Косвенное испарительное охлаждение приточного наружного воздуха в СКВ с доводчиками
В статье рассматривается решение для системы кондиционирования воздуха (СКВ) с косвенным охлаждением, предложенное в проекте высотной башни крупного спортивного комплекса в Москве. Подобное решение может быть реализовано и на любом другом объекте, где применяются центральные СКВ с фэнкойлами или VRV-системами в качестве доводчиков.
Системы двухступенчатого и косвенного испарительного охлаждения были хорошо известны специалистам еще в 1970–1980-е годы [1], однако широкого распространения в общественных зданиях эти системы не получили по трем основным причинам:
– отсутствие кондиционирования воздуха в таких зданиях;
– отсутствие необходимого отечественного высокоэффективного оборудования;
– в силу жесткой зависимости эффективности указанных систем от изменяющихся в широких пределах параметров наружного воздуха.
Сегодня ситуация коренным образом изменилась. Практически все вновь строящиеся или реконструируемые общественные здания оборудуются системами кондиционирования, проектировщики имеют возможность применять, а заказчики приобретать по приемлемым ценам современное высокоэффективное оборудование. Таким образом, можно считать, что первые две причины, препятствующие применению косвенного испарительного охлаждения, устранены и можно было бы ожидать появления интереса к нему. И действительно, уже в наше время много внимания этим системам уделил О. Я. Кокорин [2, 3].
СКВ с косвенным и двухступенчатым испарительным охлаждением классифицируют по пропуску воздуха через градирню (работающие на наружном воздухе; на воздухе, удаляемом из помещений; на смеси наружного и удаляемого воздуха).
Теоретически предельной температурой, до которой можно охладить воздух в СКВ с косвенным охлаждением, является температура точки росы воздуха, подаваемого в градирню, но это требует устройства многоступенчатых систем. Практически в одноступенчатых системах реальным пределом охлаждения является температура мокрого термометра воздуха, подаваемого в градирню.
Расчет таких систем следует выполнять с использованием J-d диаграммы в следующей последовательности.
На J-d диаграмме наносят точки с расчетными параметрами наружного (Н) и внутреннего (В) воздуха. В рассматриваемом примере по заданию на проектирование приняты значения: tн = 30 °С; tв = 24 °С; fв = 50 %.
Для точек Н и В определяем значение температуры мокрого термометра:
tмн = 19,72 °С; tмв = 17,0 °С.
Как видно, значение tмн почти на 3 °С выше, чем tмв, следовательно, для большего охлаждения воды, а затем наружного приточного воздуха, целесообразно подавать в градирню воздух, удаляемый вытяжными системами из офисных помещений.
Заметим, что при расчете градирни требуемый расход воздуха может оказаться больше удаляемого из кондиционируемых помещений. В этом случае в градирню надо подавать смесь наружного и удаляемого воздуха и в качестве расчетной принимать температуру мокрого термометра смеси.
Из расчетных компьютерных программ ведущих фирм – производителей градирен находим, что минимальный перепад между конечной температурой воды на выходе из градирни tw1 и температурой мокрого термометра tвм подаваемого в градирню воздуха следует принимать не менее 2 °С, то есть:
tw2 =tw1 +(2,5...3) °С. (1)
Для достижения более глубокого охлаждения воздуха в центральном кондиционере принимают конечную температуру воды на выходе из воздухоохладителя и на входе в градирню tw2 не более чем на 2,5 выше, чем на выходе из градирни, то есть:
tвк ≥ tw2 +(1...2) °С. (2)
Обратим внимание, что от температуры tw2 зависит конечная температура охлаждаемого воздуха и поверхность воздухоохладителя, так как при поперечном течении воздуха и воды конечная температура охлаждаемого воздуха не может быть ниже tw2.
Обычно конечную температуру охлаждаемого воздуха рекомендуется принимать на 1–2 °С выше конечной температуры воды на выходе из воздухоохладителя:
tвк ≥ tw2 +(1...2) °С. (3)
Таким образом, при выполнении требований (1, 2, 3) можно получить зависимость, связывающую температуру мокрого термометра воздуха, подаваемого в градирню, и конечную температуру воздуха на выходе из охладителя:
tвк =tвм +6 °С. (4)
Заметим, что в примере на рис. 7.14 [3] приняты значения tвм = 19 °С и tw2 – tw1 = 4 °С. Но при таких исходных данных, вместо указанного в примере значения tвк = 23 °С, можно получить конечную температуру воздуха на выходе из воздухоохладителя не ниже 26–27 °С, что делает всю схему бессмысленной при tн = 28,5 °С.
