Удобный софт для настройки контроллера ECL-3R
25.09.2024
За грамотное управление системами отопления и ГВ отвечает контроллер, что требует его правильной настройки. Специалистам для этого необходимо время: разобраться с оборудованием, изучить инструкцию или посмотреть обучающий ролик. Поэтому зачастую контроллер остается либо не настроенным вовсе, либо работает в ручном режиме, что может приводить к скачкам температуры.
Специалисты компании «Ридан» для настройки контроллеров серии ECL-3R? разработали приложение (конфигуратор), которое не только экономит время пусконаладочных работ, но и упрощает сам процесс.
Функций и особенности работы конфигуратора:
  • готовый пошаговый файл обязательных настроек, который сэкономит время работы монтажника. Его можно создавать удаленно, без привязки к месту размещения оборудования;
  • экспорт/ импорт настроек контроллера. Это позволяет сохранять резервную версию для типовых настроек под проект или реплицировать шаблон настроек на разных ИТП;
  • построение графиков в режиме реального времени;
  • удобное подключение через Wi-Fi для настройки всех контроллеров из одной сети;
  • автоматическая идентификация моделей и версий контроллеров, если в системе используется несколько приборов.
Приложение выложено в общем доступе — СКАЧАТЬ?. ?
Для простого подключения по Wi-Fi дополнительно предусмотрен специальный адаптер — WF Connect?.
Если нужна помощь по работе контроллера ECL-3R, свой вопрос можно оставить в нашем community?.
