Новые крышные вентиляторы VKR-E - улучшенная аэродинамика при высоком уровне безопасности
29.05.2024
Специалисты НЕВАТОМ модернизировали крышные радиальные вентиляторы VKRS/VKRF. Обновленная конструкция отличается, прежде всего, улучшенной аэродинамикой. Впрочем, это только один из результатов модернизации – положительные изменения коснулись и других параметров. Как отмечают специалисты НЕВАТОМ, крышные вентиляторы VKR серии E стали эффективнее, экономичнее и безопаснее.
Сопротивление воздуха ниже – КПД выше
Главная особенность новой конструкции – улучшенная аэродинамика. Модернизированные вентиляторы демонстрируют более высокие аэродинамические характеристики и КПД в сравнении как с аналогами других известных производителей, так с крышными вентиляторами НЕВАТОМ прежней конструкции. Заявленные характеристики крышных вентиляторов серии E строго соответствуют фактическим, что подтверждено результатами лабораторных испытаний.
При этом требуемую производительность теперь обеспечивают крышные вентиляторы VKRF-E и VKRS-E с электродвигателем меньшей мощности и с меньшим типоразмером в сравнении с прежней конструкцией. Это означает, что под требуемую рабочую точку можно подобрать вентилятор с меньшими габаритами и весом.
Рационально используйте пространство
Уменьшив аэродинамические потери, инженеры НЕВАТОМ избежали существенного увеличения размеров. Модернизированная конструкция не выбивается из типичного для крышных размерного ряда. Более того, благодаря особой конфигурации отводов габариты вентиляторов VKR-E остаются одинаковыми при любом положении клапанов.
Такая конструкция позволяет устанавливать крышники обновленной конфигурации близко друг к другу и иному оборудованию, рационально используя свободное пространство. А за счет сохранения размеров независимо от положения клапанов становится проще проектировать схему расположения оборудования.
Продуманная безопасность
Отличаются модернизированные вентиляторы крышного типа НЕВАТОМ и высокой безопасностью использования:
Вентиляторы VKRF-Е направляют газовые потоки вертикально вверх и отвечают требованиям п. 7.11 СП7.13130 по высоте выброса продуктов горения над кровлей. При этом отводы специальной формы направляют газы без резкой смены направления, что дополнительно снижает аэродинамическое сопротивление.
Впускные отверстия охлаждения электродвигателя расположены ниже уровня выброса, поэтому горячие газы не попадают в них даже при сильном боковом ветре.
Огнестойкость вентиляторов VKR-E подтверждена испытаниями в аккредитованной лаборатории.
Финальные приготовления к старту производства
Запуск крышных вентиляторов НЕВАТОМ VKR серии E в производство запланирован на август 2024 года. Другими словами, модернизация выходит на финишную прямую. А инструменты, необходимые для добавления новинок в проекты, уже разработаны и доступны к использованию. В частности, в BIM-библиотеку НЕВАТОМ уже добавлены BIM-модели обновленной конструкции.
Уточнить любые детали касательно новых крышных вентиляторов можно у менеджеров НЕВАТОМ, связавшись любым удобным способом.
