Преимущества латунных фитингов для системы из сшитого полиэтилена ABC-PEX
27.01.2023
Полный цикл производства на собственном заводе, где каждый фитинг получает индивидуальную маркировку бренда - ABC-PEX что позволят заказчику легко проверить на честность подрядчика и исключить возможность замены системы без согласования.
Все фитинги производятся из специальной рекомендованной DVGW коррозионно-стойкой латуни и соответствуют требованиям, ГОСТ Р 15763-2005 «Соединения трубопроводов резьбовые и фланцевые. Общие технические условия», ГОСТ Р 52134-2003, а также нормам о питьевой воде.
- Различные модификации фитингов обеспечивают идеальное геометрическое соответствие элементов и удобный монтаж в ограниченном пространстве.
- Фитинги производятся методом горячего литья - что обеспечивает высокую прочность и устойчивость к отрицательным температурам.
- Простая и надежная конструкция, без уплотнений, которые со временем могут испортится.
- Низкий коэффициент трения - обеспечивает снижение гидравлического сопротивления.
- Могут использоваться не только для сетей питьевой воды, но и для сетей отопления и сжатого воздуха.
Одним из ключевых преимуществ является наличие страховой защиты для системы ABC-PEX и всех ее фитинговых соединений с суммой выплаты до 100 000 000 на один объект.
https://agpipe.ru/truby-iz-sshitogo-polietilena/abc-pex/fitingi
