Водонагреватели Atlantic
Фабричная марка Atlantic была создана в городе Ля Рош-сюр-Йон в 1968 году и признана сегодня во Франции лидером в области производства водонагревателей и приборов отопления помещений.
Компания Atlantic имеет 7 промышленных объектов во Франции, 3 из которых занимаются производством водонагревателей. Группа выделяет в среднем 2,5% от чистого объема продаж на научные исследования и разработки, что позволяет ей вносить значительный вклад в развитие передовых технологий.
Все водонагреватели Atlantic оборудованы уплотнительными прокладками, которые полностью покрывают самый чувствительный к коррозии элемент – нижнюю часть внутренней поверхности бака
Главной изюминкой техники Atlantic является серия водонагревателей ACI с закрытым стеатитовым нагревательным элементом, не взаимодействующим с водой (эффект сухого ТЭНа). В этой серии вместо традиционной защиты бака при помощи магниевого анода применена запатентованная технология электронной защиты и новый тип анода. Современный принцип защиты с помощью магниевого анода называется «изнашивающийся», потому что, защищая бак, анод растворяется.
Новая технология с использованием анода наложенного тока работает по принципу, основой которого является генерация тока между титановым анодом и баком. Ток генерируется электронным генератором постоянного напряжения (0,5 В), а сменный аккумулятор выступает в качестве источника питания в случае, если водонагреватель отключен от сети. Эта технология электронной защиты сводит к минимуму разность потенциалов между баком и нагревательным элементом, что позволяет нейтрализовать коррозийные токи, обеспечивая тем самым большую защиту баку и нагревательному элементу. Новый тип анода сделанный из титана, в отличии от магниевого, не изнашивается и соответственно не требует периодической замены. Строгий контроль за производством гарантирует постоянную толщину керамического покрытия которая составляет 200 мкм. Данная толщина слоя стеклокерамики является оптимальной и надежно защищает от коррозии, возникающей если толщина покрытия слишком мала, и от микротрещин, возникающих в толстом слое покрытия.
Таблица 1
Вертикальный настенный водонагреватель
Емкость,
л
Мощность,
Вт
Напряжение,
В
Масса
нетто,
кг
Потребляемая энергия,
кВт•ч/24 ч при 60°С
Время нагрева
при 65°С
(DT = 50°C)
50 1 200 230 17 0,88 2 ч 32
80 1 200 230 21 1,40 4 ч 06
100 1 600 230 23 1,62 3 ч 44
150 2 200 230 45 1,60 4 ч 40
200 2 200 230 56 1,90 5 ч 50
Таблица 2
Горизонтальный настенный водонагреватель
Емкость,
л
Мощность,
Вт
Напряжение,
В
Масса
нетто,
кг
кВт•ч/24 ч при 60°С
Время нагрева
при 65°С
(DT = 50°C)
50 1 500 230 17 - 2 ч 32
80 1 500 230 21 - 4 ч 06
100 1 500 230 23 - 3ч 44
Таблица 3
Емкость,
л
Мощность,
Вт
Напряжение,
В
кВт•ч/24 ч при 60°С
Время нагрева
при 65°С
(DT = 50°C)
50 1 800 230 0,85 1 ч 15
75 2 400 230 0,92 0 ч 92
100 2 400 230 1,13 2 ч 35
150 3 000 230 1,30 3 ч 15
Таблица 4
Емкость,
л
Мощность,
Вт
Напряжение,
В
кВт•ч/24 ч при 60°С
Время нагрева
при 65°С
(DT = 50°C)
200 2 400 230/400 1,58 5 ч
300 3 000 230/400 2,28 6 ч
Таблица 5
Установка над раковиной
Емкость,
л
Мощность,
Вт
Напряжение,
В
кВт•ч/24 ч при 60°С
Время нагрева
при 65°С
(DT = 50°C)
10 2 000 230/400 1,21 0 ч 19
15 2 000 230/400 0,81 0 ч 28
Таблица 6
Установка под раковиной
Емкость,
л
Мощность,
Вт
Напряжение,
В
кВт•ч/24 ч при 60°С
Время нагрева
при 65°С
(DT = 50°C)
10 1 600 230 1,00 0 ч 24
15 1 600 230 моно 0,75 0 ч 28
30 2 000 230 моно 0,54 0 ч 57
50 2 000 230 моно 0,42 0 ч 36
Новая серия водонагревателей O'PRO с различными вариантами диаметров (433 или 338 мм) соединяет в себе максимальную надежность. Эта серия водонагревателей защищена от коррозии с помощью магниевого анода. В традиционных водонагревателях естественные химические свойства магния должны использоваться для защиты бака, но расходуется в итоге только на нагревательный элемент. Компания Atlantic разработала техническое решение, которое разрешает уравновесить эту защиту: компенсационное сопротивление. Это сопротивление, 580 Ом, уравновешивает химические потенциалы и разрешает магниевому аноду защищать, кроме ТЭНа, также и бак. Кроме того, все водонагреватели Atlantic оборудованы специальными уплотнительными прокладками, которые полностью скрывают самый чувствительный к коррозии элемент – нижнюю часть внутренней поверхности бака. Эта прокладка закрывает железо, предохраняя его от контакта с водой.
Водонагреватели небольшого объема (РС) серии O'PRO позволяют устанавливать их над раковиной и под раковиной. Они обеспечивают быстрый нагрев воды и экономию энергии.
Широкий спектр объемов от 10 до 500 л, различные варианты мощностей нагревательного элемента, наличие на всех моделях внешнего терморегулятора и стандартная комплектация электрическим кабелем и вилкой – все это делает водонагреватели Atlantic надежным и комфортным бытовым прибором, а по соотношению цена-качество лидером на рынке водонагревательной техники.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №6'2002
