Новое устройство для смывных бачков Viega с возможностью усовершенствования
19.07.2012
Ванны и другое санитарно-техническое оборудование в общественных учреждениях, адаптированное для лиц с ограниченными возможностями, должно оснащаться опорными или откидными поручнями. Для этого Viega предлагает специальную систему смыва состоящую из нескольких компонентов которую при необходимости можно установить практически на все смывные бачки Viega.
Сколь разнообразны возможности, столь же прост монтаж. Новая система смыва состоит всего лишь из пяти компонентов: блок управления, сервопривод, блок питания, соединительный кабель и крепежный комплект. Электрооборудование для быстрого и легкого монтажа уже приведено в готовность «под ключ». Если новое устройство применяется для сантехники, не подключенной к сети - то дополнительно поставляется адаптер.
Для срабатывания сливного механизма, приводимого в действие при помощи сервопривода - поставляется дополнительная кнопка – располагаемая, например, в откидном поручне.
Вместе с электрическим спусковым устройством Viega можно устанавливать стандартные встроенные смывные бачки Viega с полным объемом функций, в том числе с возможностью двухрежимного смыва. При производстве устанавливаются объемы для смыва 6 л и 3 л. Также можно выбрать обычный смывной бачок Viega с индивидуальной настройкой на три различных объема слива.
Настройка интервалов и объема смыва
При установке приобретаемого дополнительно адаптера возможен запуск смыва фотоэлектрическим датчиком. С помощью программатора можно также ввести в действие функцию управления Viega Hygiene+. В этом случае в зависимости, от настройки спустя 24, 72 или 168 часов автоматически запускается смыв объемом 3, 6 или 9 литров.
