Встречайте обновленный флагман FUNAI: сплит-системы EMPEROR SMART EYE Inverter
20.02.2023
В 2023 году FUNAI принципиально обновляет модельный ряд кондиционеров.
И многолетний флагман бренда, серия инверторных сплит-систем EMPEROR, также получила грандиозное обновление.
Серия EMPEROR SMART EYE Inverter получила принципиально новую функцию SMART EYE, которая позволяет определять местоположение человека в помещении. В зависимости от выбранной настройки кондиционер направляет поток воздуха на человека или мимо него, обеспечивая максимально комфортные условия.
Прежними для серии остались такие отличительные особенности как:
·          Работа на обогрев в режиме теплового насоса до –25 °С благодаря специально спроектированному холодильному контуру, подогреву картера и поддона внешнего блока.
·         Высочайший уровень сезонной энергоэффективности класса A+++ (охлаждение/обогрев).
·         Неслышимый человеческому уху уровень шума внутреннего блока в режиме реальной работы от 18 дБ(A) при минимальной скорости вентилятора.
·         Новейшая функция самоочистки замораживанием SMART ICE CLEAN.  При активации функции кондиционер намораживает на теплообменнике слой инея. После чего путем таяния выталкиваются частицы грязи и бактерий. Затем частицы загрязнений удаляются из кондиционера через дренажную систему.
·         Возможность управления через мобильное приложение с помощью встроенного Wi-Fi-модуля.
·         Пульт управления отличается не только премиальным дизайном, но и своей многофункциональностью. Для каждой функции предусмотрена своя кнопка, а сам пульт спроектирован с учетом эргономики. Управление микроклиматом стало интуитивно понятным, максимально точным и удобным для пользователя.
Супермощная технология ионизации SMART Hi-Nano уничтожает вирусы и бактерии в воздухе, включая коронавирус. Создает 1 000 000 ионов на 1 см3.
  • AIR Inspector: при выборе текущего режима работы и скорости вентилятора учитывается не только температура в помещении, но и влажность.
Выдающиеся характеристики и набор функций позволяют назвать серию
самой эффектной новинкой сезона 2023
Подробнее  об  EMPEROR SMART EYE Inverter
