Бренд Midea представил серию кондиционеров Breezeless E
08.05.2024
Ведущий международный производитель климатического оборудованияMidea анонсировал старт продаж новой серии инверторных сплит-систем Breezeless E. Эта серия отличается сочетанием стиля, инновационных технологий и возможностей искусственного интеллекта.
Инверторные кондиционеры Breezeless E в матовом белом корпусе доступны в трех типоразмерах производительностью от 3 до 5 кВт. Кондиционеры линейки Breezeless E оснащены уникальной запатентованной технологией максимально комфортного воздухораспределения Breezeless™. Сдвоенные жалюзи представляют собой матрицу из тысяч мини-отверстий, которые позволяют деликатно рассеивать воздух, создавая эффект безветренной легкой прохлады. Изменяя положение жалюзи, можно максимально быстро охладить пространство. Система Cool Flash обеспечивает оптимальное охлаждение за кратчайшие сроки, а система Heat Flash позволяет добиться незамедлительного обогрева помещения.
Новая серия инверторных сплит-систем Breezeless E от Midea помогает создать комфортную атмосферу в доме или офисе. При подключении к интернету встроенные алгоритмы Искусственного Интеллекта анализируют предпочтения пользователя и условия эксплуатации, выбирая оптимальные режимы работы кондиционера. А шестиступенчатая технология очистки I-Clean помогает устранить загрязнения теплообменника, тем самым эффективно поддерживая чистоту внутреннего блока.
Сплит-системы оснащены мощным биполярным ионизатором Air Magic+, который подавляет активность вирусов и бактерий. Двухступенчатая система фильтрации эффективно очищает воздух от неприятных запахов, пыли, шерсти животных, делая воздух в помещении чистым и здоровым.
Высокая энергоэффективность класса «А++» и коэффициент SEER до 7,6 позволяют значительно сократить энергопотребление до 20%, благодаря чему снижаются расходы на электроэнергию. Возможность применения в составе мульти-сплит-системы обеспечивает гибкость при настройке климатической системы в доме или офисе. Оригинальные формы корпуса позволяют устройствам легко вписываться в любой интерьер, обеспечивая стиль и комфорт одновременно.
Breezeless E — идеальное решение даже для спальных комнат, так как кондиционер будет тихо и незаметно охлаждать помещение в ночное время, без эффекта сквозняка. Уровень шума устройств всего от 20 дБ(А). Данная модель станет надежным и эффективным помощником для обеспечения комфортного климата: инверторный компрессор обеспечивает стабильную работу на обогрев при температуре наружного воздуха до -20°C, на охлаждение — до -15°C.
Модели серии Breezeless E уже доступны для покупки. Стоимость сплит-системы Midea Breezeless E начинается от 55 490 рублей. Гарантийный срок на кондиционеры увеличен до 5 лет.
