Pexfit Pro от Viega – система, в которой можно быть уверенным
29.02.2012
Как выбрать надежную, долговечную и безопасную металлополимерную трубопроводную систему? Уверенный и достоверный ответ на этот вопрос следует искать у специалиста с большим опытом работы в данной сфере. Поэтому мы обратились к П.С. Ямчуку, исполнительному инженеру компании INTES - Инновационные Тепловые Системы. Опыт работы по монтажу и ремонту трубопроводных систем более 14 лет. Среди объектов, над оснащением которых он работал: гостиница «Москва», Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии, ТЦ «МЕГА Теплый Стан».
Павел Сергеевич, какими критериями Вы руководствуетесь при выборе трубопроводной системы?
Главным критерием я назвал бы уверенность. Для меня самое главное – быть уверенным в отличном результате своей работы перед заказчиком. Элементы этой уверенности: надежность каждого соединения, многолетняя безаварийная работа всей системы, и, конечно, удобство при её проектировании и монтаже.
Какую современную трубопроводную систему с учётом перечисленных качеств Вы предпочитаете использовать?
По совокупности названных качеств оптимальная система – Pexfit Pro от Viega. Раньше я работал с другими металлополимерными системами, но раз попробовав Pexfit Pro, не променяю её ни на какую другую. Прежде всего, в ней максимально компетентно реализован системный подход: она многофункциональна и вместе с тем проста и удобна. Я разобрался в её элементах с первого монтажа.
Гибкость программы Pexfit Pro проявляется в целом ряде элементов, которые помогают решать практически любые задачи монтажа. При необходимости переходы на системы металлических трубопроводов Viega обеспечат специальные переходники.
От чего зависит долговечность и надёжность трубопроводной системы?
В первую очередь – от высокопрочного материала. Многослойные металлополимерные трубы системы Pexfit Pro от Viega состоят из внутреннего слоя сшитого полиэтилена РЕ-Хс, слоя алюминиевой фольги и верхнего слоя пластиковой оболочки. Многослойная конструкция Pexfit Pro гарантирует долговечность и непревзойденную устойчивость трубы к температурам и давлению. Комплектующие трубопроводной системы Pexfit Pro не подвержены коррозии и кальциевым отложениям.
Но еще более важна прочность каждого соединения системы. Пресс-фитинги для системы Pexfit Pro производятся из термореактивного полимера PPSU – материала, чрезвычайно устойчивого к физическим и химическим нагрузкам. По своим характеристикам PPSU ничем не уступает сантехническим сплавам металлов. Даже при экстремальных условиях монтажа и эксплуатации пресс-фитинги системы Pexfit Pro от Viega очень надежны. Для труб диаметром от 32 до 63 миллиметров для монтажа системы Pexfit Pro предлагаются соответствующие пресс-фитинги из бронзы.
Трубы Pexfit Pro легко сгибаются, способны принять любую желаемую форму и сохранять ее, что позволяет порой обходиться без угловых фитингов, а значит, можно сократить количество соединений в системе. Кроме того, данная характеристика материала существенно облегчает работу и позволяет экономить время.
Еще одно из преимуществ трубопроводной системы Pexfit Pro – контур безопасности SC-Contur.
В чем состоит уникальность SC-Contur?
Контур безопасности SC-Contur — это технология визуального контроля герметичности системы, которую изобрела и запатентовала компания Viega Особенность SC-Contur в том, что микропаз сделан непосредственно в металле: после обжатия фитинга микроканал полностью перекрывается, и никаких протечек уже точно не будет. Негерметичные соединения выявляют по визуальным признакам протечки воды через фитинги или по падению давления на контрольном манометре.