Проектное решение, предложенное для высотной башни спортивного комплекса, рассмотрим на конкретном примере для нижнего технического этажа на отм. +36 м. Принципиальная, она же расчетная, схема СКВ с косвенным испарительным охлаждением показана на рис. 1, а построение процесса на J-d диаграмме – на рис. 2.
Принципиальная и расчетная схема косвенного испарительного охлаждения для кондиционеров одного технического этажа
Рисунок 1 (подробнее)
Построение процессов косвенного испарительного охлаждения на J-d диаграмме
Решение
На J-d диаграмме наносим точки Н и В с параметрами соответственно наружного и внутреннего воздуха. В силу конструктивных требований в офисных и служебных помещениях приточный воздух и воздух от фэнкойлов подается в верхнюю зону, поэтому коэффициент эффективности воздухообмена:
где tуд, tпр, tр.з – температура удаляемого, приточного и воздуха в рабочей зоне соответственно.
С учетом нагревания удаляемого воздуха в вытяжных вентиляторах принимаем, что на входе в градирни воздух будет иметь температуру по сухому термометру 24,6 °С и tм = 17,2 °С.
Определяем общее количество явной теплоты, отводимой в воздухоохладителях:
По формуле (1) определяем конечную температуру воды на выходе из градирни tw1 = 17,2 + 2 = 19,2 °С.
Принимаем перепад температур воды в воздухоохладителе 2,5 °С и вычисляем температуру воды на входе в градирню tw2 = tw1 + 2,5 = 21,7 °С.
Учитывая конкретные условия монтажа оборудования на техническом этаже, в частности высоту помещения, принимаем к установке две градирни с расчетной нагрузкой 100,6 / 2 = 50,3 кВт. Выбираем малогабаритные и высокоэффективные открытые градирни TMR фирмы DECSA и по компьютерной программе при исходных данных: Q = 50,3 кВт; tм1 = 17,2 °С; tw2 = 21,7 °С; tw1 = 19,2 °С подбираем градирню TMR-21, имеющую следующие технические характеристики:
– расчетная тепловая нагрузка 50,3 кВт;
– максимальная тепловая нагрузка при заданных температурах 55,5 кВт;
– расход воды 4,81 л/с;
– потери давления в форсунках 30 кПа;
– потери воды на испарение ~0,02 л/с;
– потери воды на дренаж ~0,05 л/с;
– расход воздуха 14 400 м3/ч;
– количество вентиляторов 1 шт.;
– мощность электродвигателя 1 кВт;
– масса, нетто 470 кг;
– рабочая масса, с водой 685 кг;
– габариты:
– длина 1 280 мм;
– ширина 1 640 мм;
– высота 2 300 мм.
Как видно, расход воздуха в градирне 14 400 м3/ч практически точно совпадает с расходом воздуха, удаляемого вытяжными системами из офисов: Lуд = 14 500 м3/ч. Однако, учитывая, что градирни работают только в теплый период года при температуре наружного воздуха выше 20 °С, в схеме предусмотрены обводные воздушные линии для удаления вытяжного воздуха в холодный и переходные периоды года при отключении градирен.
Конечные параметры воздуха на выходе из градирни определяем при его относительной влажности 90 % из условия теплового баланса. Для этого вычисляем значение энтальпии воздуха на входе в градирню:
Определяем разность энтальпий воздуха на выходе и на входе в градирню:
следовательно,
На J-d диаграмме строим точку «Г» с параметрами
j = 90 %; J = 59,87 кДж/кг и находим значения: tг = 21,7 °С;
dг = 15 г/кг.
Расчет воздухоохладителей центральных кондиционеров выполняется по компьютерным программам фирм – поставщиков оборудования (так сделано и в нашем проекте), однако для большей наглядности в настоящем примере выполним расчет, используя нашу отечественную традиционную методику «ручного» расчета воздухонагревателей, которая применима и для воздухоохладителей, так как в данном случае процесс охлаждения идет при постоянном влагосодержании без осушки.
К сожалению, зарубежные фирмы не представляют данные для «ручного» расчета теплообменников, а компьютерные программы выдают готовые результаты расчета, которые не позволяют анализировать полученные данные.
Несколько лет назад чешская фирма Remak предоставила автору более пятисот экспериментальных данных по исследованию своих двухрядных воздухонагревателей, применяемых в вентиляционных системах серии VENTO.
