Вентиляция - там, где это необходимо
Cистемы вентиляции с переменным расходом воздуха (VAV) обеспечивают поддержание заданных параметров воздуха в зонах обслуживания с различными требованиями к микроклимату при сравнительно низкой стоимости и экономичном энергопотреблении вентилятора. Кроме того, эти системы позволяют косвенным образом контролировать влажность во всем диапазоне производительности системы. Эти возможности сделали системы VAV весьма популярными, однако решение чисто вентиляционных задач при их использовании может вызвать затруднения.
Рисунок 1. Одноканальная система вентиляции с переменным расходом, обслуживающая три помещения |
Рассмотрим самую простую и наиболее распространенную систему: одноканальная VAV, показанная на рис. 1. Из венткамеры приточный воздух (смесь наружного и рециркуляционного) подается по общему воздуховоду к распределительным устройствам по помещениям. Каждый распределитель подает в помещение то количество приточного воздуха, которое требуется для поддержания заданной температуры. Удаляемый из помещения воздух затем подразделяется на рециркуляционный и выбросной.
При проектировании рассмотренной многозональной системы вентиляции необходимо предусматривать выполнение следующих условий:
- обеспечение пиковой нагрузки по вентиляции;
- подачу требуемого количества вентиляционного воздуха во всем диапазоне нагрузок по холоду;
- обеспечение минимального энергопотребления вентилятором.
Условие 1: Обеспечение пиковой нагрузки по вентиляции
Задачей расчета является подбор нагревателей и охладителей, а также определение требуемого количества наружного воздуха при максимально возможной вентиляционной нагрузке. Многие проектировщики просто суммируют воздухообмен во всех обслуживаемых помещениях. Это верно в том случае, когда воздух подается в каждое помещение по отдельному воздуховоду, однако в большинстве систем с переменным расходом используется общий воздуховод для подачи смеси наружного и рециркуляционного воздуха; при этом содержание наружного воздуха в приточном для всех помещений одинаково, а требования, с точки зрения обеспечения санитарной нормы, могут быть различны.
Если одно из помещений, "критичное" по вентиляционной нагрузке, принять за расчетное при определении концентрации наружного воздуха в приточном, то для других помещений такая концентрация окажется избыточной. В этом случае воздух, отводимый из "критического" помещения, содержит предельно высокую концентрацию загрязнений и не может быть использован в качестве рециркуляционного. В то же время воздух, удаляемый из других помещений с более низким содержанием вредностей, может быть использован для вентиляции.
Таким образом, в потоке, удаляемом из помещений, всегда имеется некоторый потенциал по ассимиляции загрязнений, однако при достижении предельно допустимой концентрации, воздух должен выбрасываться, так как использование его для рециркуляции снижает общую эффективность вентсистемы.
Требования к системам вентиляции приведены в Стандарте 62-1989 ANSI/ASHRAE "Обеспечение качественного микроклимата в помещении средствами вентиляции". Рекомендуется использовать специальные уравнения многозональных систем (уравнение 1-6) для определения необходимого количества наружного, рециркуляционного и выбросного воздуха.
Расчет вентиляции отдельных помещений
Упрощенная схема системы вентиляции (рис. 1) включает 3 помещения и приточно-рециркуляционную камеру. Для определения минимально необходимого количества наружного воздуха определим параметры, связанные с обслуживаемым помещением.
Норма подачи свежего воздуха (Rp или Ra)
Согласно Стандарту 62-1989 (табл. 2, раздел "Расчет вентиляции") определим расход воздуха на каждое помещение Rp, фут3/мин (чел. или Ra, фут3/мин (фут2).
Расчетная производительность системы по вентиляции (DVR)
Расход воздуха на каждое помещение (Vo) определяется по формуле: Vo=PxRp или Vo=AxRa. Расчетный расход определяется, исходя из расчетного количества людей в помещении (P=Pd) или просто по площади (DVR=PdxRp или DVR=AxRa).
