Новинки в линейке дренажных насосов LAMPRECHT
29.06.2023
Преимущества новых насосов — низкий уровень шума и вибрации в сочетании с высочайшим качеством. Высокая надежность и бесперебойная эксплуатация обеспечиваются за счет контроля качества на производстве и запатентованных технических решений, реализованных при производстве насосного узла.
Насосы разработаны специально для холодильных систем, отопления и кондиционирования.
НАСОС ДРЕНАЖНЫЙ GREEN MINI FLOW — раздельный мини-насос проточного типа
Насосы дренажные (помпы) раздельного типа скрытой установки являются наиболее популярным решением для удаления конденсата. Основным преимуществом данного типа помп являются компактные размеры, позволяющие спрятать их внутрь кондиционера, короб или в штробу.
Проточная помпа длиной всего 11,5 см!
Низкий шум и вибрация, защита от залипания и протечки поплавка, надежная защита корпуса и проводов от влаги.
Насос дренажный GREEN MINI FLOW
НАСОС ДРЕНАЖНЫЙ GREEN TANK — наливной насос большой мощности
Наливная модель для использования с полупромышленными установками систем кондиционирования, холодильной и отопительной техникой.
Основным преимуществом данного типа помп являются большая производительность и возможность подключения до 4-х приборов большой мощности. Сам насос включается и начинает работать, когда накопительный бак наполнен конденсатом. Вода должна попадать в помпу такого типа только самотеком (нет функции всасывания). Датчик уровня жидкости в этих помпах является встроенным.
Насос дренажный GREEN TANK
Сайт LAMPRECHT
