Экспресс-энергоаудит – действенный способ повышения энергоэффективности зданий
В статье рассмотрена одна из форм энергоаудита – экспресс-энергоаудит и его возможности на примерах обследования двух зданий.
Повышение энергоэффективности – это огромный скрытый российский ресурс, по масштабам сопоставимый с добычей нефти и газа, а энергоаудит – основной инструмент выявления неэффективных энергозатрат.
Цель энергоаудита – показать, как энергия используется в здании и какие меры способствуют сокращению ее расходов или улучшению ее использования.
Имеется достаточно большое число работ, посвященных энергоаудиту, в которых сформулированы цели и задачи его проведения, перечень первоочередных мероприятий по повышению энергоэффективности зданий [1–4].
Одна из форм энергоаудита – экспресс-энергоаудит – позволяет оперативно определить в здании основных потребителей по видам энергии, установить фактические значения потоков энергии в результате прямых измерений, ее распределение по основным потребителям, установить класс энергоэффективности здания и необходимые технические мероприятия по его повышению.
В настоящее время большинство зданий, в частности в Москве, оснащено теплосчетчиками. Однако по их показаниям не всегда возможно установить места неэффективного использования тепла как в элементах самого здания, так и отдельных инженерных системах. Кроме того, показания теплосчетчика никак не отражают качество микроклимата в здании.
Для получения полной картины распределения тепловых потоков в здании и связи расходов тепла и микроклимата помещений необходимо провести их прямые физические измерения. Экспресс-энергоаудит следует проводить, в первую очередь, в «проблемных» зданиях, расход тепла в которых существенно превышает значения аналогичных и которые требуют быстрой санации.
Экспресс-энергоаудит включает три основных этапа:
  • расчетное определение контрольных показателей энергопотребления по нормативным требованиям, проектным характеристикам или показателям аналогичных зданий;
  • проведение комплекса экспресс-измерений и их обработка с приведением к «стандартным» климатическим условиям;
  • сопоставление контрольных показателей с расчетными на основе измерений и составление рекомендаций по повышению энергоэффективности здания.
Для проведения необходимых измерений теплопотребления жилых и общественных зданий авторами в рамках научно-технологической платформы «Энергосбережение», реализуемой Минобрнауки России, разработан измерительно-диагностическтй комплекс, позволяющий провести необходимые измерения энергопотребления инженерными системами жилых и общественных зданий при выполнении экспресс-энергоаудита.
Измерительно-диагностический комплекс обеспечивает:
  • определение тепловых потоков через ограждения здания и места избыточных потерь;
  • определение мгновенных и накопительных значений расходов тепла основными потребителями;
  • определение расхода воздуха и тепла (холода) в системах вентиляции и кондиционирования воздуха и параметры микроклимата в обслуживаемых помещениях.
Анализ современной практики проведения энергоаудита [4, 5] показал, что не существуют (неизвестны) универсальные схемы и приборы, позволяющие выполнить все необходимые измерения, поэтому комплекс состоит из трех автономных блоков:
  • блок определения теплотехнических качеств ограждающих конструкций;
  • блок измерений расходов тепла и теплоносителя (жидкости);
  • блок измерений расходов воздуха в системах вентиляции и параметров микроклимата в помещениях.
Основные характеристики блоков и их оснащения представлены в табл. 1.
Таблица 1 (подробнее)
Физико-механические показатели выпускаемых автоклавных газобетонов
Обычно термографическое обследование проводится в холодный или переходный периоды года, температура внутреннего воздуха в жилых и общественных зданиях не ниже +16 °С, условие соблюдения необходимой разности температур всегда выполняется.
Типичная термограмма участка стены представлена на рис. 1.
Пример термограммы участка стены
Выполненные измерения подвергались обработке по специальной компьютерной программе для получения качественных и количественных результатов. Результат обработки – термограммы со значениями температуры на наружной поверхности ограждений.
Возможности экспресс-энергоаудита и созданного измерительно-диагностического комплекса продемонстрируем примерами обследования двух зданий, проведенного в 2010 году.
Корпус ГУП «МосквичСтройинвест», бывший главный корпус «АЗЛК» (Москва, ЮВАО, МР «Печатники», Волгоградский проспект, владение 42) (рис. 2).
Экспресс-энергоаудит корпуса ГУП «МосквичСтройинвест» проводился в январе-марте 2010 года.
Обследуемый корпус представляет собой одно- и двухэтажное сблокированное здание размерами в плане 576 х 219,3 м, площадь FΣ = 126 316,0 м2, объем корпуса V = 2 489 945 м3. Корпус реконструирован в 2009 году.
Интегральные геометрические и энергетические показатели корпуса представлены в табл. 2.