Эффективность воздухообмена (Eac)
Какова эффективность воздухораспределения, т.е. смешивания приточной струи и воздуха рабочей зоны? При правильном подборе воздухораспределителей обычно обеспечивается полное смешение (Eac=1). Подача нагретого воздуха в верхнюю зону, как правило, приводит к температурному расслоению и частичному "байпассированию" (Eac=0,8).
Минимальный расход приточного воздуха (Vm)
В одноканальных VAV-системах расход первичного воздуха, поступающий в концевой распределитель, равен расходу приточного воздуха в помещении. Указанная величина изменяется от минимального (Vp=Vs=Vm) до расчетного (Vp=Vs=Vd) значения в зависимости от тепловой нагрузки. В качестве примера принято, что величина минимального расхода воздуха составляет 20 % от расчетного (Vm=0,2Vd, фут3/мин) для каждого помещения.
Вентиляционная составляющая в воздухообмене (zm)
В зависимости от количества людей в каждом помещении санитарная норма наружного воздуха составляет определенную долю в приточном (z=Vo / Eac / Vs). Наибольшее значение этой величины имеет место, когда количество приточного воздуха, определенное по тепловой нагрузке, минимально (Vs=Vm), а санитарная норма подачи наружного воздуха достигает расчетного значения (Vo=DVR). Эта критическая величина zm должна быть рассчитана для каждого помещения (zm=DVR/Eac/Vm). Минимальное значение Vm определяется по соответствующим расчетным условиям. Более высокие значения Vm означают небольшой рост нагрузки на концевые нагреватели и значительное снижение доли наружного воздуха; при более низких значениях Vm незначительно снижается нагрузка на подогрев, и существенно возрастает потребность в подаче наружного воздуха.
Расчет вентиляционной системы
С учетом вышеизложенного определяют эффективность воздухообмена и максимальную потребность в подаче наружного воздуха для каждого помещения (рис. 2).
Рисунок 2. Определение общего расхода наружного воздуха с использованием уравнения MSE |
Критическое значение вентиляционной составляющей в общем воздухообмене (Z)
Помещение с наибольшей потребностью в наружном воздухе (z=Vo/Eac/Vs) принимается в качестве критического для системы и определяет критическое значение вентиляционной составляющей (Z=max(z)). Обозначим для критического помещения Vo=Voc и Vs=Vsc, примем Eac=1,0 и сравним значение z=Voc/Vsc с данными Стандарта 62-1989; для дальнейшего использования корректируем полученное значение z в соответствии со Стандартом. Для расчетных условий (Vo=Voc=DVR и Vs=Vsc=Vm) критическое значение вентиляционной составляющей определяется как Z=DVR/Eac/Vm.
Общий расход воздуха на вентиляцию (Von)
Во всех случаях Von=Ј Vo. В расчетных условиях (P=Pd) общий расход воздуха на вентиляцию с учетом неравномерности заполнения помещений людьми составляет Von=PFxЈ DVR. Обычно проектировщики принимают значение PF=1,0 (как на рис. 2); наиболее скрупулезные определяют фактическую неравномерность заполнения помещений (см. ниже).
В Стандарте 62-1989 принято PF=1, однако допускается расчет фактической неравномерности, основанный на среднем значении количества людей в помещении (P=Pd=Pa) и соответствующем значении подачи наружного воздуха (DVR=PaxRp).
Общий расход приточного воздуха (Vpt)
Во всех случаях Vpt=Ј Vp. Расчетный расход приточного воздуха определяется как сумма расходов приточного воздуха по всем помещениям с учетом неравномерности тепловой нагрузки (Vpt=DFxЈ Vd). На примере рис. 2 для наглядности принят необычно низкий коэффициент неравномерности DF=0,67.
