Проверка на герметичность пресс-фитингов металлических трубопроводов: медных, стальных и нержавеющих
Проверка проводится при помощи манометра, обеспечивающего контроль изменения давления в системе с точностью до 10 кПа (0,1 бар), который желательно установить в самой нижней точке трубопровода. Проверка осуществляется давлением, превосходящим в 1,5 раза рабочее.
Незапрессовано – негерметично
Окончание, начало в № 2/2008
Опрессовка при помощи воды
Проверка проводится при помощи манометра, обеспечивающего контроль изменения давления в системе с точностью до 10 кПа (0,1 бар), который желательно установить в самой нижней точке трубопровода. Проверка осуществляется давлением, превосходящим в 1,5 раза рабочее. Согласно DIN 1988-2, детали трубопровода питьевой воды должны быть рассчитаны на силу номинального рабочего давления в 10 бар. В [2] это трактуется таким образом, что контрольное давление должно составлять в общем 1500 кРа (15 бар). Перед опрессовкой трубопровод необходимо заполнить чистой водой и минимизировать в ней содержание кислорода. При различии температур более чем на 10 К между водой в трубопроводе и температурой окружающей среды после нагнетания опрессовочного давления должно пройти по меньшей мере 30 мин., чтобы произошло выравнивание температур. Контрольное время после выравнивания температур составляет минимум 10 мин. В течение этого времени не должно происходить понижения давления и проявляться признаков негерметичности. Сила давления: 1500 кПа (15 бар) – в 1,5 раза больше рабочего. Контрольное время – 10 мин.
Европейские нормы рекомендуют проводить проверку в присутствие независимого эксперта, например, уполномоченного представителя заказчика или ген. подрядчика объекта, и фиксировать данные в протоколе. Проекты такого рода контрольных протоколов содержатся в [2] и [3].
Если, как сейчас принято, смонтированы пресс-фитинги, обеспечивающие принцип «незапрессованно – негерметично», при опрессовке водой сначала необходимо, в соответствии с [2], нагнетать рекомендуемое производителем опрессовочное давление (обычно 1 бар) в сочетании с умеренной скоростью наполнения трубопровода.
Ни в коем случае нельзя превышать указанную величину контрольного давления, т. к. уплотнительное кольцо может деформироваться при чрезмерно высоком давлении и место соединения может разгерметизироваться. Повторная деформация уплотнительного кольца часто происходит при явно более низком давлении, нежели заявленная производителем пресс-фитингов величина контрольного давления. Если в течение 10 мин. не установлено отчетливого падения давления, можно исходить из того, что все места соединений запрессованы качественно и можно проводить собственно саму проверку на герметичность, как описано выше. Если установлено падение давления, необходимо осмотреть трубопроводную систему и визуально выявить негерметичные пресс-соединения. Если будут обнаружены незапрессованные соединения, их необходимо запрессовать, убедившись, что труба вставлена до упора в пресс-фитинг. При этом сливать воду из трубопровода необязательно.
Опрессовка при помощи инертных газов и сжатого воздуха
Если опрессовка водой нецелесообразна, ее можно осуществить по методике [2] или [3] с помощью инертных газов, таких как азот или диоксид углерода, или сжатого воздуха, не содержащего масел. Обычно опрессовка газом или воздухом проводится:
  • на неотапливаемых объектах в зимний период;
  • в трубопроводах, где по факту опрессовки не происходит (в течение 48 ч) последующего заполнения питьевой водой;
  • в трубопроводах, про которые заведомо известно, что они не будут сразу вводиться в эксплуатацию;
  • в трубопроводах, в которых не предусмотрен слив воды;
  • на объектах с особыми требованиями к гигиене (например, в больницах, детских яслях, домах престарелых и т. д.).
Опрессовка инертным газом или сжатым воздухом (без содержания масел) распадается на проверку герметичности и контроль изменения давления внутри трубопровода.
Проверка герметичности
Проверку необходимо осуществлять при силе давления от 11 кРа (110 мбар). Контрольное время составляет 30 мин. для трубопровода объемом до 100 л. На каждые последующие 100 л контрольное время увеличивается еще на 10 мин. Используемые измерительные приборы должны калиброваться и показывать давление с точностью до 0,1 кРа (1 мбар).
Если трубопровод смонтирован с помощью пресс-фитингов, обеспечивающих принцип «незапрессованно – негерметично», то при таких условиях соединения, которые были незапрессованы в процессе монтажа, будут сразу же выявлены и произойдет падение давления. Непосредственно сами места пресс-соединения можно проверить специализированными пенящимися средствами. При обнаружении незапрессованных соединений их необходимо запрессовать, убедившись, что труба вставлена до упора в пресс-фитинг.
Контроль за изменением давления
Трубопроводы до условного диаметра DN 50 тестируются давлением в 300 кПа (3 бар), свыше – давлением в 100 кПа (1 бар). В течение контрольного времени (10 мин.) не должно произойти падения давления. Манометры должны калиброваться и показывать давление с точностью до 0,1 кПа (1 мбар). Сама опрессовка осуществляется при помощи следующих сред:
  • инертные газы, например, азот и диоксид углерода;
  • сжатый воздух, без примеси масел;
  • формовочный газ с 5 %-ным содержанием воды в азоте (позволяет визуально находить негерметичные места за счет утечки воды);
Из соображений безопасности нельзя превышать указанные значения давлений и необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности. Рекомендуется, как и в случае с опрессовкой водой, проводить проверку в присутствии независимого эксперта и составлять протокол или акт испытаний.
Активное применение пресс-технологий в последнее время на целом ряде объектов Западной и Восточной Европы требует высокого уровня подготовки монтажных компаний. Применение пресс-фитингов, гарантирующих соблюдение принципа «незапрессованно – негерметично», позволяет значительно снизить возможный риск неправильного монтажа и предотвратить негативные последствия разгерметизации эксплуатируемого пресс-соединения.
  1. DIN 1988-2 Технические нормы для трубопроводов питьевой воды (TRWI); Часть2:  Планировка и монтаж: детали, приборы, материалы. Издание1988-2
  2. ZVSHK - памятка "Проверка герметичности трубопроводов питьевой воды с помощью сжатого воздуха, инертного газа или воды", Издание 2004-04
  3. BHKS-Норма 5.001; "Опрессовка трубопроводов питьевой воды сжатым воздухом или инертными газами", Издание 2004-07
  4. Экснер, Мартин, доктор: "О значении  домовых трубопроводных систем как источника инфекций с точки зрения медицинских учреждений" Доклад, 2006г. Берлин
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №3'2008
