Быстроразъемные соединения и барьерные трубы Speedfit для внутренних систем водоснабжения и отопления фирмы John Guest Limited
В России при строительстве жилых и административных зданий, а также при капитальном ремонте санитарно-технических систем водо­снабжения и отопления широко применяются трубопроводы из сшитого полиэтилена и, в последнее время, меди. Крайне важным для этих систем является быстрое и надежное соединение труб.
Быстроразъемные соединения и барьерные трубы speedfit
для внутренних систем водоснабжения и отопления фирмы john guest limited
Уже более 10 лет полиэтилен, из которого изготавливаются трубы для санитарно-технических систем, подвергаются сшиванию, что существенно улучшает его термические, механические, диэлектрические и химические свойства. На европейском рынке потребление труб из сшитого полиэтилена составляет: PEXQ – 37 тыс. т/год; PEX-b – 58 тыс. т/год, PEXC – 30 тыс. т/год, или около 50 % всех трубных полимерных материалов.
Обычно трубы на основе сшитого полиэтилена соединяются с помощью штуцерных механических соединений [1], значительным недостатком которых является зауженное проходное сечение, что ухудшает гидравлические характеристики трубопровода. В этой связи представляет интерес быстроразъемное соединение Speedfit для систем водоснабжения и отопления, экспонировавшееся ООО «Вентар» на выставке «Aqua-therm-2008» в Москве и на конференции «Инновационные технологии для санитарно-технических трубопроводов», прошедшей в рамках выставки в марте 2008 года.
Соединительные детали (фитинги) Speedfit предназначены для барьерных труб из сшитого полиэтилена, полипропилена и медных труб (стандарт BS EN 10S7) [2].
Трубы Speedfit производятся по британскому стандарту BS 7291 (части 1–3, класс S) и имеют лицензию «Койтмарк».
Труба имеет многослойное строение. Внутренний и наружный слои изготовлены из сшитого полиэтилена PEX-b. Центральный слой голубого цвета – полимерэтиленовый спирт EVOH защищает транспортируемую воду от проникновения кислорода, что предупреждает коррозию металлических деталей в системе.
Благодаря низкой теплопроводности материала поверхность трубы всегда остается безопасной при эксплуатации. Низкая теплоотдача означает также более долгое сохранение тепла в системе и более быстрое его распределение по точкам водозабора.
Температура и давление в трубе соответствуют британскому стандарту, который отличается от российских норм. Трубы поставляются как прямыми, так и в бухтах. Маркировка на трубе означает глубину соединения в фитинге с учетом трубной вставки Superseal.
В описываемой системе используются трубы с наружными диаметрами 10, 15, 16, 20, 22, 28 и 32 мм. Помимо барьерных и медных труб могут использоваться металополимерные и полимерные трубы диаметрами 16 и 20 мм.
Максимальное рабочее давление в табл. 1 показано для максимальной рабочей температуры. При более низкой температуре соответственно увеличивается максимальное рабочее давление (расчетный срок службы определяется по правилу Майнера, ГОСТ Р 52134) [3].
Таблица 1
Рабочие температуры и давление
Применение Масимальная рабочая
темература, °С
Максимальное
рабочее давление,
МПа
Холодное водоснабжение 20 12
Горячее водоснабжение 95 6
Отопление 105, кратковременно 114 3
Не допускается использование соединений и труб в системах с неконтролируемыми источниками нагрева.
Линейное текстовое расширение труб на основе сшитого полиэтилена составляет 1 % в диапазоне 20–82 °С, а на основе полибутилена – 0,5 % в диапазоне 40–82 °С.
Конструкция соединений Speedfit имеет оригинальное устройство. Последняя модернизация – соединение Twist&Lock показана на рис. 1.
Соединение Twist&Lock системы Speedfit
При монтаже сначала захватывается труба, а потом происходит уплотнение. Внутри цангового кольца расположены зубцы из нержавеющей стали для прочной фиксации трубы.