В Стандарте 62-1989 нормируется расход воздуха, подаваемый в помещения Vst, а не общий расход первичного воздуха Vpt. Для одноканальных VAV-систем эти величины одинаковы, а для двухканальных систем или систем с дополнительными вентиляторами значение Vst превышает Vpt. При проектировании определение расхода первичного воздуха обычно является приближенным.
Среднее значение вентиляционной составляющей (X)
Указанная величина определяется как отношение санитарной нормы к общему объему приточного воздуха для расчетных условий (X=Von/Vpt).
В Стандарте ASHRAE 62-1989 приводится определение "неуточненное значение вентиляционной составляющей X=Von/Vst", которое идентично среднему значению этой величины для одноканальных систем, если Vpt=Vst.
Эффективность вентсистемы (Ev)
Для одноканальных VAV - систем коэффициент Ev может быть определен через величины средней и критической вентиляционной составляющих: Ev=1+X-Z. Если вентиляционная составляющая воздухообмена для критического помещения (Z) существенно больше средней (X), то удаляемый воздух обладает значительным потенциалом по ассимиляции загрязнений. Выброс такого воздуха приводит к снижению эффективности систем вентиляции.
Общий расход наружного воздуха (Vot)
Используем уравнение многозональной вентиляции MSE (см.ниже) для расчета критической потребности наружного воздуха с учетом коэффициента эффективности вентиляции: Vot=Von/Ev. Эта величина используется для определения нагрузки на охлаждение.
Другие системы вентиляции с переменным расходом
Уравнение для расчета эффективности систем вентиляции, рассмотренное для упрощенного примера (рис. 1), может использоваться и для других многозональных систем вентиляции, однако не подходит для систем с локальной рециркуляцией и двухканальных двухвентиляторных систем. VAV - системы, где вентиляционный воздух подается в помещение по нескольким каналам, характеризуются недостаточно высокой эффективностью использования потенциала приточного воздуха для вентиляции. Обобщенные уравнения для расчета эффективности многозональных систем вентиляции различных типов, опубликованные в [2, 3], здесь не рассматриваются.
Следует отметить, что в зданиях, как правило, бывает несколько вентсистем; объем приточного воздуха следует рассчитывать отдельно для каждой системы.
Условие 2: Обеспечение потребности вентиляции во всем диапазоне тепловых нагрузок
Процедура расчета, описанная выше, включает определение расхода наружного воздуха для максимальной нагрузки, но как обеспечивается потребность в вентиляции в нормальных условиях? В табл. 1, кол. А приведены данные для полной нагрузки VAV-системы и два варианта частичной нагрузки.
Работа системы с полной нагрузкой
Предположим, что в помещении, критичном по вентиляции, требуется минимальный воздухообмен для ассимиляции теплоизбытков, в то время как для других помещений тепловая нагрузка преобладает, и приточная система подает соответствующее количество первичного воздуха. Этот вариант с полной нагрузкой соответствует рассмотренному выше расчету на максимальную потребность в вентиляции. Величина коэффициента эффективности вентиляции (Ev=1+0,18-0,7=0,48) позволяет определить общий расход наружного воздуха (Vot=1800/0,48=3750 фут3/мин = 1700 л/с).
Величина тепловой нагрузки - 70 %
Прохладным летним утром требуемая холодопроизводительность системы составляет 70 % от номинальной, однако заполнение помещений людьми остается на прежнем уровне и, соответственно, требуемый расход вентиляционного воздуха сохраняет расчетное значение (Vo=DVR). Критическое значение вентиляционной составляющей в воздухообмене (Z=0,5) и среднее значение этой величины (X=1800/7000=0,257) соответственно изменяются. В некритических помещениях избыточный расход вентиляционного воздуха становится меньше, следовательно, уменьшается неиспользованный потенциал по ассимиляции загрязнений. В систему поступает меньшее количество наружного воздуха (Vot=1800 ? 0,757=2380 фут3/мин=1123 л/с), хотя потребность в вентиляции (Vo=DVR) остается прежней.
