К диагностике технического состояния теплообменных аппаратов по параметрам эксплуатации
В [1] рассматривалось решение задачи определения тепловых характеристик теплообменных водо-водяных подогревателей, в настоящей работе представлена методика определения расходов теплоносителей, коэффициента теплопередачи, мощности теплового потока по данным измерений температур горячего и холодного теплоносителей, теплофизических характеристик воды, геометрических параметров применительно к пластинчатым теплообменным аппаратам.
Теплообмен пластинчатых теплообменных аппаратов описывается уравнениями:
(1) |
где Nuг – число Нуссельта горячего теплоносителя, которое находится по формуле:
(1.1) |
где аГ – коэффициент теплоотдачи горячего теп-лоносителя к стенке, Вт/м2•°C;
lГ – характерный размер, (эквивалентный) диаметр по горячему теплоносителю, м;
lГ – коэффициент теплопроводности горячего теплоносителя, Вт/м•°C;
ReГ – число Рейнольдса горячего теплоносителя, которое находится по формуле:
где сГ – скорость течения горячего теплоносителя, м/с;
gГ – кинематический коэффициент вязкости горячего теплоносителя, м2/с;
PrГ – число Прандтля горячего теплоносителя;
NuX – число Нуссельта холодного теплоносителя, которое находится по формуле:
(1.2) |
где аХ – коэффициент теплопередачи от стенки холодному теплоносителю, Вт/м2•°C;
lХ – характерный размер по холодному теплоносителю, м;
lХ – коэффициент теплопроводности холодного теплоносителя, Вт/м•°C;
ReХ – число Рейнольдса холодного теплоносителя, которое находится по формуле:
где сХ – скорость течения холодного теплоносителя, м/с;
gХ – кинематический коэффициент вязкости холодного теплоносителя, м2/с.
Пренебрегая значением d/lст, запишем уравнение для коэффициента теплопередачи пластинчатого теплообменного аппарата:
(2) |
где d – толщина пластин пластинчатого теплообменного аппарата, м;
lст – коэффициент теплопроводности материала пластин, Вт/м•°C;
m, n и A – числовые значения в критериальных уравнениях (1), свойственные сугубо конкретным пластинчатым теплообменным аппаратам и извлекаемые из сопроводительной технической документации заводов-изготовителей.
Определение и выбор параметров m, n и A вызывает главное затруднение, поскольку формы пластин пластинчатого теплообменного аппарата весьма разнообразны и каждой свойственны свои показатели в критериальном уравнении. Мы рекомендуем два способа их оценки:
1. Получение этих данных вместе с расчетными листами от поставщиков пластинчатого теплообменного аппарата.
2. Определение коэффициента А по расчетно-паспортным данным завода-изготовителя:
где Кпасп – паспортный коэффициент теплопередачи, Вт/м2•°C;
n = 0,43;
m= 0,45 (L/l)0,1 по данным [2],
где L – длина канала, м;
l – характерный размер (м), которых находим по формуле:
l = 2S, где S – ширина канала, м.
С учетом формул 1, 1.1 и 1.2 можно после преобразований записать:
(3) |
Подставляя аг и аx из (3) в (2), получим после преобразований:
(4) |
Теперь запишем уравнение теплового баланса пластинчатого теплообменного аппарата:
| (5) |
или
| (6) |
Известно, что:
| (7) |
Решая уравнение (7) относительно сx с учетом формул 4 и 6, получим:
(8) |
где fx и fг – площадь сечения пластинчатого теплообменного аппарата по холодному и горячему теплоносителям, м2;
rx и rг – плотность холодного и горячего теплоносителей, кг/м3;
Срx и Срг – теплоемкости холодного и горячего теплоносителей, Дж/кг•°C;
Dtx = txк- txн , °C
Dtг = tгн- tгк , °C
где txк и txн – конечная и начальная температуры холодного теплоносителя пластинчатого теплообменного аппарата по данным измерений;
tгн и tгк – начальная и конечная температуры горячего теплоносителя пластинчатого теплообменного аппарата по данным измерений;
dt – средний логарифмический напор по данным измерений, °C.
После вычислений cх по формуле (8) определяются все необходимые параметры, характеризующие техническое состояние пластинчатого теплообменного аппарата:
- мощность теплового потока N (кВт);
- коэффициент теплопередачи K (Вт/м2•°C);
- объемные расходы холодного и горячего теплоносителей Qх и Qг (м3/ч).
Представленная выше методика, основанная на измерении только четырех температур теплоносителей (tхк, tхн, tгн, tгк), позволяет без использования расходомеров определять расходы теплоносителей со средней погрешностью ±15 %.
Такая методика является практическим и единственным способом оценки расходов теплоносителей через теплообменные аппараты при наладке гидравлических и тепловых режимов, поскольку не представляется возможным установить к каждому пластинчатому теплообменному аппарату расходомер в условиях действующих котельных и ЦТП, обладающий, кстати, достаточно высоким гидравлическим сопротивлением.
Сравнение опытных характеристик пластинчатого теплообменного аппарата с паспортными данными, мониторинг за изменением характеристик в функции времени и расходов дает возможность суждения о текущем техническом состоянии аппаратов.
На рисунке представлены данные расчетных и опытных значений мощности теплового потока аппарата (Nх = QхrхCpхDtх), полученные по результатам обследования теплообменного оборудования в котельной ЗАО «Карат».
Представленная методика активно используется специалистами ЗАО «Промэнерго наладка» при проведении сервисного обслуживания теплотехнического оборудования построенных нами котельных и ЦТП в Москве и Московской области. Данный инженерный способ позволил установить наличие отложений в аппаратах, отклонение тепловых режимов от расчетных, разработать технические решения по оптимизации режимов и модернизации теплотехнических схем.
1. Орбис-Дияс В. С., Адамова М. А. Эксплуатационная диагностика водо-водяных подогревателей котельных и ЦТП // Энергосбережение.1999. № 6. С. 44–45.
2. Тарасов Ф. М. Тонкослойные теплообменные аппараты. М.–Л.: Машиностроение, 1964.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №2'2005
- Внутрипольные конвекторы: рекомендации по установке и особенности эксплуатации
АВОК №6'2019 - Kiturami Alpha Plus S: практичный подход к современному отоплению
АВОК №7'2026 - Воздушные тепловые насосы: особенности выбора и применения
АВОК №6'2020 - Холод из глубины
АВОК №7'2020 - Вентиляторные конвекторы: оценка компоновок теплообменника и вентилятора
АВОК №8'2020 - Тонкостенные кожухотрубные теплообменные аппараты
АВОК №3'2000 - Рекуперация теплоты в системе ОВК в районах Крайнего Севера
АВОК №1'2021 - Воздухо-воздушные теплообменники
АВОК №5'2004 - TRIGON XXL – конденсационные котлы для широкого спектра задач
АВОК №1'2022 - Особенности проектирования и эксплуатации систем теплоснабжения многофункциональных высотных комплексов
АВОК №5'2006
