Европейские соглашения по энергетическим стандартам насосов
Торговая организация европейских производителей насосов Europump ввела новую одобренную схему маркировки циркуляционных насосов. Используя известный в Европейском cоюзе символ стрелки, схема маркировки классифицирует энергопотребление циркуляционных насосов по категориям от А до G, аналогично обозначениям категорий холодильников и лампочек. В качестве исходной базы классификации взято потребление энергии нерегулируемого среднего насоса, который может быть помещен в категории D и E. Для того, чтобы насос был отнесен к категории А, он должен потреблять на 75 % меньше средней потребляемой энергии современных насосов.
Ориентация на насосы с небольшим энергопотреблением
Четыре года назад торговая организация европейских производителей насосов Europump начала консультироваться с европейскими производителями насосов по поводу организации общей схемы маркировки.
В основе этой инициативы лежал тот факт, что только 20 % установленных в Европе циркуляционных насосов были оптимизированы по потребляемой энергии.
Разработанная схема энергетической маркировки ориентирована на потенциал энергосбережения. Эта схема описана в добровольном соглашении под названием «Промышленные обязательства», выработанном организацией Europump. Эти промышленные обязательства включают в себя унифицированную схему классификации, распространяемую на системы с почти одинаковым профилем нагрузки, т. е. на отопительные системы в жилых и коммерческих зданиях.
Для проверки новой энергетической схемы была организована рабочая группа. Из-за больших различий в потребности отопления в Северной и Южной Европе, а также из-за разного уровня технологичес-кого развития на Востоке и Западе Европы были предприняты обширные исследования для создания общей базы для расчетов.
Классификация циркуляционных насосов
Результаты проведенной работы основаны на индексе энергетической эффективности (EEI – Energy Efficiency Index), формируемом на основе годового профиля нагрузки. Классификация учитывает одиночные циркуляционные насосы, в которых сам насос и электродвигатель интегрированы в единый блок (рис. 1).
Рисунок 1. Tребования к показателям экономии энергии для отнесения насоса к отдельным категориям |
Рассматриваются жидкостные насосы, сконструированные по центробежному принципу и работающие от электросети; мощность насосов не должна превышать 2 500 Вт. Классификация следует принципам Европейского сообщества. При классификации насосов по категориям от А до G организация Europump следовала стандарту, который уже был разработан для одобренной ЕС энергетической маркировки. Маркировка отдельных циркуляционных насосов выполнена в соответствии с повышенной, по сравнению со средним насосом, способностью насоса экономить энергию. Средний насос помещается в категории D и E. На рис. 1 показаны требования к показателям экономии энергии для отнесения насоса к отдельным категориям. Подписанием соглашения по энергетической маркировке производители насосов обязуются маркировать в будущем все циркуляционные насосы. В настоящее время это соглашение подписали четыре европейских производителя насосов. Все вместе эти четыре компании занимают приблизительно 80 % европейского рынка циркуляционных насосов. Отнесение каждого отдельного насоса к определенной категории новой схемы энергетической маркировки можно будет видеть на упаковке.
Рисунок 2 (подробнее) |
Что это будет означать для компаний централизованного теплоснабжения
Введение схемы энергетической маркировки сделало энергопотребление более прозрачным. При закупке насосов компании централизованного теплоснабжения могут потребовать, чтобы эти насосы относились к категории А. Это значительно упростит последующие расчеты затрат за весь срок службы насосов, т. к. затраты на энергию за выбранный срок службы (Се) для насосов одного энергетического класса будут иметь лишь незначительные различия. Приведем пример. Компании централизованного теплоснабжения необходимо заменить на подстанции один насос. Компания может выбрать насос из класса А или из класса В. В компании имеется четко определенный профиль нагрузки и график расхода на подстанции в зависимости от длительности (рис. 3). На основании уже упомянутых профиля нагрузки и графика расхода определяется энергопотребление для насоса энергетического класса D. Например, нерегулируемый насос марки Grundfos UPS 65–120F. Затем формируется профиль нагрузки (рис. 4) для насоса энергетического класса А. Например, регулируемый насос марки Grundfos Magna 65–120F.