Величина тепловой нагрузки - 35 %
В осенний день нагрузка системы по холоду снижается до 35 %, общий расход приточного воздуха соответственно изменяется. По аналогии с предыдущим текущее значение эффективности вентиляции определяет требуемую норму подачи наружного воздуха. Для этих условий сочетание вентиляционной составляющей в помещении с самым напряженным режимом (z=0,7) и среднего значения этой величины для всей системы (X=0,514) определяет более высокое значение эффективности вентиляции (Ev=1+0,514-0,7=0,814) с соответствующим снижением расхода наружного воздуха (Vot=1800 ? 0,814=2210 фут3/мин=1043 л/с).
Фиксация положения клапана наружного воздуха
В традиционных VAV - системах жестко фиксируется минимальная доля наружного воздуха с помощью специального клапана (обозначение OA). Текущее значение объема наружного воздуха при этом меняется в соответствии с изменением общего расхода в системе. Во всех ли случаях такое техническое решение обеспечит соответствие системы заданным параметрам? Очевидно, нет.
Фиксация клапана наружного воздуха означает практически постоянное содержание наружного воздуха в приточном во всем диапазоне нагрузок, что нежелательно. В табл. 1, кол. B приведен пример обычной ошибки проектировщиков: фиксация ОА-клапана в соответствии со средним значением вентиляционной составляющей в воздухообмене (X=0,18 - 18 % наружного воздуха в приточном) для всех режимов. Это приводит к недостаточной вентиляции как при полной нагрузке (1800 фут3/мин. [850 л/с] вместо 3750 фут3/мин. [1770 л/с]), так и при частичной (1260 фут3/мин. [595 л/с] вместо 2380 фут3/мин. [1123 л/с] и 630 фут3/мин. [297 л/с] вместо 2210 фут3/мин. [1043 л/с].
Некоторые проектировщики фиксируют ОА -клапан в положении, соответствующем критическому значению вентиляционнной составляющей в приточном воздухе (Z=0,7, 70 % наружного воздуха для всех режимов). Следствием этого является избыточная вентиляция (7000 фут3/мин. [3300 л/с] вместо 3750 фут3/мин. [1770 л/с]) как для расчетной, так и для неполной нагрузки системы.
| Таблица 1 заглавие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 1 Работа системы вентиляции с переменной нагрузкой
Фиксация расхода наружного воздуха
В этом случае поддерживается постоянное значение расхода наружного воздуха (а не его доля в приточном) в соответствии с требованиями Стандарта 62-1989. Расход наружного воздуха в системе должен поддерживаться не ниже, чем значение Vot, рассчитанное на наибольшую потребность в вентиляции для всех режимов работы. При изменении общего расхода приточного воздуха объем наружного воздуха поддерживается постоянным путем изменения положения клапана; регулирование производится на основе прямых или косвенных замеров. В табл. 1 кол. С показаны результаты расчетов, соответствующие такому решению - избыточная подача вентиляционного воздуха для всех режимов с неполной нагрузкой (3750 фут3/мин. [1770 л/с]).
Условие 3: Регулирование системы по принципу минимального энергопотребления
Рассмотренная выше процедура расчета основана на использовании значения расхода наружного воздуха, обеспечивающего максимальную потребность в вентиляции. Однако в непиковых режимах эффективность использования вентиляционного воздуха становится выше, т. к. уменьшается неиспользованный потенциал по растворению загрязнений. Возможно ли регулировать систему таким образом, чтобы во всех случаях обеспечивать подачу необходимого, но не избыточного количества воздуха и, тем самым, избежать излишних затрат? Да, если используется базовая схема регулирования вентиляции в соответствии с тем, как будет показано далее.
