Аэродинамическая балансировка воздушной сети
Aerodynamic balancing of air network. Modern approach using CAV regulators
V. A. Volkov, Candidate of Engineering Sciences, Technical Director of LLC “TROKS RUS”
The objective of air network balancing is to match the actual air flow in each section of the network with the design parameters. The success of this activity depends on the knowledge of the designer and the skills of the installer. The result is at the responsibility border and sometime leads to disputes and disagreements.
Задача балансировки воздушной сети – обеспечить соответствие фактических расходов воздуха в каждом участке сети расчетным значениям в соответствии с проектом. Успех данного мероприятия определяется как мастерством проектировщика, так и практическим умением монтажника. Результат находится на границе разграничения ответственности, а потому иногда вызывает споры и разногласия.
Аэродинамическая балансировка воздушной сети. Современный подход с использованием CAV регуляторов
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №2'2011
