Расширение размерного ряда радиаторов Tubog Classic
10.02.2024
Ассортимент Группы компаний «Терморос» пополнился стальными трубчатыми радиаторами Tubog Classic высотой 180 мм.
Высококачественные стальные трубчатые радиаторы Tubog уже давно славятся своей надежностью, эффективностью и стильным дизайном. Специально для эксплуатации в российских условиях была разработана модель Tubog Classic – современный радиатор с увеличенной до 1,6 мм толщиной стенки из специальной стали Correx, повышенной коррозионной стойкостью и высоким эксплуатационным давлением до 16 атм. При изготовлении радиаторов применяются высококачественные материалы. На всех этапах производства осуществляется строгий контроль качества продукции, такой же, как и в аэрокосмической промышленности. Благодаря чему радиаторы Tubog Classic обладают высокой теплоотдачей и длительным сроком службы.
Новый размерный ряд радиаторов Tubog Classic включает в себя высоту 180 мм. Теперь у пользователей, инженеров и дизайнеров будет больше вариаций для оснащения и украшения интерьеров. Из многообразия схем подключения, исполнений и типоразмеров можно выбрать те приборы, которые подойдут под определенное помещение – большое или маленькое, жилое или офисное, классическое или современное.
Радиаторы Tubog Classic изготавливаются в двух- и трех колончатом исполнении, имеют три варианта подключения (нижнее, боковое и нижнее с клапаном) и от 2-х до 56 секций. Размерный ряд включает в себя приборы высотой от 180 до 2400 мм. Цветовая палитра включает в себя широкий спектр ярких и насыщенных оттенков по каталогам RAL.
Выбирая радиаторы Tubog Classic, вы не только обеспечиваете комфортное отопление в любом помещении, но и создаете стильное и уютное место, в котором хочется находиться как можно дольше и рассказывать о нем окружающим.