Требования ASHRAE
В Стандарте 62-1989 указано, что "...когда используется механическая вентиляция, следует предусматривать средства для проведения измерений в воздушных потоках...", затем, для VAV-систем, "...необходимо обеспечивать требуемое качество воздушной среды в рабочей зоне помещений". В связи с многозональной системой вентиляции отмечается: "...когда несколько помещений обслуживается общей приточной системой..., количество наружного воздуха, подаваемого системой, должно определяться с использованием уравнения 6-1". Другими словами, качественная работа многозональной системы вентиляции с переменным расходом воздуха обеспечивается при использовании расчетного уравнения MSE, контроля и регулирования расхода наружного воздуха. Следовательно, система регулирования должна базироваться на одновременном измерении расхода приточного воздуха в помещении и общего расхода наружного воздуха и предусматривать возможность динамического решения уравнения MSE. В соответствии с полученным результатом должен генерироваться управляющий сигнал для изменения количества наружного воздуха Vot согласно требованиям Стандарта 62-1989. Для пояснения вышеописанной схемы далее рассматривается цикл регулирования вентсистемы.
Базовая схема регулирования вентиляции
Если принять неизменными заполнение помещения людьми и нормы подачи вентиляционного воздуха (Vo=DVR), то снижение расхода первичного воздуха в системе при неполной тепловой нагрузке приводит к повышению эффективности использования потенциала приточного воздуха для вентиляции. Базовая настройка регулирования предусматривает изменение текущего расхода первичного воздуха (Vp), вычисление текущего значения вентиляционной составляющей в притоке (z) для каждого помещения и определение текущего значения объема наружного воздуха Vot (т.е. определяется Z, Von и Vpt, затем решается MSE для определения Vot); в случае необходимости производится регулирование положения клапанов для приведения величины Vot в соответствие с расчетом.
Более сложные схемы регулирования используются в том случае, когда необходимо учитывать изменение количества людей в помещении и соответственно пересчитывать нормы подачи свежего воздуха (Vo=P x Rp). Например, для систем, обслуживающих помещения с известным графиком пребывания людей, может быть использован простой принцип регулирования по времени суток. В других случаях количество людей в помещении может определяться прямым счетом или косвенно путем измерения концентрации CO2 и других газов, связанных с жизнедеятельностью. Фактическое значение количества людей используется для текущего пересчета норм подачи вентиляционного воздуха (Vo и Vot).
Практическое использование базовой схемы регулирования вентиляции
Базовая схема регулирования системы вентиляции легко осуществима на практике; используются разнообразные устройства автоматики, контролирующие параметры работы системы. В частности, используются не зависимые от давления концевые регуляторы с цифровым вводом (DDC/VAV), АСУ здания с процессором, цифровые регуляторы расхода воздуха в приточных камерах и средства для измерения параметров и расхода наружного воздуха. Пример реализации такой системы показан на рис. 3.
Рисунок 3. Базовая схема регулирования системы вентиляции |
На практике DDC/VAV - регуляторы измеряют расход первичного воздуха по обслуживаемым помещениям (Vp) и рассчитывают текущее значение вентиляционной составляющей (z=Vo/Eac/Vp), используя заданные или рассчитываемые значения Vo и Eac. Процессор АСУ здания периодически опрашивает датчики всех концевых регуляторов и считывает значения расхода приточного воздуха, определяет требуемый расход воздуха на вентиляцию Vo и величину вентиляционной составляющей для каждого помещения. По этим данным процессор рассчитывает общий расход первичного воздуха (Vpt=Ј Vp), общую потребность подачи вентиляционного воздуха (Von=Ј Vo), среднее значение вентиляционной составляющей (X=Von/Vpt), критическое значение вентиляционной составляющей Z=max(z) и, используя эти величины, рассчитывает вентиляционную эффективность системы (Ev=1+X-Z) и соответствующее значение расхода наружного воздуха (Vot=Von/Ev). DDC - регулятор приточной камеры устанавливает положение клапанов, обеспечивающее поддержание указанной величины Vot.
