Бренд Daichi представил новую дизайнерскую серию тепловых насосов UNIQUE
15.08.2024
Бренд климатического оборудования Daichi представил новый тепловой насос типа «воздух — воздух» серии UNIQUE, совмещающий в себе новейшие технологии и современный дизайн. В нем установлена продвинутая система фильтрации, благодаря которой обеспечивается высокое качество подаваемого воздуха. Внутренний блок с глянцевой серебристой лицевой панелью гармонично вписывается в интерьер практически любого помещения.
В принцип работы теплового насоса типа «воздух — воздух» заложен замкнутый цикл.Тепло забирается из окружающей среды и благодаря хладагенту переносится в помещение. В итоге из внутреннего блока подается мощный поток горячего воздуха, который быстро нагревает помещение. Подогрев поддона наружного блока, увеличенные теплообменники испарителя и конденсатора, а также электронно-расширительный вентиль и высокоточная электроника устройства обеспечивают стабильную работу при наружной температуре до -25 °С.
Внешне тепловой насос не отличается от обычной сплит-системы: в него входят внешний блок с компрессором и внутренний блок с испарителем. Летом устройство выполняет функции кондиционера и охлаждает помещение,а зимой работает на отопление.
Создание комфортной и уютной атмосферы в жилых зонах играет важную роль. За счет специальной геометрии вентилятора сплит-система работает с минимальным уровнем шума, что делает устройство незаметным для пользователей. Помимо этого, линейка UNIQUE поддерживает функцию 3D-распределения воздушных потоков. Посредством автоматического качания горизонтальных и вертикальных жалюзи воздух равномерно распределяется по всему пространству.
Внутренний блок теплового насоса, выполненный в сдержанном сером цвете, отличается плавными линиями, которые сочетаются с глянцевой серебристой лицевой панелью, придавая устройству стильный и современный вид. Яркость встроенного светодиодного экрана можно регулировать, например, выключить на ночь, чтобы свет от него не мешал сну и отдыху. Благодаря утонченности и гармонии нового дизайна устройство станет идеальным выбором для тех, кто ценит сочетание технологий и стиля в интерьере.
Кондиционер оснащен целой антибактериальной системой фильтрации, позволяющей сохранять воздух в доме чистым. Электростатический фильтр задерживает и уничтожает бактерии и вирусы, а комбинированный фильтр «Здоровье» позволяет обеззараживать воздух, разрушать клетки бактерий и деактивировать вредные вещества.
Сплит-система производителя Daichi обладает широким диапазоном рабочих температур от -25 до +24 °C на обогрев и от -20 до +43 °C на охлаждение. Устройство устойчиво к российским морозам, поэтому помещение можно нагреть до комфортной температуры даже зимой. Оно подойдет для помещений, где нет центрального отопления.
Тепловые насосы UNIQUE Full DC Inverter представлены в двух типоразмерах производительностью от 3,45 до 4,5 кВт и c наивысшим классом энергоэффективности «А+++», что свидетельствует о его экономичности в потреблении энергии. Помимо этого, эта модель не требует дополнительных затрат — в нее включены все функции и технологии для эксплуатации с момента покупки.
Для удаленного управления сплит-системой компания предоставляет доступ к специальному приложению Daichi Comfort. К нему можно подключиться с телефона, планшета или ПК, что позволяет регулировать работу устройства по геолокации или голосом.
Стоимость теплового насоса Daichi UNIQUE начинается от 60 990 рублей, в комплекте идут Wi-Fi-контроллер и ДУ пульт. Сплит-система новой серии уже доступна к покупке.
