Контроллер защиты двигателя EPM81
04.07.2023
ООО «Энергометрика»  представляет контроллер защиты двигателя EPM81  используется для контроля в цепи переменного тока (номинальное напряжение до 690 В) и является полным аналогом модульных систем управления двигателей SIMOCODE и TeSys T с поддержкой PROFIBUS.
Контроллер защиты электродвигателя EPM81 Aвключает функции измерения энергетических параметров и передачи информации на дисплей. Обладает высокой надежностью в сочетании с приемлемой ценой и великолепным качеством.
Контроллер EPM81 реализует функции защиты от перенапряжения, падения напряжения, снижения мощности, защиту последовательности фаз, защиту от переполнения и от внешней ошибки.
Монтаж контроллера может осуществляться на стандартную 35-миллиметровую DIN-рейку, которая обеспечивает простую установку модулей и легкое подключение через съемные клеммы.
В заключение скажем об основном достоинстве интеллектуального контроллера EPM81. Он достаточно просто интегрируется практически с любой АСУ ТП, реализуя функции измерения параметров, мониторинга и защиты асинхронных электродвигателей. Для организации последовательной связи контроллер использует наиболее доступный открытый коммуникационный протокол Modbus RTU, PROFIBUS DP.
Если вам нужна помощь в подборе оборудования, обращайтесь к нашим консультантам по телефону +7 (495) 276-0510 или на почту zakaz@energometrika.ru
Присоединяйтесь к нашей группе в ВК https://vk.com/energometrika_msk
