Новый флагман FUNAI: кондиционеры EMPEROR SMART EYE Inverter
17.12.2022
В продажу поступила новая флагманская серия кондиционеров EMPEROR SMART EYE Inverter.
Кондиционеры EMPEROR SMART EYE Inverter отличаются изысканным дизайном и превосходными техническими характеристиками. Принципиально новая линейка FUNAI оснащена инновационной функцией SMART EYE: инфракрасный сенсор позволяет определять местоположение человека в помещении, и в зависимости от выбранной настройки кондиционер направляет поток воздуха на человека или мимо него, обеспечивая максимально комфортные условия.
Функция SMART EYE, возможность управления через мобильное приложение и функция самоочистки теплообменников SMART Clean позволяют назвать серию самой эффектной новинкой сезона 2023.
·         Высокий уровень сезонной энергоэффективности класса A+++ (охлаждение/обогрев).
·         Рекордно низкий уровень шума: всего 18 дБ(A) при минимальной скорости вентилятора.
·         Технология SMART EYE. Сканирующий пространство ИК-сенсор определяет местонахождение человека и направляет потоки воздуха на него или от него в зависимости от выбранной настройки.
·         Встроенный Wi-Fi-модуль для управления микроклиматом со смартфона.
·         Эргономичный информативный пульт с подсветкой.
·         Кондиционеры адаптированы для работы в режиме обогрева при температурах до –25 °С.
·         Новейшая функция самоочистки теплообменников внутреннего и наружного блоков SMART Clean.
·         Супермощная технология ионизации SMART Hi-Nano.
·         AIR Inspector: при выборе текущего режима работы и скорости вентилятора учитывается не только температура в помещении, но и влажность.
Подробнее  об  EMPEROR SMART EYE Inverter