Экономическая целесообразность
Базовая схема настройки вентиляции позволяет уменьшить количество подаваемого воздуха в соответствии с реальной потребностью и тем самым уменьшить эксплуатационные расходы. Окупает ли это затраты на систему автоматики? Это зависит от типа здания и его местоположения. Например, для Майами экономия энергии за счет оптимального регулирования составляет 8 %, для здания такого же типа в Торонто или в Миннеаполисе эта величина достигает 30 %. Рациональную область применения рассмотренных систем и реальную экономию можно определить на основе технико-экономического анализа.
Другие условия
Как было показано выше, при проектировании систем вентиляции с переменным расходом воздуха можно добиться эффективной вентиляции при экономии эксплуатационных затрат. Следует ли уделить внимание решению каких-либо других вопросов? Да, безусловно.
Защита от замерзания и перемешивание потоков
Эффективные VAV-системы при неполной тепловой нагрузке подают приточный воздух с большим содержанием наружного. В холодную погоду температура смеси наружного и рециркуляционного воздуха близка к температуре наружного воздуха. В объеме венткамеры может возникнуть температурное расслоение; при отрицательной температуре возможно замерзание воды в теплообменниках. Защита от замораживания осуществляется разными способами. Например - обеспечение непрерывной циркуляции воды, добавление гликоля, использование обводных клапанов для предотвращения протекания холодного воздуха через теплообменники и предварительное смешение с рециркуляционным. Однако обеспечение равномерности при смешении потоков воздуха с большой разницей температур вызывает затруднения. Применение эффективных смесителей обычно связано с увеличением размера (длины) приточной камеры и повышением требуемой мощности вентиляторов. В качестве альтернативы предлагается использовать предварительный подогрев наружного воздуха перед смешением.
Измерение расхода воздуха
Для регулирования системы вентиляции с переменным расходом необходимо постоянное измерение количества наружного воздуха. Различные косвенные способы измерений (отслеживание режима работы вентилятора, использование термоанемометров [4] ) не могут обеспечить заданную точность (10 %), необходимую для регулирования. Установки для прямого измерения поля скоростей в воздушных потоках дают необходимую точность, но их стоимость высока из-за необходимости монтажа и калибровки на месте. Кроме того, для них требуется иметь достаточно длинные прямые участки воздуховодов. Могут быть использованы специальные схемы подключения вентиляторов с измерением скорости вращения, но это тоже дорогостоящий способ.
Возможно использовать мерные сопла, если геометрия смесительной камеры позволяет производить точное измерение статического давления. Если приточные установки на заводах - изготовителях оснащаются устройствами для измерения расхода наружного воздуха - это, как правило, удовлетворительное решение с точки зрения цены и точности измерения. В последнее время измерители расхода в приточных камерах заводского изготовления, основанные на замерах перепада статического давления, позволяют производить измерения даже при очень небольших скоростях движения потока. Для их установки не требуется длинных прямых участков и достаточно очень небольшого перепада статического давления; при этом точность измерения не зависит от температуры воздуха. Современные датчики давления позволяют осуществлять измерения расходов с погрешностью меньше 10 % от фактического значения во всем диапазоне изменения расходов наружного воздуха (от 100 % - при расчетной нагрузке на систему до 5 % - при частичной нагрузке).
Поддержание избыточного давления в здании
Обеспечение небольшого избыточного давления в помещениях, особенно во влажном климате, повышает комфортность и позволяет избежать проблем, связанных с проникновением бактерий и загрязнений извне. Поддержание расхода наружного воздуха на некотором постоянном уровне позволяет обеспечить равномерное распределение давлений по зданию независимо от общего количества воздуха, перемещаемого системами вентиляции. Однако снижение объема наружного воздуха при неполной нагрузке системы (в соответствии с вышеописанным) может привести к недопустимому снижению давления. В связи с этим VAV-системы с автоматической настройкой расхода наружного воздуха необходимо дополнять устройствами контроля давления воздуха в помещениях.