Таблица 2
Интегральные геометрические и энергетические показатели здания
Показатель Значение
Отапливаемый объем, V, м3 2 489 945
Коэффициент остекления, f* 0,13
Показатель компактности, k = fΣ/V 0,115
Тепловая характеристика здания, qр
Вт/м2
Вт/м3
Вт/м3·°С
17,1
0,87
0,023
Расход тепла за отопительный период, Qот.пер, МВт·ч 6 178
Удельный расход тепла, qот.п
кДж/м2·°С сут
кДж/м3·°С сут
кВт·ч/м2
32,3
1,64
48,9
Класс энергетической эффективности, (A-G) А**
* Площадь фасадов 32 685 м2.
** Класс существенно выше нормативного по СНиП 23-02-2003.
Расчетный расход тепла за отопительный период составит Qот.пер = 24(Qрасч · D) / Δtрасч = 6 178 МВт·ч/год, а удельный расход тепла, соответственно, qуд = 48,9 кВт·ч/м2·год.
Теплоснабжение корпуса осуществляется от городских сетей через ЦТП. Температурный график теплосети стандартный, 130–70. ЦТП оборудован узлом учета тепловой энергии с теплосчетчиком «Вист-М».
Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций составляло соответственно: стен, ворот, окон, покрытия – 3,45; 1,0; 0,4; 4,7. Расчетный тепловой поток корпуса – 2 166 кВт. Показания теплосчетчика фиксируются посуточно и ежемесячно.
В ЦТП после теплосчетчика установлен коллектор, распределяющий теплоноситель на 6 зданий, в том числе на обследуемый корпус № 5, который своего теплосчетчика не имеет.
В корпусе № 5 тепло потребляется системой дежурного воздушного отопления, обеспечивающей температуру воздуха в корпусе в пределах 9–11 °С. В качестве отопительных приборов использованы воздушно-отопительные агрегаты, установленные на колоннах, выпуск воздуха – наклонная подача под углом в сторону рабочей зоны.
В результате проведения тепловизионного контроля определялась температура поверхности ограждений.
Расчетное значение температуры наружной поверхности ограждений (τн) вычисляется из следующих зависимостей:
(tв – tн) / Rобщ = (τн – tн) / Rн = (tв – τн) / (Rобщ – Rн);
τн = tн + (Rн / Rобщ)(tв – tн).
В период проведения испытаний температура наружного воздуха составляла tн = - 7 °С.
Таким образом, расчетное значение температуры наружной поверхности ограждений составило: для стен τн ст = -16,6 °С; для окон τн окн = -14,1 °С; для покрытия τн пок = -16,7 °С.
Термографирование ограждающих конструкций проводилось 27–28 января 2010 года. Температура наружного воздуха в период термографирования составляла -17…-18 °С.
На термограммах температура наружной поверхности ограждений может быть оценена по окрасу ограждения в интересующей точке. В ряде точек проставлены значения температуры поверхности, определенные по программе обработки термограмм. При анализе следует учитывать, что каждой термограмме соответствует своя цветовая шкала.
На рис. 1 представлена термограмма стены и окон корпуса. Температура их поверхностей стены в большей части соответствует расчетным значениям, расхождения не превышают точности измерений (2 °С). Повышение температуры поверхности в верхней части стены вызвано облучением ее солнцем в период проведения съемки.
Анализ термограмм показал, что температура наружной поверхности ограждений достаточно равномерна; неравномерные теплопотери конструкции стены, ограждения в осях 1-98/Я вызваны дефектами раскладки теплоизоляции, что и было подтверждено вскрытием панели в зафиксированном месте стены.
Измерение расхода тепла в корпусе проводилось 27.01.2010 г., расход тепла составил Q5 = 1224,6 кВт, соответственно, расход тепла в расчетных условиях:
Q5расч = Q5 (Δtрасч / Δtфакт) = 1938,9 кВт.
Здесь Δtрасч и Δtфакт – соответственно разность температуры внутреннего и наружного воздуха в расчетных условиях и за период с 01.01.2010 г. по 24.01.2010 г.
Необходимо отметить, что в период проведения исследований на кровле корпуса имелся снежный покров высотой около 0,4 м, являющийся «дополнительной» теплоизоляцией.
С учетом снежного покрова (δ = 0,4 м; λ = (0,3 + 0,09) / 2 = 0,195 м2·°С/Вт; δ / λ = 0,4 / 0,195 =1,54; Rпокр = 4,7 + (0,4 / 0,195) = 6,75 м2·°С/Вт) теплопотери покрытия в расчетных условиях составят Qпокр = 711 кВт. Соответственно, теплопотери корпуса № 5 – Q5расч =1856,3 кВт, а в условиях проведения испытаний Q5расч = 1172,4 кВт.
Определенные опытным путем теплопотери корпуса № 5 – Q5опыт = 1224,6 кВт.
