Новая продукция от Арктос - воздушные клапаны с подогревом СВК-НС
26.09.2011
Компания Арктика рада представить новую продукцию завода Арктос – воздушные клапаны с подогревом СВК-НС, предназначенные для применения в регионах с холодным климатом.
Конструктивно клапан СВК-НС представляет собой прямоугольный корпус, внутри которого смонтированы поворотные жалюзи и, в каждом стыке жалюзи - трубчатые электронагреватели (ТЭНы), предназначенные для разогрева стыков в случае возможного обледенения клапана и смерзания жалюзи. Таким образом, обеспечивается работоспособность клапана при температуре наружного воздуха до -60?С.
Клапаны СВК-НС поставляются с универсальной площадкой для установки электрического или ручного привода. Стандартный модельный ряд включает в себя 9 типоразмеров от 300х150 до 1000х500 мм, под заказ возможно изготовление клапанов с шириной до 2500 мм и высотой до 2400 мм.
Получить более подробную информацию о воздушных клапанах СВК-НС Вы можете у специалистов компании Арктика или на сайте www.arktika.ru в разделе "Каталог товаров > Вентиляционное оборудование > Воздушные клапаны".
