Кондиционер EMPEROR SMART EYE Inverter от FUNAI в программе «Большие перемены» на «Россия 1»
31.03.2023
На канале «Россия 1» состоялся эфир программы «Большие перемены». В проекте ремонта кухни-гостиной был использован кондиционер EMPEROR SMART EYE Inverter от FUNAI.
Дизайнер Ольга Седова создала в новой квартире для многодетной семьи Косовых пространство для совместных обедов и отдыха. Стиль был вдохновлен эстетикой авангарда.
Смотреть фрагменты программы
Главные преимущества EMPEROR SMART EYE Inverter от FUNAI:
·         Функция SMART EYE: инфракрасный сенсор определяет местоположение пользователя и создает максимально комфортные условия, направляя потоки воздуха на него или от него (в зависимости от выбранной настройки).
·         Кондиционером можно управлять через мобильное приложение благодаря встроенному Wi-Fi-модулю.
·         Кондиционер очень экономичный: и в режиме обогрева, и в режиме охлаждения он потребляет немного электроэнергии. Серии EMPEROR SMART EYE Inverter присвоен самый высокий класс энергоэффективности A+++.
·         Кондиционер работает очень тихо. На минимальной скорости – рекордно низкий уровень шума – всего 18 децибел.
·         С помощью эргономичного информативного пульта с подсветкой очень удобно управлять устройством.
·         Кондиционер адаптирован для работы при очень низких температурах: в режиме обогрева он работает до –25 °С.
·         Функция AIR Inspector: при выборе режима работы учитывается не только температура в помещении, но и влажность.
·         Технология сверхмощной ионизации SMART Hi-Nano улучшает качество воздуха.
Смотреть полную версию программы
Подробнее об EMPEROR SMART EYE Inverter
