Наименование
блока |
Назначение
блока |
Оснащение
блока |
Характеристики
блока |
| Определение теплотехнических качеств ограждающих конструкций |
Тепловизионный контроль (термография) ограждающих конструкций |
Тепловизор ТН7700 |
Диапазон измеряемых температур: -20…+250 °С.
Необходимая разность
температуры
Δt = ΘR0нαнr/(1 – r),
Θ= 0,1 °С;
R0н – расчетное сопротивление теплопередаче, м2°C/Вт;
αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности,
Вт/м2 °C;
r < 0,85 |
| Блок измерений расходов тепла и теплоносителя (жидкости) |
Измерение расходов импульсным способом без нарушения целостности
трубопровода, измерение потока тепла |
Накладной
расходомер
TransPort
PT878 |
Диаметр трубопровода: 20–1 500 мм.
Скорость потока: 0,03–12 м/с.
Автоматическое измерение толщины трубопровода и расстояния между датчиками.
Точность
измерений 1 %. |
| Блок измерений расходов воздуха в системах вентиляции и параметров
микроклимата в помещениях |
Группа измерений температуры и влажности воздуха |
Логгер
Testo
177-T4 |
Имеет 4 канала, с дисплеем. Прибор позволяет считывать данные без
прерывания серий измере-ний. Анализ данных в форме таблиц или в графической форме
на ПК. |
| TESTO 635 |
Измерения температуры в диапазоне -20…+70 °C и влажности воздуха в диапазоне
0–100 %. |
| Группа измерений скорости движения воздуха в помещении и в каналах |
Анемометр
LV 100 / LV 110 |
Диапазон измерения LV 100: скорость воздуха: 0,2–35 м/с, разрешение:
0,01 (менее 3 м/с) или 0,1 (более 3 м/с); температура: -20... +80 °C, разрешение:
0,1 °C. |
Дифференциальный
цифровой
манометр
«ДМЦ-01М» |
Расчет скорости и объемного расхода в каждой точке измерения – автоматический
с выводом результатов на большой дисплей, снабженный подсветкой; автоматическое усреднение значений скорости и объемного
расхода по всем измеренным точкам с выводом результатов на дисплей. |
Пневмометрическая
трубка |