Переохлаждение помещений при работе системы с частичной нагрузкой
В помещениях, обслуживаемых VAV-системами, поддерживается заданная относительная влажность при низкой температуре точки росы приточного воздуха. Если в помещении требуется незначительное охлаждение, концевой VAV-распределитель фиксирует объем приточного воздуха на минимуме, хотя при этом холодопроизводительность системы может быть выше требуемой. В этом случае помещение переохлаждается, а относительная влажность внутреннего воздуха возрастает. Чтобы избежать переохлаждения и привести холодопроизводительность системы в соответствие с нагрузкой, требуется подогрев приточного воздуха. Другими словами, в системе необходимы концевые подогреватели, причем не только для холодного периода, но и в течение всего года.
Некоторые проектировщики задают заведомо повышенную температуру приточного воздуха для таких режимов. Для многих климатических районов схема регулирования температуры притока должна включать датчик относительной влажности рециркуляционного воздуха или ограничитель по температуре точки росы. Следует помнить, что если температура приточного воздуха по сухому термометру возрастает, то температура точки росы может также увеличиться. Если не вводить ограничения по влажности рециркуляционного воздуха, это может привести к недопустимому повышению относительной влажности в обслуживаемом помещении.
Выводы
Одноканальные системы вентиляции с переменным расходом следует проектировать с учетом требований, изложенных в Стандарте 62-1989 и с использованием приведенного в нем "уравнения многозональной вентиляции".
Поскольку объем приточного воздуха, подаваемый системами, варьируется в зависимости от тепловой нагрузки, содержание наружного воздуха также следует изменять в соответствии с реальной потребностью, в зависимости от количества людей в помещениях. Откажитесь от жесткой фиксации воздушных клапанов!
Регулирование объема наружного воздуха, подаваемого системой, позволяет добиться экономии энергозатрат при неполной тепловой нагрузке.
Список использованной литературы
- ANSI/ASHRAE Стандарт 62-1989. "Обеспечение качественного микроклимата в помещениях средствами вентиляции", стр. 11.
- Warden, D. 1995. "Наружный воздух - расчет и подача в помещение". ASHRAE Journal (37)5: 54-63.
- Ke, Y.P., S.A.Mumma, 1996. "Обобщенное уравнение многозональной вентиляции применительно к VAV-системам с различными типами концевых распределителей". ASHRAE Transactions 102(1):183-192.
- Kettler, J.P. 1998. "Контроль минимального объема вентиляционного воздуха в VAV-системах", ASHRAE Journal (40)5:45-50.
Сведения об авторе
Деннис А. Станке - инженер компании "Worldwide Applied Systems Group of The Trane Company", г. Ла-кросс, Висконсин. Работает в Комитете по разработке Стандартов ASHRAE , а также является членом и членом-корреспондентом других комиссий и комитетов этой ассоциации (ASHRAE Technical Committee 1.4, Control Theory and Applications, TC 9.7, Testing and Balancing, TC 5.2, Duct Design, IAQ'98 Steering Committee).
Перепечатано из ASHRAE Journal, октябрь 1998.
Перевод с английского О.П. Булычевой
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №2'1999
- Хорошее качество воздуха у Вас дома
АВОК №1'1998 - Прерывистый режим работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха
АВОК №5'2011 - Расчетные параметры наружного климата для проектирования систем холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха
АВОК №7'2020 - Комплекс «Федерация». Системы вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения башни «Восток»
АВОК №7'2015 - Сикстинская капелла. Модернизация системы ОВК для сохранения объекта культурного наследия
АВОК №1'2018 - Выбор энергоэффективных систем кондиционирования воздуха офисных зданий
АВОК №4'2000 - Отопительно-вентиляционные системы зданий гостиничного типа
АВОК №1'1999 - Проектирование и эксплуатациия систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий учебных центров
АВОК №4'2007 - Вентиляция и кондиционирование высотных зданий: от проектных решений до эксплуатации
АВОК №7'2026 - Принципы устройства систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепло- и холодоснабжения в зданиях культовой архитектуры
АВОК №1'2000
