Представляем новинку – труба POLYTRON ProKan SN16 - типоразмер ID 150x6000!
21.09.2022
Завод «ПРО АКВА» запустил производство нового типоразмера ID  150x6000 в линейке гофрированных труб наружной канализации POLYTRON ProKan SN16. Трубы такого диаметра чаще всего используются для прокладки канализационных сетей при строительстве жилых комплексов.
Трубы POLYTRON ProKan, которые выпускает российский завод «ПРО АКВА» зарекомендовали себя как надежный продукт на крупнейших объектах России! Трубы применяются в наружных канализационных сетях ливневого, санитарно-технического, общего назначения. Прочность труб позволяет использовать их для прокладки трубопроводов, которые проходят под дорогами и другими объектами, дающими повышенные нагрузки.
Канализационные трубы POLYTRON ProKan выпускаются из качественного сырья: полипропилена блок-сополимера (PP-B), в строгом соответствии с требованиями ГОСТ Р 54475.
Преимущества труб POLYTRON ProKan:
  • Высокая жесткость при относительно малом весе;
  • Выдерживают высокие температуры сточных вод;
  • Отличаются стойкостью к воздействию химических веществ;
  • Сохраняют герметичность всех соединений под действием больших нагрузок;
  • Применяются в районах с сейсмичностью 7-9 баллов;
  • Трубы разрешено прокладывать под проезжей частью без футляра;
  • Прочность труб подтверждена лабораторными испытаниями;
  • Срок гарантии на трубы составляет 5 лет.