Уплотнительное кольцо, находящееся внутри соединения, обеспечивает постоянное герметичное соединение. Дополнительную надежность соединения обеспечивают трубные вставки Superseal (рис. 2).
Трубная вставка Superseal для барьерных труб Speedfit
Верхняя часть трубной вставки сконструирована таким образом, чтобы максимально облегчить вставку трубы в соединительную деталь. Нижняя часть трубной вставки усиливает жесткость, что позволяет эксплуатировать соединение с большими нагрузками. Дополнительное преимущество соединительных деталей Twist&Lock заключается в том, что при завинчивании колпачка цанга фиксируется и не позволяет отсоединить их от трубы.
Кроме функции соединения двух труб рассматриваемые конструкции Speedfit и усовершенствованная конструкция Twist&Lock выпускаются со стандартным набором фитингов: угольники, тройники, переходники, запорная арматура, заглушки, коллекторы.
При монтаже новой или ремонте существующей системы водоснабжения и отопления необходимо проводить тестирование герметичности трубопровода перед пуском в эксплуатацию. Должны быть проверены все соединения на водонагревателях, радиаторах, смесителях и другой сантехнике.
Тестирование выполняется при давлении 0,2 МПа в течение 10 мин., а затем также 10 мин. при давлении 1 МПа.
Все компоненты в системе, не предназначенные для указанного давления, должны быть заглушены перед проведением теста.
Перед проведением теста на давление, необходимо убедиться в правильном соединении всех фитингов и труб. Нанесенные отметки на трубе помогают визуально определить правильность соединения. Тест на давление не заменяет проверку правильности соединений и чистоты деталей, на которых не должно быть жира, отложений или стружки.
Трубы Speedfit изготавливаются из сшитого полиэтилена PEX-b, который хорошо себя зарекомендовал для трубопроводов систем водоснабжения и отопления [3]. При изготовлении деталей соединения Speedfit и Twist&Lock применяется полисульфоновый полимер, также хорошо себя зарекомендовавший для рассматриваемых целей [4].
Барьерные трубы Speedfit из сшитого поли­этилена PEX-b и соединительные детали (фитинги) Speedfit и Twist&Lock из полисульфона прошли испытания в испытательном центре «Сантехоборудование» ФГУП «НИИСантехники» на соответствие требованиям ГОСТ Р 52134–2003 [5].
Продукция английской компании John Guest – быстроразъемные фитинги и трубы из сшитого полиэтилена PEX-b для отопления и водоснабжения Speedfit – успешно прошла сертификацию международным центром сертификации KIWA. Испытания проводились для диаметров 10, 15, 22 мм, а также для новых фитингов и труб диаметром 16 и 20 мм, к выпуску которых компания приступила в августе прошлого года. Теперь, согласно стандарту EN ISO 15875B1, на трубу будет наносится новая маркировка: KIWA CLASS 2/8 BAR-KOMO CLASS 5/6 BAR. Новый стандарт пришел на смену британскому стандарту BS7291. Также в ближайшее время компания планирует выпуск быстроразъемных фитингов диаметром 32 мм [6].
1. Бухин В. Е., Ромейко Б. В. Механические соединения пласмассовых труб // Трубопроводы и экология. 2001. № 1.
2. Быстроразъемные соединения для систем отопления и водоснабжения Speedfit: Каталог компании John Guest Internationak Limited, 2007.
3. Полимеры в теплофикационных проектах. PEXE и конкуренты: термопластичные материалы в борьбе за «теплое место»: Трубопроводы и экология, 2007, №3, с. 7-13.
4. В.Е. Бухин. Полимеры для штуцерных соединений труб из сшитого полиэтилена: Трубопроводы и экология, 2007, №3, с. 23.
5. ГОСТ Р 52134-2003. Трубы напорные из термопластмассов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения. Общие технические условия.
6. Новости в журнале Aqua-magazine, 2008, №1. С. 5.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №3'2008