На основании математической обработки предоставленных экспериментальных данных автор получил формулы для «ручного» расчета, которые используются в примере для кондиционеров производительностью 15 400 м3/ч, обслуживающих офисные помещения.
Рекомендуемая массовая скорость воздуха во фронтальном сечении воздухоохладителя при сухом охлаждении 3–4 кг/м2•°С.
Определяем площадь фронтального сечения воздухоохладителя при up = 3,5 кг/м2•°С:
Предварительно принимаем, что воздухоохладитель собирается из четырех модульных параллельно установленных по воздуху блоков с фронтальным сечением 800 х 500 мм и уточняем значение массовой скорости воздуха:
Определяем количество холода в воздухоохладителе:
Определяем расход воды в воздухоохладителе при перепаде температур tw2 – tw1 = 21,7 – 19,2 = 2,5 °С:
По данным фирмы Remak живое сечение для прохода жидкости в одном единичном блоке 80–50 равно 0,000609 м2. Принимаем к установке 8 блоков 80–50 в два ряда последовательно по ходу воздуха по 4 блока в одном ряду и обвязываем их по воде последовательно-параллельно, как показано на рис. 3.
Определяем скорость в живом сечении трубок:
По предложенной автором формуле вычисляем значение коэффициента теплопередачи:
Из уравнения теплового баланса определяем требуемую поверхность теплообмена воздухоохладителя. Учитывая небольшой перепад температур, расчет следует выполнять по среднелогарифмической разности температур:
где Dtб и Dtм – большая и меньшая разность температур воздуха и воды соответственно.
Заметим, что среднеарифметическая разность температур значительно больше:
и ее использование может привести к ошибочным результатам.
Определяем значение требуемой поверхности воздухоохладителя:
Площадь поверхности теплообмена одного двухрядного блока 80–50 – 14,9 м2, следовательно, суммарная фактическая поверхность воздухоохладителя Fфак = 14,9 • 8 = 119,2 м2.
Запас поверхности нагрева:
Запас поверхности более 10 %, следовательно, подобранное оборудование обеспечит необходимое охлаждение наружного воздуха.
Очень важное значение имеет энергетический показатель схемы. Для его оценки целесообразно использовать условный холодильный коэффициент, представляющий собой отношение полученного холода к суммарным энергетическим затратам для его получения.
Количество холода, полученное в схеме от одной градирни, составляет Qхол = 50,3 кВт.
В затратах энергии учитываем мощность, потребляемую вентилятором и насосом градирни Nв.г и Nн.г, и мощность, затрачиваемую на преодоление аэродинамического сопротивления воздухоохладителей в центральных кондиционерах Nв.к. Из компьютерного расчета находим Nв.г = 1 кВт. Мощность, потребляемую ­насосом, определяем по формуле:
где Н – напор насоса в кПа;
Gw – производительность насоса, м3/с;
hнас – КПД насоса.
Для нашего примера Nнг= 0,69 кВт.
Значение Nв.к определяем по аналогичной формуле:
где 0,065 – аэродинамическое сопротивление воздухоохладителя, кПа.
Определяем значение условного холодильного коэффициента:
Расчеты показывают, что даже при использовании современных холодильных машин с холодильным коэффициентом ~6 кВт/кВт можно получить реальный приведенный холодильный коэффициент не более 4,3 кВт/кВт, то есть при Qхол = 50,3 кВт потребляемая мощность составит не менее 11,69 кВт вместо 2,26 кВт, то есть экономия энергии в пересчете на одну градирню составляет 9,4 кВт. Всего в проектируемой башне установлено 12 градирен TMR, то есть суммарное снижение подключаемой электроэнергии составит 112,8 кВт, или в пересчете по современным ценам за 1 кВт – 100 000 руб.:
SЭ = 112,8 • 100 000 = 11,28 млн руб.,
кроме того, стоимость оборудования, применяемого в схеме, значительно ниже стоимости оборудования в схемах с чиллерами.
1. Баркалов Б. В., Карпис Е. Е. Кондиционирование воздуха в промышленных, общественных и жилых зданиях. – 2-е изд. – М. : Стройиздат, 1982.
2. Кокорин О. Я. Современные системы кондиционирования воздуха. – М. : Физматлит, 2003.
3. Кокорин О. Я. Энергосберегающие системы кондиционирования воздуха. – М., 2007.
Читать другие статьи по данной теме
- Системы вытесняющей вентиляциидля промышленных зданий
- Вентиляция - там, где это необходимо
- Вентиляция, отопление и охлаждение зала ресторана
- Расчет мощности систем охлаждения помещений
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №3'2009
