Соединения для систем водоснабжения и отопления Wirsbo
В 1972 году концерном Wirsbo была разработана и внедрена технология производства труб из поперечносшитого полиэтилена (PEX-A), обладающего великолепными физико-химическими и механическими параметрами.
Ключевые слова: Wirsbo
В 1972 году концерном Wirsbo была разработана и внедрена технология производства труб из поперечносшитого полиэтилена (PEX-A), обладающего великолепными физико-химическими и механическими параметрами. В 1994 году концерн осуществил новый технологический прорыв и выпустил на рынок систему соединения труб Quick&Easy – гениальную по сути и простую по выполнению. Постоянный творческий поиск и внедрение новых технологий позволяют концерну оставаться в течение трех десятилетий одним из ведущих мировых производителей труб и комплектующих деталей для монтажа систем горячего и холодного водоснабжения, радиаторного и напольного водяного отопления. Великолепное шведское качество обеспечивает конкурентность продукции, технологичность и экономичность изготовления как самих труб, так и соединительных деталей к ним, а также простоту их монтажа.
Выпускаемый концерном Wirsbo ассортимент соединительных элементов охватывает всю номенклатуру труб Wirsbo-PEX, Wirsbo-evalPEX, Wirsbo-pePEX диаметром от 16 до 110 мм и обеспечивает широкий диапазон соединительных комбинаций, позволяющий реализовывать самые смелые проектные решения при монтаже систем водоснабжения и отопления. Использование для производства фитингов высококачественных коррозионно-стойких материалов, таких как бронза, стойкая к обесцинковыванию латунь и композиционная пластмасса PSU, позволило добиться отличных технических характеристик и долговечности соединений. Так, система водоснабжения, состоящая из труб Wirsbo-PEX и фитингов, расчитана на эксплуатацию в течение 50 лет при рабочей температуре 95°C и давлении 10 бар.
Несомненным достоинством соединений Wirsbo является простота их монтажа, который выполняется без склеивания, сварки, нагревания, пайки и нарезания резьбы.
Способы соединения труб и фитингов в системах Wirsbo можно обозначить как механические с обжимными гайками (цанговые зажимы) или с обжимными хомутами (соединения WIPEX) и самообжимные Wirsbo Quick&Easy.
Соединения Wirsbo Quick&Easy
Соединения Quick&Easy предназначены для монтажа труб Wirsbo-PEX и Wirsbo-evalPEX диаметром 16–40 мм в коллекторных и тройниковых системах водоснабжения и радиаторного отопления.
Необычная простота выполнения соединения Quick&Easy, которое переводится на русский язык как ‘быстро и легко’, полностью соответствует своему названию. В комплект соединения входят фитинги из высококачественной стойкой к обесцинковыванию латуни и обжимные кольца, сделанные из того же материала, что и трубы Wirsbo-PEX и Wirsbo-evalPEX. В системе водоснабжения для труб диаметром 16, 20 и 25 мм применяют голубые и красные кольца, для труб большего диаметра (32 и 40 мм) и в системах радиаторного отопления для всех труб – кольца белого цвета.
Наружный диаметр фитингов больше, чем внутренний диаметр труб, а внутренний диаметр колец равен наружному диаметру труб.
Соединение Quick&Easy выполняется путем развальцовки трубы вместе с надетым на ее конец обжимным кольцом с помощью ручного или гидравлического расширительного инструмента, установки фитинга в расширенную трубу и его самопроизвольном обжатии. Эта процедура занимает не более 15 с, в течение которых создается надежное, герметичное и долговечное соединение со сроком службы, равным половине столетия.
Эта технология основана на том, что полиэтилен PEX-A обладает молекулярной памятью формы, высокой эластичностью и способностью возвращаться в первоначальное состояние даже после длительного расширения.
Соединение Quick&Easy является неразъемным, однако в отличие от технологий с использованием металлических колец его можно легко демонтировать.
Разрезать трубу перпендикулярно к оси. Надеть на конец трубы самообжимающее кольцо.
С помощью труборасширителя расширить конец трубы вместе с самообжимающим кольцом и надеть расширенную трубу на фитинг
Через несколько секунд труба Wirsbo-PEX вместе с самообжимающим кольцом начинает сжиматься. Уже через 30 мин. соединение готово для гидравлического испытания.
Соединение
Quick&Easy
Соединение
Quick&Easy
Master
Неоспоримым достоинством соединения является меньшее количество деталей, свободный конец трубы и упрощенная конструкция. Кроме того, на соединительных элементах Quick&Easy низкие потери давления. Все перечисленные факторы вместе с быстротой, легкостью и простотой выполнения способствуют снижению трудозатрат, а следовательно, общей стоимости работ при повышении надежности системы.
В 1998 году компания Wirsbo начала выпуск фитингов из композиционной пластмассы PSU, получивших название Quick&Easy Master. Эти фитинги используются для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами диаметром 16–40 мм. Они не уступают латунным по качеству, но стоят в 2–3 раза дешевле. Принцип выполнения соединения Quick&Easy Master такой же, как и для соединения Quick&Easy.
