Резервы снижения расхода тепла на отопление общественных зданий
Вопрос теплозащиты окон до настоящего времени привлекает большое внимание специалистов, т. к. связан с теплопотерями зданий и с вопросами воздухообмена за счет фильтрации через неплотности.
В конце 70-х – начале 80-х годов XX века эти вопросы были в центре внимания различных конференций Госстроя СССР, что привело к появлению нового поколения окон с высокоэффективной теплозащитой (2, и 3-слойные окна).
В то же время окно является одним из элементов здания как единой теплоэнергетической системы и его роль в тепловом балансе здания зависит от соотношения теплопотерь через непрозрачные ограждающие конструкции и за счет воздухообмена.
Использование методов оценки вклада окон в тепловой баланс здания представляет большой интерес для специалистов, т. к. позволяет оптимизировать подбор конструкций оконных заполнений.
Несомненно, читателям будет интересно познакомиться с анализом тепловой эффективности типовых проектов общественных зданий через конструкцию остекления световых проемов и с предложениями по ее повышению на основании статьи Пермякова С. И. и Соловьева С. П. «Резервы снижения расхода тепла на отопление общественных зданий», которая была опубликована в материалах Всесоюзного совещания о передовом опыте и результатах научно-исследовательских и научно-конструкторских работ по совершенствованию проектных решений жилых и общественных зданий в части экономии топливно-энергетических ресурсов и перспективах дальнейшего совершенствования этих решений».*
Проблема экономии топливно-энергетических ресурсов в нашей стране имела и имеет важное народно-хозяйственное значение.
Массовое строительство жилых и общественных зданий осуществляется по типовым проектам, и, следовательно, резервы экономии топливно-энергетических ресурсов, прежде всего, нужно искать в усовершенствовании этих проектов путем применения прогрессивных ограждающих конструкций и материалов для них, упорядочения объемно-планировочных решений зданий, совершенствования нормативных документов по архитектурно-строительному проектированию.
Расход тепла на отопление общественных зданий определяется в основном потерями тепла через наружные ограждающие конструкции, которые в свою очередь зависят от уровня их теплоизоляции.
Анализ тепловой эффективности типовых проектов общественных зданий показал, что наибольшие потери тепла происходят через конструкцию остекления световых проемов. Эти потери в зависимости от площади остекления достигают 35–70 % потерь тепла через все другие наружные несветопрозрачные ограждающие конструкции. Другим фактором, вызывающим повышенные потери тепла, является объемно-планировочное решение здания.
Повышенные потери тепла через конструкцию остекления обусловливаются двумя причинами: низким ее сопротивлением теплопередаче и высокой воздухопроницаемостью, которая допускается СНиП П-3–79.
Существующие конструкции остекления из обычного стекла имеют сопротивление теплопередаче (согласно СНиП П-3–79): при одинарном остеклении – 0,2 м2•ч•°С/ккал, при двойном остеклении в деревянных спаренных переплетах – 0,4 м2•ч•°С/ккал, в раздельных переплетах – 0,44 м2•ч•°С/ккал и при тройном остеклении – 0,6 м2•ч•°С/ккал. Потери тепла при этих величинах сопротивления теплопередаче через квадратный метр остекления составляют примерно 110–125 ккал/м2•ч. Это без учета дополнительных потерь тепла за счет инфильтрации воздуха; с учетом этих потерь тепла, при нормативной величине воздухопроницаемости для окон и балконных дверей жилых и общественных зданий 10 кг/м2•ч, достигают величин, указанных в таблице.
В настоящее время ЦНИИЭП учебных зданий на основе использования специальных строительных стекол с пленочным покрытием с низкой степенью черноты и светотехнической ПЭТФ-ОАД пленки разработаны и экспериментально проверены оконные блоки с повышенными теплоизоляционными свойствами. Установлено, что при замене одного внутреннего стекла на специальное в двойном остеклении сопротивление теплопередаче повышается от 0,6 м2•ч•°С/ккал. При замене таким же образом одного внутреннего стекла в тройном остеклении сопротивление теплопередаче повышается от 0,6 до 0,75 м2•ч•°С/ккал. При размещении зашторивающего устройства из ПЭТФ-ОАД пленки в межстекольном пространстве сопротивление теплопередаче повышается до 0,57 м2•ч•°С/ккал.
