Однопоточный кассетный блок MDV — новинка 2024 года
06.09.2024
Это довольно редкое оборудование, которое практически не встретишь на рынке. В линейке MDV однопоточные кассеты представлены двумя моделями производительностью 12 и 18 kBTU.
В чем их отличие от стандартных кассет, которые устанавливаются в центре помещения и равномерно распределяют воздух вокруг?
Так же, как и обычный кассетный блок, однопоточная кассета монтируется к потолку, но выдувает воздух строго в одном направлении. Получается своеобразная замена настенного кондиционера, когда по каким-то причинам его установка невозможна. Так может быть в случае панорамного остекления или если нужная стена занята шкафами до потолка (например, кухонным гарнитуром или гардеробом). А также если это фактурная стена — с лепниной или фреской.
Кроме того, оборудование идеально для обслуживания вытянутых помещений: коридоров, холлов, крытых переходов между корпусами. Стандартная кассета здесь не подойдет: охлажденный воздух будет отражаться от стен и возвращаться обратно в кондиционер. Датчик температуры подумает, что работа сделана, и скомандует системе отбой. А на самом деле, в дальних концах коридора температура останется без изменений.
Решить эту проблему может однопоточный кассетный блок, установленный в одном из концов помещения. Таким образом, воздушный поток без труда достигнет противоположной стены и создаст в помещении оптимальную температуру. Равномерное распределение воздуха — залог идеального комфорта.
Однопоточные кассетные блоки подходят к наружным блокам мультисплит-систем Free Match и сплит-систем INFINI MDV.
