Разборные теплообменники Ридан работают с вакуумным паром
20.07.2024
На промышленной площадке в Дзержинске организованы испытания разборных пластинчатых теплообменников на работу с разреженными средами, включая режим полного вакуума.
Поводом для тестирования стала практика эксплуатации оборудования в технологических процессах, где давление среды может быть ниже атмосферного — в частности, при конденсации вакуумного пара и в ряде химико-технологических производств. Традиционно для таких условий применяются сварные пластинчатые теплообменники, рассчитанные на повышенные механические нагрузки.
В рамках испытаний был собран специализированный стенд, позволяющий моделировать различные режимы работы оборудования. Проверка проводилась для нескольких типоразмеров теплообменников, включая аппараты условным диаметром до Ду300.
Испытания осуществлялись в трёх конфигурациях:
  • оба канала теплообменника находились под полным вакуумом;
  • один канал работал под вакуумом, второй — под атмосферным давлением;
  • один канал находился под вакуумом, второй — под избыточным давлением.
По результатам проведённых тестов подтверждена возможность эксплуатации разборных пластинчатых теплообменников в условиях разрежения, вплоть до полного вакуума, при соблюдении проектных параметров и требований к монтажу.
Полученные данные могут быть использованы при выборе типа теплообменного оборудования для технологических процессов, связанных с вакуумными режимами работы.
