Проект изменений к СП 60.13330.2020 «СНИП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
22.09.2023
На сайте Росстандарта опубликовано уведомление о разработке проекта Изменения № 2 к СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
Изменение содержит актуализированные требования к выбору оборудования для систем водяного отопления при различных схемных решениях, естественной и механической вентиляции в различных климатических условиях, включая объекты, расположенные в северной строительно-климатической зоне. Отражены требования к выбору оборудования систем холодоснабжения и кондиционирования воздуха. Уточнены требования к проектированию теплонасосных систем теплохладоснабжения, применению бетонных воздуховодов, в том числе с внутренним полимерным покрытием, применению систем автоматического управления климатическими системами здания.
Изменение № 2 содержит следующие требования, касающиеся применения передовых технологий:
- проектирование вентиляции жилых зданий высотой до 75 м с применением бетонных воздуховодов с полимерным покрытием;
- проектирование естественной вентиляции зданий с применением вентиляционных дефлекторов и ротационных вентиляционных турбин;
- повышение энергоэкономичности при проектировании теплонасосных систем теплохладоснабжения, а также интеллектуальных систем автоматического управления климатическими системами здания.
Изменение № 2 ограничивает применение следующих устаревших технологий:
- на стояках систем отопления жилых зданий, в поэтажных и поквартирных распределительных гребенках не допускается перепуск теплоносителя из подающего в обратный трубопроводы систем отопления;
- не допускается в одном контуре использование элементов системы, выполненных из меди и углеродистой стали;
- исключено требование ограничения кислородопроницаемости полимерных трубопроводов;
- не допускается применение однослойных сильфонных компенсаторов и компенсаторов без стабилизатора сильфона.