Рисунок 3а (подробнее) |
Рисунок 3б (подробнее) |
Рисунок 3. График расхода на подстанции в зависимости от длительности |
Общие затраты за весь срок службы (LCC) имеют следующие компоненты:
LCC = Cic + Ce + Cm + Cin+ Cd,
где Cic – начальные затраты, закупочная цена;
Cin – стоимость установки;
Се – затраты на энергию за весь выбранный период времени;
Cm – затраты на техническое обслуживание за весь выбранный период времени;
Cd – затраты на утилизацию.
Значения отдельных компонентов для расчета общих затрат за весь срок службы показаны на рис. 4.
Расчет показывает, что наибольший вклад в общие затраты за весь срок службы насоса дает потребление энергии. Введение схемы энергетической маркировки облегчает компании централизованного теплоснабжения выбор продуктов по цене и качеству.
Рисунок 4 (подробнее)
Профиль нагрузки для насоса |
Что это дает потребителю централизованного теплоснабжения
Большинство потребителей при покупке бытовых приборов и электрических лампочек могут сразу же прочесть на них маркировку, обо-значающую их энергопотребление. Наряду с прочим, правила ЕС по энергетической маркировке значительно повлияли на выбор потребителей. Однако лишь небольшое число владельцев домов знает, что их циркуляционные насосы, перекачивающие горячую воду в отопительные радиаторы, возможно, потреб-ляют больше энергии, чем их холодильники. Но теперь показатели энергопотребления циркуляционных насосов для воды и системы отопления можно непосредственно видеть. В будущем новая энергетическая маркировка может использоваться в качестве руководства для владельца квартиры или дома, когда ему нужно будет выбрать циркуляционный насос.
Заключение
В Европе установлено 120 миллионов циркуляционных насосов. Эти насосы потребляют такое же количество энергии, что и все европейские бытовые посудомоечные машины. Благодаря этой новой энергетичес-кой маркировке, можно будет выбрать именно тот насос, который работает при необходимом давлении и только когда это нужно. В настоящее время только небольшое количество насосов могут получить энергетичес-кую маркировку наилучшей категории А. Обычные циркуляционные насосы, установленные в миллионах европейских домов, могут быть отнесены только к категориям Е или D, т. к. насосы этого типа работают с одной и той же скоростью днем и ночью, зимой и летом – независимо от потреб-ления тепла. В будущем потребители, несомненно, будут требовать, чтобы в их системы централизованного теплоснабжения устанавливались только насосы категории А.
Тел. +45-8750-1400
Факс +45-8750-1490
E-mail: hpandersen@grundfos.com
Перепечатано с сокращениями из журнала «Danish Board of District Heating».
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №1'2006
- Перспективы развития энергоснабжения городов
Энергосбережение №6'2006 - Энергетика Москвы и проблемы комплексного развития города
Энергосбережение №6'2006 - Энергосбережение в ЖКХ
Энергосбережение №6'2006 - Солнечная энергетика уже давно не экзотика. Теплоснабжение, энергосбережение, возобновляемые источники энергии
Энергосбережение №6'2006 - Актуализация российского законодательства в области энергосбережения и энергоснабжения
Энергосбережение №4'2016 - Энергосберегающие способы управления лопастными насосными агрегатами в системах водоснабжения при нестационарной нагрузке
Сантехника №4'2006 - Энергетика Екатеринбурга
Энергосбережение №6'2001 - Подбор насосов для КНС
Сантехника №3'2014 - Проблемы развития энергетики Москвы
Энергосбережение №1'2007 - Роль насосного оборудования в процессе энергосбережения: опыт компании Wilo
Энергосбережение №1'2015
