Насосы для чистой воды
Корпорация ESPA GROUP осуществляет постоянный творческий поиск и внедрение новых технологий, непрерывный процесс изучения и разработки новых видов продукции, что позволяет не только удовлетворять потребностям рынка, но и двигаться вперед, внося разнообразный выбор насосов самого широкого спектра применения, созданных по новейшим разработкам, имеющих передовой дизайн, высокие качество и технические характеристики.
Ключевые слова: насосы
Производственная программа включает в себя: погружные скважинные, колодезные, дренажные, фекальные насосы; поверхностные горизонтальные, вертикальные, линейные насосы; автоматические насосные станции; установки повышения давления и пожаротушения с каскадным и частотным методами управления; насосы для перекачки солярки и масел; насосы для бассейнов, гидро- и аэромассажа.
Использование в различных комбинациях современных высококачественных материалов, таких как нержавеющая сталь, бронза, различные виды пластмасс, позволило добиться отличных технических характеристик и высокой долговечности основных узлов и деталей насосов. Непрерывное внедрение новейших достижений техники и строжайший многоступенчатый контроль качества в процессе испытания узлов и деталей, в ходе их производства и сборки, а также после изготовления готовой продукции полностью гарантируют поступление в продажу насосов только высокого качества. Продукция ESPA соответствует высшим европейским стандартам:
- Нормы DIN-EN-ISO 9001:1994;
- Директивы по безопасности механизмов 89/392/СЕЕ;
- Директивы по напряжению 73/23/СЕЕ;
- Директивы по электромагнитной совместимости 89/336/СЕЕ;
- Европейские нормы EN 60335;
- Директивы по уровню звука 2000/14/СЕЕ;
- Российские стандарты ГОСТ.
На все насосы торговой марки ESPA дается гарантия 2 года.
Благодаря этим факторам компания ESPA известна как новатор в области насосного оборудования. В настоящее время корпорация является одной из ведущих в мире по производству насосов, в разработке и изготовлении которых используются самые последние достижения науки и техники. Ее разработки, технологии и опыт перенимают многие производители насосного оборудования.
На 2002 год ESPA объединяет в себе 49 производственных цехов в г. Баниолес и 18 сборочных цехов за пределами Испании с общим объемом продукции, равным 800 тыс. единиц в год. Продукция ESPA широко представлена на международном рынке и экспортируется более чем в 60 стран мира, где налажены прочные, давно закрепившиеся экономические связи. Филиалы есть в Португалии, Франции, Италии, Германии, Великобритании, Мексике, Чили, Аргентине, Ливане и других странах.
Обязательства ESPA GROUP заключается в следущем:
- Производство высококачественной продукции.
- Повышение конкурентоспособности продукции благодаря наиболее современным методам управления и производства.
- Постоянное развитие и исследование технологий.
- Диалог с клиентами.
- Непрерывное повышение квалификации персонала.
- Создание прочных структур сбыта по всему миру.
Погружные моноблочные центробежные многоступенчатые насосы для открытых водоемов, колодцев и скважин с минимальным диаметром 4" (100 мм)
Neptun fl 60, 100, 120
Условные обозначения
Пример:
Neptun fl 100 90 М
  1 2 3 4
1 - «Плавающая» установка рабочих колес
2 - Серия
3 - Модель
4 - Однофазный
Особенности
Высокая сопротивляемость к истиранию и засорению гидравлической части. Рабочие колеса имеют свободный «плавающий» ход, который позволяет значительно уменьшить износ рабочих колес при большом содержании песка в воде, предотвращает их блокировку, обеспечивает мягкость работы и увеличивает срок службы насоса. Благодаря внутреннему охлаждению мотора обеспечивается надежная работа насоса в продолжительном режиме как при полном, так и частичном погруженнии в воду. Диаметр насосов допускает их установку в 4" (100 мм) скважины, что является редкостью для насосов с внутренним охлаждением мотора. Во избежание разрушительных последствий электролиза в определенной среде насосы серии Neptun fl могут быть снабжены анодом потерь.
Преимущества
- Внутреннее охлаждение мотора.
- Длительный срок службы.
- Полная герметичность и изоляция мотора.
- Двойное механическое уплотнение в маслонаполненной камере.
- Тепловая защита двигателя.
- Бесшумная работа.
- Экономичность в работе.
- Не требует обслуживания.
- Не загрязняет питьевую воду.
Назначение
Для подачи чистых жидкостей без длинноволокнистых включений и веществ, агрессивных по отношению к материалу деталей насоса. Обладает высоким сопротивлением абразивному износу. Допускает содержание песка до 100 г/м3.
Основные области применения
Подъем воды из колодцев, емостей, озер, рек и других источников. Работа в различных модульных системах и установках водоснабжения, орошения, осушения и повышения давления. Подача воды для бассейнов, фонтанов, моечного оборудования и других производственно-хозяйственных нужд.
Конструкция
Моноблочный многоступенчатый центробежный насос с вертикальным напорным патрубком, с внутренней резьбой. Всасывающий фильтр, расположенный в нижней части насоса, предотвращает доступ крупных предметов в гидравлическую часть. Рабочие колеса имеют «плавающий» ход. Промежуточная маслонаполненная камера служит для смазки и охлаждения двойного уплотнения вала и обеспечивает абсолютную герметичность мотора. Мотор переменного тока с внутренним охлаждением за счет температуры перекачиваемой жидкости, проходящей между корпусом насоса и кожухом мотора. Самосмазывающиеся подшипники снимают аксиальные напряжения с вала и не требуют обслуживания. Однофазное исполнение со встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
Данные мотора
- Асинхронный, двухполюсный.
