НЕВАТОМ запатентовал технологию производства воздушных карманных фильтров FVK
08.09.2023
Компания НЕВАТОМ разработала и запатентовала новую технологию изготовления воздушных карманных фильтров FVK, используемых в фильтр-боксах и приточно-вытяжных установках.
Главными особенностями модернизированных фильтров являются увеличенная жесткость и прочность конструкции. За счет этого увеличился рабочий их ресурс и устойчивость к высокому давлению, предотвращается деформация при установке и использовании, минимизируется вероятность возникновения зазоров. Достичь таких результатов позволили целый спектр конструктивных решений, в частности:
  • Замена стальных прутков на профилированные рамки для каждого кармана из фильтрующего материала, с помощью которых последние крепятся внутри основной рамки
  • Измененный профиль рамки карманного фильтра с внутренними отбортовками, обеспечивающий повышенную жесткость всей конструкции
  • Оптимальное взаимное расположение рамок карманов и рамки фильтра
Еще одно достоинство модернизированной технологии производства – меньшая материалоемкость благодаря отказу от полимерных уплотнителей. Новая форма профиля рамки фильтров FVK обеспечивает требуемую плотность без использования клея и дополнительных уплотнителей, что, в свою очередь, снижает количество вредных примесей в очищаемом воздухе.
Рамки фильтра и карманов изготавливаются на автоматизированной линии, что обеспечивает высокую производительность при должном уровне качества и точности. Одновременно карманные фильтры FVK стали дешевле.
Реклама / ООО «Неватом» / ерид: 2VtzqxL4kBz
