кПа.).
17. В предположении, что 75% энергии идет на компрессор, а общие затраты на электроэнергию составляют 8 центов за 1 кВтoч.
18. Keith Clark [15].
19. Ira Richter, "Condenser Short Cycling", Refrigeration Service & Contracting, vol. 64, no. 8, p. 34 (August 1996). /"Краткий рабочий цикл конденсатора"/.
Благодарность
В данной статье использованы результаты исследования, проведенного для E Source, независимого источника информации по энергетическим технологиям, который издается в г. Боулдер, штат Колорадо.
Перепечатано из ASHRAE Journal, декабрь 1997 г.
Перевод с английского Б. Рубинштейна
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №5'1998
- Выбор энергоэффективных систем кондиционирования воздуха офисных зданий
АВОК №4'2000 - Отопительно-вентиляционные системы зданий гостиничного типа
АВОК №1'1999 - Отопление и вентиляция современных складских комплексов
АВОК №6'2004 - Первый российский канальный вентилятор
АВОК №7'2005 - Математическое моделирование процессов турбулентного переноса в профессиональной практике техники вентиляции и кондиционирования воздуха
АВОК №5'2006 - Проектирование и эксплуатациия систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий учебных центров
АВОК №4'2007 - Квартирные утилизаторы теплоты вытяжного воздуха
АВОК №1'2012 - Расчет системы механической вытяжной вентиляции
АВОК №7'2013 - Как правильно установить вентиляцию в гаражном помещении
- Как оценить энергоэффективность энергосберегающих мероприятий при выполнении капремонта многоквартирных домов
Энергосбережение №2'2017