Широкое внедрение этих конструкций оконных блоков в массовое строительство общественных зданий приведет к существенному снижению расхода тепла на отопление и одновременно с этим – к улучшению теплового комфорта в помещении, как в зимних, так и в летних условиях эксплуатации. Расчеты показывают, что при замене в двойном остеклении только одного внутреннего ряда стекла специальным стеклом, экономия расхода тепла на отопление на каждый 1 млн м2 остекления достигнет порядка 15 000 т. у. т. в год. При замене тройного остекления обычным стеклом на двойное остекление с внутренним рядом из специального стекла может быть получена экономия за счет упразднения раздельного переплета и одного стекла.
При одинаковом уровне теплоизоляции наружных ограждающих конструкций здания потери тепла исключительно зависят от их объемно-планировочного коэффициента ε, представляющего собой комплекс элементов объемно-планировочного решения ε = pН/nF, где p – периметр здания; Н – высота здания; n – этажность здания; F – площадь пола здания. В отношении снижения расхода тепла на отопление общественные здания должны быть запроектированы таким образом, что бы соблюдалось условие:
где qk– контрольный показатель удельного расхода тепла на отопление, отнесенный к 1 м2 общей площади здания;
Ψ(qoct - QH) – отношение площади остекления к площади пола;
qH, qn, qkp, qoct – соответственно удельные потери тепла через стены, пол, кровлю и остекления.
Для широкого внедрения в практику массового строительства общественных зданий разработанных конструкций оконных блоков необходимо организовать производство специальных строительных стекол, которые бы имели степень черноты поверхности пленочного покрытия не выше 0,25 и коэффициент светопропускания не ниже 0,6–0,75. Такими свойствами, например, обладают стекла с пленочным покрытием состава SnQ2(N.F), полупромышленное производство которого в свое время было налажено на Ашхабадском стекольном комбинате им. В. И. Ленина.
В целях снижения расхода тепла на отопление предлагается также внести изменения в СНиП П-3–79 в части нормирования воздухопроницаемости окон и балконных дверей жилых и общественных зданий. Нормативная величина воздухопроницаемости должна быть установлена для них в зависимости от их величины сопротивления теплопередаче или, что одно и то же, от расчетной разности температур внутреннего и наружного воздуха. При существующем положении вольно или невольно мы снижаем эффективность теплозащиты тех конструкций оконных блоков, которые имеют более высокое сопротивление теплопередаче. Это достаточно наглядно видно из приведенной таблицы.
| Таблица | |||||||||||||||||||||||||
* Пермяков С. И., Соловьев С. П. Резервы снижения расхода тепла на отопление общественных зданий // Совершенствование проектных решений жилых и общественных зданий в части экономии топливно-энергетичкских ресурсов: Материалы Всесоюзного совещания. – М.: ВДНХ СССР, 1980. – С. 40-43.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №1'2008
- Регистраторы расхода тепла отопительных приборов
АВОК №5'2005 - О температурном графике отпуска тепла для систем отопления жилых зданий
АВОК №6'2013 - Принципы устройства систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепло- и холодоснабжения в зданиях культовой архитектуры
АВОК №1'2000 - Настенные газовые котлы
Сантехника №6'2001 - Диагностика теплогидравлических режимов и эксплуатационных характеристик систем отопления
АВОК №6'2006 - Функционирование и область применения радиаторных распределителей
Энергосбережение №4'2016 - Проектирование систем ОВК многофункциональных жилых комплексов
АВОК №6'2018 - Повышение энергоэффективности производственных зданий за счет применения лучистых систем отопления на базе водяных инфракрасных излучателей
АВОК №8'2022 - Крышные вентиляционно-отопительные установки
АВОК №4'1999 - Системы водяного отопления с радиаторами
АВОК №4'2002