- Вид защиты – IP 68.
- Класс изоляции – F.
- Допустимые перепады напряжения – ±10%.
- Обмотка пропитана эпоксидным лаком.
- Режим работы – продолжительный.
- Встроенная тепловая защита (однофазное исполнение).
Материалы
- Корпус насоса – нержавеющая сталь AISI 304.
- Кожух мотора – нержавеющая сталь AISI 304.
- Напорный патрубок – нержавеющая сталь AISI 304.
- Всасывающий фильтр – нержавеющая сталь AISI 304.
- Вал – нержавеющая сталь AISI 303.
- Рабочие колеса – армированный Noryl.
- Диффузор – армированный Noryl.
- Двойное механическое уплотнение – графит и алюминий.
Бесшумные центробежные многоступенчатые насосы со встроенным самовсасывающим клапаном нечувствительным к незначительным примесям. Высота самовсасывания до 9 м
Aspri 15, 25, 35
Пример:
Aspri 15 3 М
  1 2 3
1 - Серия
2 - Модель
3 - Однофазный
Особенности
Насос способен поднимать воду с глубины до 9 м без обратного клапана и предварительного заполнения трубопровода водой, но с обязательным заполнением водой корпуса насоса. После откачки воздуха из всасывающего трубопровода самовсасывающий клапан перекрывает циркуляцию воды в насосе для достижения максимальных гидравлических характеристик. Время подъема воды около 3 мин. Благодаря встроенному самовсасывающему клапану насос не чувствителен к присутствию воздуха в перекачиваемой жидкости.
Преимущества
- Бесшумная работа.
- Высокая надежность.
- Отличное качество используемых материалов.
- Встроеннный самовсасывающий клапан.
Назначение
Для подачи чистых жидкостей без абразивных и длинноволокнистых включений и веществ, агрессивных по отношению к материлу деталей насоса.
Подъем воды из колодцев, емкостей, озер, рек и других источников. Работа в различных модульных системах и установках водоснабжения, орошения, осушения и повышения давления. Подача воды для бассейнов, фонтанов, моечного оборудования и других производственно-хозяйственных нужд.
Конструкция
Бесшумный многоступенчатый центробежный насос c горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным патрубками с внутренней резьбой. Рабочие колеса смонтированы непосредственно на удлиненный вал мотора. Самосмазывающиеся подшипники снимают аксиальные напряжения с вала и обеспечивают бесшумную работу. Сочетание износостойких материалов, обладающих малым коэффициентом трения, гарантирует герметичность механического уплотнения и позволяет использовать насос без обслуживания. Мотор переменного тока с наружным охлаждением за счет вентилятора. Однофазное исполнение со встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском и конденсатором.
Данные мотора
- Вид защиты – IP 44.
Материалы
- Корпус насоса – нержавеющая cталь AISI 304.
- Рабочие колеса – нержавеющая cталь AISI 304.
- Вал – нержавеющая cталь AISI 420.
- Диффузоры – армированный Noryl.
- Уплотнение – графит и алюминий.
- Корпус мотора – алюминий L-2521.
- Всасывающий и напорный патрубки – чугун.
Бесшумные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы
Multi 20, 30, 40 (on-line)
Press-line VE 94, 121 (in-line)
Фланцы всасывающего и напорного патрубков расположены на одной осевой линии (in-line). Соединение между насосом и двигателем – по схеме V18 для VE 94 и V1 для VE 121.
Преимущества
- Бесшумная работа.
Назначение
Для подачи чистых жидкостей без абразивных и длинноволокнистых включений и веществ, агрессивных по отношению к материалу деталей насоса.
Водоснабжение дач, коттеджей, промышленных объектов, предприятий жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Работа в различных модульных системах и установках водоснабжения, орошения, пожаротушения и повышения давления.
Конструкция
Бесшумный многоступенчатый центробежный насос с горизонтальным всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одной линии, снабженными фланцами согласно нормативам DIN 2558 и DIN 2566. Рабочие колеса смонтированы на вал, закрепленный с обеих сторон, что гарантирует точную работу гидравлики. Самосмазывающиеся подшипники снимают аксиальные напряжения с вала и обеспечивают бесшумную работу. Сочетание износостойких материалов, обладающих малым коэффициентом трения, гарантирует герметичность механического уплотнения и позволяет использовать насос без обслуживания. Для спуска воздуха из насоса предусмотрен воздушный клапан вверху гидравлической части. Мотор переменного тока с наружным охлаждением за счет вентилятора.
Однофазное исполнение мощностью до 1,25 л. с. со встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
Данные мотора
- Вид защиты – IP 54.
Материалы
- Рабочие колеса – нержавеющая сталь AISI 304.
- Вал насоса – нержавеющая сталь AISI 304.
- Вал двигателя – нержавеющая сталь AISI 420.
- Диффузоры – армированный технополимер.
- Всасывающий и напорный патрубки с фланцами – чугун.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №5'2002
