Изменение № 3 СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»
28.08.2023
На сайте Росстандарта опубликовано уведомление о разработке второй редакции проекта Изменения № 3 к СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Основными задачами разработки изменения к своду правил являются:
- учет изменений в законодательстве Российской Федерации, актуализация нормативных ссылок и терминологии;
- учет результатов научно-исследовательских работ, в частности:
а) по определению эффективности применения теплонасосных систем для горячего водоснабжения и холодоснабжения систем кондиционирования многоквартирных домов в различных регионах Российской Федерации;
б) внедрение систем повторного использования «серой» воды и дождевых стоков для применения в системах водоснабжения, не требующих использования воды питьевого качества;
- снижение стоимости и сроков строительства;
- внедрение новых материалов и технологий;
- снижение экологического ущерба в не канализованных районах;
- введение уточненных данных, распространяющихся на включаемые в состав Российской Федерации новые территории.
Перечень передовых технологий, включенных в проект Изменения № 3 содержит:
- повторное использование серых и атмосферных сточных вод. При использовании серых сточных вод следует проектировать раздельные системы водоснабжения и водоотведения;
- введение требования к регуляторам давления в части защиты от протечек;
- сифонно-вакуумная канализация для объектов с крупными по площади плоскими кровлями;
- допущение устройства накопительных емкостей, выгребов для сбора сточных вод для перечисленных в п. 4.3 объектов, если вывоз жидких бытовых отходов предусмотрен на очистные сооружения поселения с учетом СП 32.13330;
- требование выполнять соответствующую маркировку стояков и трубопроводов очищенных серых сточных вод используемых на смыв унитазов и писсуаров;
- системы тонкого распыления воды перед входом наружного воздуха в конденсаторы и драйкулеры в системах автоматического управления климатическими системами зданий за счет адиабатического охлаждения наружного воздуха при входе в указанные теплообменные аппараты в теплый период года;
- использование тепловой энергии, отводимой от систем холодоснабжения / кондиционирования воздуха жилых и общественных зданий, газопоршневых установок и т.п. оборудования для предварительного нагрева воды на нужды горячего водоснабжения.