Расчетные контрольные показатели энергопотребления и полученные в результате экспресс-энергоаудита хорошо согласуются друг с другом. Незначительное расхождение расчетных и опытных значений теплопотерь (расхождение около 5 %) можно объяснить неточностью исходных данных, измерений, незначительными дефектами теплоизоляции.
Жилой дом с эффективным использованием энергии
18-этажный жилой дом с эффективным использованием энергии (Москва, ул. Красностуденческая, д. 6) (введен в IV квартале 2002). Описание дома и его инженерных систем читайте в журнале «АВОК», 2003, № 8.
Экспресс-энергоаудит жилого дома проводился в феврале-марте 2010 года с целью выявления фактических энергетических затрат систем теплоснабжения и анализа соответствия расчетных и фактических потерь тепла корпуса.
В табл. 3 приведены показатели энергоэффективности экспериментального дома.
Таблица 3
Характеристики энергоэффективности
экспериментального жилого дома
Характеристика Эксперименталь-
ный дом
СНиП 23-02-2003
Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, м2·°C/Вт: стен/окон/покрытия 3,33 / 0,61 / 4,78 3,16 / 0,54 /4,71
Коэффициент остекления 0,17 0,185
Показатель компактности здания 0,19 0,25
Удельный расход тепла (отопление и вентиляция), кВт·ч/м2 67 / 58* 95
Класс энергетической эффективности, k А2–B1 Высокий
* При регулировании воздухообмена в квартирах в зависимости от режима эксплуатации.
Тепловизионный контроль качества теплозащиты здания (стен и окон) и качественная оценка распределения потерь тепла через его ограждения представлялась в виде термограмм, где температура наружной поверхности ограждений может быть оценена по окрасу ограждения в интересующей точке.
Температура наружного воздуха в период термографирования составляла -5…-9,2 °С.
На рис. 4 представлена термограмма стены и окон здания. Распределение температуры на наружной поверхности вертикальных ограждений достаточно равномерно и соответствует значениям температуры наружного воздуха. Равномерное распределение температуры на поверхности свидетельствует об их однородности и хорошем качестве ограждений.
Термограмма фасада дома
Рисунок 4.
Анализ термограмм показал, что температура наружной поверхности ограждений достаточно равномерно. Температура поверхности стен несколько выше, чем окон, что соответствует их термическому сопротивлению; в местах сопряжения конструкций ограждений фиксируются «мостики холода».
Измерение расходов тепла и теплоносителя
Измерение расхода тепла в здании осуществляется на тепловом вводе в ИТП, где установлен индукционный теплосчетчик SA-94/2M; потребителями тепла на отопление являются жилые квартиры, лифтовые холлы и лестницы, пожарные переходы, подвал, гараж и фитнес-центр.
Измерения проводились на вводе теплоносителя в ИТП, на обратном трубопроводе перед теплообменниками систем отопления и вентиляции и на ответвлениях распределительной гребенки системы отопления.
Расход тепла в здании на день испытаний, 18.02.2010 г., по показаниям теплосчетчика составил QΣ = 32690,8 кВт·ч/сут.
Расходы тепла на отопление и вентиляцию по показаниям блока измерений расхода составили: Qот = 1208,2 кВт; Qвент = 50,5 кВт. Суточный расход тепла – Qот+вент = 30208,8 кВт·ч/сут. Соответствующий расход тепла по показаниям стационарного теплосчетчика составляет 29614,6 кВт·ч/сут. Расхождение составляет около 2 %.
Расход тепла на отопление и вентиляцию за отопительный период:
  • в расчетных условиях Qот+вент расч = 1850,9 кВт;
  • за отопительный период Qот+вент от. пер = 4574,9 МВт·ч.
Удельный расход тепла (отопление и вентиляция) – 73,6 кВт·ч/м2. Расхождение с расчетным значением (67 кВт·ч/м2) составляет 9 %, что связано с поддержанием в квартирах комнатной температуры воздуха на 2 °С выше расчетной (+23…+24 °С).
Разработка измерительно-диагностического комплекса и проведение экспресс-энергоаудита показали:
  1. Комплекс работоспособен и полностью отвечает своему назначению.
  2. Экспресс-энергоаудит может быть проведен в зависимости от сложности объекта за 3–5 дней.
  3. Результаты экспресс-энергоаудита позволяют выявить резервы энергосбережения и разрабатывать мероприятия по повышению энергоэффективности здания и его инженерных систем.
  1. Model Energy Code. The Council of American Building Officials.
  2. Energy Conservation in Existing Facilities Industrial. ANSI/ASHRAE/IES 100.4.
  3. Standard Methods of Measuring and Expressing Building Energy Performance. ANSI/ASHRAE 105.
  4. Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. Пособие по проектированию. МДС 13-20.2004. ОАО «ЦНИИПромзданий». М., 2004.
  5. Energy Process Assessment Protocol. IEA ECBCS. Annex 46. US Army Corps of Engineers. 2009.
  6. ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №6'2010
