Газовый конденсационный котел Buderus Logano plus SB745 Мощность 800 - 1200 кВт
11.04.2012
Компания «Бош Термотехника» представляет на российском рынке линейку газовых конденсационных котлов Logano plus SB745 в новом дизайне, которые пришли на смену Logano plus SB735.
Модельный ряд конденсационных котлов Logano plus SB745 представлен в трех типоразмерах мощностью 800, 1000 и 1200 кВт. Высокий КПД (до 109%) в режиме конденсации достигается благодаря встроенному термогидравлическому разделителю обратных линий отопительных контуров с разными температурными потенциалами.
Компактная конструкция котла позволяет значительно облегчить транспортировку, а также легко интегрировать данный котел в новую или существующую систему отопления дома в ограниченном пространстве котельной.
Теплообменник котла изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, благодаря которой уменьшается восприимчивость к качеству воды. Нагревательная поверхность Kondens© обеспечивает высокую степень теплопередачи и повышает эффективность конденсации.
Конструкция топочного пространства со сплошным горением и малый тепловым напряжением в сочетании с низкоэмиссионной горелкой Logano plus SB745 значительно снижает количество вредных выбросов в атмосферу.
Специальные звукопоглощающие каналы прохода отопительных газов существенно снижают уровень шума работы котла.
Котлы Logano plus SB745 комбинируется с различными системами управления и баками-водонагревателями из программы поставки Buderus.
