Контроль влажности с помощью кондиционера
11.09.2023
Сильные осадки и высокий уровень влажности, которые наблюдаются в некоторых регионах России, вызывают дискомфорт у человека и даже могут нанести вред здоровью. Кроме того, высокая влажность в помещениях может привести к появлению плесени, выходу из строя бытовой техники, а мебель, музыкальные инструменты и предметы искусства могут потерять свой внешний вид. В таких погодных условиях эксперты рекомендуют регулировать уровень влажности в помещении, например, использовать режим осушения в кондиционерах.
Все кондиционеры, представленные в ассортименте «БРИЗ – Климатические системы», имеют независимый режим осушения. Принцип работы прибора в этом режиме схож с работой в режиме охлаждения, но минимальная скорость вентилятора и минимальная температура теплообменника позволяют увеличить выделение конденсата на внутреннем блоке.
Чаще всего в режиме осушения кондиционер автоматически выбирает температуру и скорость вращения вентилятора. Это сделано для того, чтобы параметры осушения максимально точно соответствовали микроклимату в помещении. Однако для повышения комфорта некоторые производители могут предусматривать возможность изменения этих параметров пользователем даже в режиме осушения.
Как быстро кондиционер осушает воздух?
Кондиционеры осушают помещение со скоростью примерно 1 л/ч в расчете на каждые 2,8 кВт холодопроизводительности. При этом чем выше температура в помещении и чем выше относительная влажность, тем быстрее кондиционер будет осушать воздух (тем больше будет конденсата).
Какой уровень влажности является нормой?
Оптимальный уровень влажности зависит от времени года. Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 (Приложение №2 к СанПиН 2.1.2.2645-10) в холодный сезон важно поддерживать уровень 30-45%, а в теплое время года оптимальный уровень для жилых комнат – 30-60%.
Человек хуже переносит высокую температуру при высокой влажности, чем при низкой, т.к. основной механизм охлаждения человека (выделение пота) замедляется при высокой влажности.
Важно помнить, что опасно также и пересушивание помещения. Так как чаще всего кондиционер не оснащен датчиком влажности или этот датчик используется для других целей, то влажность нужно контролировать самостоятельно с помощью гигрометра.