Фитинги из полисульфона обладают следующими важными преимуществами:
- стойкость к продолжительному воздействию высоких температур (149°C) и давлений, значения которых намного выше установленных стандартов;
- не разрушаются при замораживании в системе воды, т. к. PSU выдерживает низкие температуры без растрескивания и раскалывания;
- благодаря гладкой поверхности фитингов и труб в системах отсутствует отложения механических примесей и снижена до минимума потеря давления;
- фитинги из PSU являются стойкими к воздействию агрессивных сред и при их использовании исключается появления коррозийных процессов;
- легкость (малый вес).
Для предотвращения воздействия ультрафиолетовых лучей фитинги изготавливают черного цвета. Материал PSU абсолютно нетоксичен, он одобрен EDA (США) для применения в контакте с пищевыми продуктами и аттестован WRc (Великобритания), NSF(США) и KTW (Германия) для работы в контакте с питьевой водой, а также одобрен DVGW (Германия) и KIWA (Нидерланды) к применению с питьевой водой.
1. Обрезать трубу с помощью резака пластиковых труб
2. Снять внутреннюю фаску инструментом для снятия заусенцев или ножом и удалить внешние заусенцы
3. Демонтировать наружную зажимную муфту, сняв болт и расширив ее при помощи клещей
4. Установить головку болта между зажимными планками и удалить зажимную муфту из соединения
5. Установить зажимную муфту на трубу и затем трубу на наконечник
6. Установить зажимную муфту так, чтоб ее запорная канавка охватывала паз внутренней втулки
7. Поставить болт на место и, удерживая его на месте, затягивать гайку
8. Затягивать гайку до тех пор, пока зажимные планки не соприкоснутся
Соединения WIPEX для труб Wirsbo-PEX и Wirsbo-evalPEX
Соединения WIPEX разработаны для монтажа труб Wirsbo-PEX и Wirsbo-evalPEX диаметром 32–110 мм в системах водоснабжения и центрального отопления.
Соединения WIPEX заявлены на патент, испытаны на соответствия нормам DVGW (Германия), NKB (Швеция), CSTB (Франция) и одобрены комитетами по водоснабжению.
Соединения WIPEX состоят из обжимного хомута, уплотняющего кольца O-ring, патрубка с наружной резьбой и болта, шайбы, гайки.
Подбор материалов для соединений с учетом их производственного назначения гарантирует высокую механическую прочность и хорошую антикоррозийную стойкость. Так, внутренняя поверхность фитингов, непосредственно соприкасающаяся с водой, изготовлена из стойкой к дезоцинковыванию латуни, а наружная – либо из нержавеющей кислотоупорной стали, либо из бронзы.
Для уплотнения соприкасающихся частей WIPEX применяются силиконовые кольца O-ring, которые размещаются в специальной проточке, сделанной в обжимном хомуте. Конструкция WIPEX обеспечивает идеальный обжим трубы и гарантирует надежное и долговечное соединение.
Сопротивление на разрыв соединения WIPEX с трубой выше сопротивления самой трубы, и поэтому температурные колебания не оказывают влияния на его герметичность.
Соединения WIPEX прочные и простые по конструкции, позволяют также проводить работы даже в труднодоступных и узких местах. Затяжка зажимов осуществляется с помощью удобных в использовании маленьких накидных или обычных гаечных ключей.
Цанговые соединения Wirsbo
Цанговые зажимы – это свинчивающиеся механические соединения, состоящие из 3 элементов: уплотняющей втулки, разрезного уплотняющего кольца и накидной обжимной гайки с внутренней резьбой, сделанных из стойкой к обесцинковыванию латуни.
Их применяют для соединений труб диаметром 16, 20 и 25 мм с коллекторами в системах водоснабжения, радиаторного и напольного отопления. При подборе комплекта соединения с обжимной гайкой следует учитывать, что разрезное уплотняющее кольцо и гайка для труб Wirsbo-PEX и Wirsbo-evalPEX имеют одинаковые размеры, а уплотняющие втулки разные. Для избежания путаницы на внешней стороне каждой уплотняющей втулки нанесен размер трубы, для которой она используется.
В соединениях такого типа с оригинальными элементами Wirsbo уплотнение происходит при контакте металлических поверхностей (металл-металл) без применения резиновых прокладок. Эти соединения будут оставаться герметичными независимо от температурных колебаний и продолжительности эксплуатации.
Через 30 мин. целесообразно проверить герметичность соединения. Для этого следует удалить из системы воздух, повысить в 1,5 раза давление и оставить систему на 30 мин. под высоким давлением, при этом проводить визуальное наблюдение за соединениями. Через 30 мин. после начала испытания давление снизить до величины рабочего и закрепить вентиль. При герметичной системе давление должно самопроизвольно повыситься и стабилизироваться, не меняясь в течение 90 мин. Понижение давления будет свидетельствовать о течи в системе, которую нужно устранить и повторить испытание.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №6'2002
